Berny Posted 3. Mai 2014 Share Posted 3. Mai 2014 Kann die heruntergeladene Datei nicht installieren! Mein Virenscanner erkennt einen Trojaner! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
blauweiss Posted 3. Mai 2014 Share Posted 3. Mai 2014 kann nicht sein eben mit Avira geprüft Gruss Josef Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbrosius Posted 3. Mai 2014 Share Posted 3. Mai 2014 Bei mir (Audi A1 8X0) funktioniert die UDS-Codierung bei den Sachen die ich getestet habe nur teilweise (Beta8). Die CAN-Programmierung mit KWP2000-Protokoll hat hingegen funktioniert (auch schon mit Beta7) Fehlgeschlagen ist Parklenkassistent (0x10, Teilenummer 8X0 919 475 F, Lange Codierung) Protokoll UDS, Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Hier noch die Codier-Anleitung für VCDS STG 10 (Einparkhilfe) auswählen STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen Zugriffscode 71679 eingeben STG Codierung -> Funktion 07 auswählen Byte 0 auswählen Bit 3 aktivieren speichern Sowohl über 'Anpassung' als auch über 'Codierung' bekam ich Fehler beim Abspeichern. Programmierung der Inszenierung (Zeigerausschlag bei Einschalten der Zündung) hat funktioniert. (Ging in Beta7 noch nicht) Dies ist auch UDS, lange Codierung. Allerdings ohne Zugriffsberechtigung. 0x17, 8X0 920 930 D, Lange CodierungProtokoll UDS, Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal Inszenierung auswählen aktivieren speichern Gruß, Christian... Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iltis Posted 3. Mai 2014 Share Posted 3. Mai 2014 Hallo Leute, hab eine Frage, unterstützt CarPort Beta 8 die UDS Protokolle? Mfg Iltis Zitieren Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V. Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank-B Posted 3. Mai 2014 Share Posted 3. Mai 2014 Kann die heruntergeladene Datei nicht installieren! Mein Virenscanner erkennt einen Trojaner! Welcher Virenscanner? Welches Betriebssystem? Ich find hier nix unter Win7 und Norton. Gruss Frank Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
madeyemoody Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 huhu habe folgendes problem. habe nun die beta 8 geladen habe sie aktiviert und nun steht als lizen emulator und nicht mehr meine module etc, was habei ch falsch gemacht? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarcoGenauder Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Ich weiß nicht ob dies des Rätsels Losung ist, jedoch deinstalliete ich vorher immer komplett jede Version die ich installiert habe. Bis der pc quasi Carport Software frei ist. Dann lade ich mir die Software runter ( in dem fall dir beta8 ) und installiere sie ganz normal. Hat ohne Probleme geklappt. Allerdings môchte ich betonen das ich vorher noch keine Änderungen mit carport getätigt habe. Weder mit der normalen Version noch mit der Beta 7xx. Somit weiß ich nicht was für Einstellungen gespeichert werden. Diese wären denke ich mal bei der deinstalation auch futsch. (Ich übernehme keine Haftung für meine Aussage :) ) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 @madeyemoody: Hast du auf den Emulator (offline Modus) Button geklickt? Hast du CarPort nach der Installation neu gestartet? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank-B Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Moin Ich hab die Beta8 auf meinem PC problemlos installiert ohne einen Key einzugeben, einfach nur um zu sehen obs anders aussieht. Zum arbeiten wollte ich dann die Beta 8 auf dem Lappy installieren Win XP SP2 denkste Die Installation erfolgt ohne Fehler. Beim Start kommt dann ein Fenster mit der Meldung: Der Procedureeinsprungpunkt " GetLogicalProzessorInformation" wurde in der DLL Kernel32.dll nicht gefunden In dem Fenster danach kommt: Failed to load DLL Qt5Cory_MPP_.dll Weiter geht es dann nicht. Mehrmals installiert, deinstalliert, Rechner neu gestartet usw. Any Idea? Gruss Frank Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
madeyemoody Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 moin, zauberwort neuinstallation^^ Alles deinstalliert und neu gemacht und scho fruchtet es. Bin von der neuen beta recht begeistert, komme nun auf sachend rauf die vorhher nicht gingen wie zb motor stg auf anpassung, vorhher nichts nun ne menge sachen die angezeigt werden aber nur teilweise geändert werden können und auch auf anderen stg sind nun mehr anpassungen möglich wobei auch da nur bedingt sachen geändert werden können, kommt oft die fehlermeldung nach erfolgreichem test klicken das der wert dennoch nicht gespeichert werden kann, zb bei dem gurtwarner zeigt er 4 varianten an aber nur bei 2 varianten speichert er diese änderung auch. aber auf einem stg komme ich noch immer net druf: stg46 Zentralmodul Komforsystem. wenn ich dieses aber aus stg19 Diagnoseintercafe für datenbus raus nehme sagt er stg falsch codiert. mal schauen wie es weiter geht. Und habe herrausgefunden das für bestimte stg gewisse sachen erfüllt sein müssen. zb stg09 elektronische zentral elektrik. sind die türen abgeschlossen und ich sitze im auto bei eingeschalteter zündung komme ich nicht auf das stg drauf, er sagt keine verbindung möglich. Ist mir aufgefallen weil ich im auto gesessen habe und ich die türen per knopf verschlossen habe und danach kam ich nciht mehr druf, mehrmal getestet. wenn ich das auto zu habe komme ich net auf das stg. vll muss ich ja für das stg 46 mich auf die motorhaube setzten^^ mal schauen habe zumindestens noch net gefunden wie ich da drauf komme. Auto ist nen golf 6 tsi bj 2010 Schullebernd 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
jens Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Bei Windows XP ist das Service Pack 3 erforderlich. Grüße Jens Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank-B Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Hi Jens Für die Beta8? Carport und die Beta7 laufen bzw. die 7 lief. Gruss Frank Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Warlord711 Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Win XP SP2 Ich würd es darauf schieben. Wie wäre es mit mit Windows 7 oder zumind. ein Update auf XP SP3 ? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarcoGenauder Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 moin, zauberwort neuinstallation^^ Alles deinstalliert und neu gemacht und scho fruchtet es. Bin von der neuen beta recht begeistert, komme nun auf sachend rauf die vorhher nicht gingen wie zb motor stg auf anpassung, vorhher nichts nun ne menge sachen die angezeigt werden aber nur teilweise geändert werden können und auch auf anderen stg sind nun mehr anpassungen möglich wobei auch da nur bedingt sachen geändert werden können, kommt oft die fehlermeldung nach erfolgreichem test klicken das der wert dennoch nicht gespeichert werden kann, zb bei dem gurtwarner zeigt er 4 varianten an aber nur bei 2 varianten speichert er diese änderung auch. aber auf einem stg komme ich noch immer net druf: stg46 Zentralmodul Komforsystem. wenn ich dieses aber aus stg19 Diagnoseintercafe für datenbus raus nehme sagt er stg falsch codiert. mal schauen wie es weiter geht. Und habe herrausgefunden das für bestimte stg gewisse sachen erfüllt sein müssen. zb stg09 elektronische zentral elektrik. sind die türen abgeschlossen und ich sitze im auto bei eingeschalteter zündung komme ich nicht auf das stg drauf, er sagt keine verbindung möglich. Ist mir aufgefallen weil ich im auto gesessen habe und ich die türen per knopf verschlossen habe und danach kam ich nciht mehr druf, mehrmal getestet. wenn ich das auto zu habe komme ich net auf das stg. vll muss ich ja für das stg 46 mich auf die motorhaube setzten^^ mal schauen habe zumindestens noch net gefunden wie ich da drauf komme. Auto ist nen golf 6 tsi bj 2010 Schaffst du es denn nun auf das STG 09 zu kommen? Habe auch alle möglich probiert. Alle Varianten ausprobiert die es gibt. Im Auto, außerhalb des Autos, Mit Zündung, ohne Zündung, Abgeschlossen offen, Tür auf, Tür zu ... :) Nur das mit der Motorhaube wollte ich nicht testen :D Leider alles erfolglos. Auf einige STG inst kein raufkommen bei mir. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Warlord711 Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Habe gerade die aktuelle Beta am Auto getestet, ich sehe keinerlei Verbesserungen... Was immer noch supernervig ist: Es fehlen IMMER NOCH sämtliche Beschreibungen von Bits, zumind. für VAG sind doch so gut wie alle sinnvollen Bits bekannt. Das einpflegen kann ein Praktikant an einem Tag erledigen. IMMER NOCH keine Slave Codierung möglich, der RLS (Regen-Licht-Sensor) wird zwar aufgeführt, aber erreichen kann man ihn nicht. Als ich Carport damals gekauft habe, habe ich gehofft, das die Features "bald" verfügbar sind, aber ich sehe da noch lange keine Besserung. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
think31 Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 Nochmal die Frage zum update. Mein einjähriges update ist am 28.4.14 abgelaufen. Jetzt kann ich, wenn ich die Fehlermeldung richtig deutedeute, nicht auf die neue beta 8 updaten. Muss ich jetzt eine komplette neue Version von Carport kaufen um die beta auszuprobieren oder gibt es eine nur carportupdate Version? Andere Frage, Wann kann man damit rechnen ,dass man die Vollversion kaufen kann? Gruss Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
scirocco-hv Posted 4. Mai 2014 Share Posted 4. Mai 2014 @ think31, eine weitere Verlängerung um 1 Jahr für eine Update fähige Lizenz muß noch manuell durchgeführt werden. Melde dich bitte per E-Mail: info@mpp-engineering.de bei den Admins Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank-B Posted 5. Mai 2014 Share Posted 5. Mai 2014 Bei Windows XP ist das Service Pack 3 erforderlich. Grüße Jens DANKE, das wars. Gruss Frank Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
guenni60 Posted 5. Mai 2014 Share Posted 5. Mai 2014 Bei Windows XP ist das Service Pack 3 erforderlich. Grüße Jens Hallo, leider bei mir auch eine Fehlermeldung: "Failed to load DLL Q5Widgets_MPP_.dll" XP mit SP3 ist installiert. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich. Gruß guenni60 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Warlord711 Posted 5. Mai 2014 Share Posted 5. Mai 2014 Hallo, leider bei mir auch eine Fehlermeldung: "Failed to load DLL Q5Widgets_MPP_.dll" XP mit SP3 ist installiert. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich. Gruß guenni60 Auf Windows 7 oder 8 umsteigen. Jetzt ernsthaft, seit über einem Jahr ist bekannt, das Microsoft den Support im April 2014 einstellt. XP weiterhin zu nutzen ist vom Sicherheitsstandpunkt schon fast fahrlässig. Meine Vermutung für Herbst/Winter 2014: Massenweise XP-Spamschleudern als es jetzt schon gibt, da keine Sicherheitsupdates mehr. Heulende User, die von BKA/INTERPOL Trojaner ausgesperrt werden. Freudige Malware-Schreiber, die massenweise U-Cash Zahlungen erhalten. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
guenni60 Posted 5. Mai 2014 Share Posted 5. Mai 2014 Nun, auch wenn mir das nicht weiter geholfen hat, danke für die Warnung. Der schon etwas betagte Laptop wird nur für die Diagnose benötigt und sonst für nichts weiter. XP ist das Maximale was geht, win 7 geht definitiv nicht mehr. Also ruhig Blut, mein Hauptrechner (Desktop) hat Win7 und ist mit der neusten Antivierensoftware versehen. Ein guter Vorschlag wäre hilfreich. Gruß guenni60 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank-B Posted 5. Mai 2014 Share Posted 5. Mai 2014 @guenni60Bei mir ist es leider dasselbe. XP SP3 mit gleicher Fehlermeldung. Da ich mit dem Begriff Backup und Restore einiges anfangen kann, werde ich testweise mal Win 7 installieren. Ich vermute aber das die Chance das halbwegs vernünftig ans laufen zu bekommen gegen NULL geht. Gruss Frank Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
think31 Posted 6. Mai 2014 Share Posted 6. Mai 2014 Danke für den Tip wegen der Lizenz, werde gleich mal eine email schreiben. Gruß Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
DonBasti Posted 6. Mai 2014 Share Posted 6. Mai 2014 Hi Leute! Ist es denn nun möglich, mit der neuen Beta8 in die Subsysteme zu gelangen, um beispielsweise das Regenschließen beim Golf 5 zu codieren? Hoffe ja, denn darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet! MfG Basti Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Warlord711 Posted 6. Mai 2014 Share Posted 6. Mai 2014 Hi Leute! Ist es denn nun möglich, mit der neuen Beta8 in die Subsysteme zu gelangen, um beispielsweise das Regenschließen beim Golf 5 zu codieren? Hoffe ja, denn darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet! MfG Basti NEIN ! Das war das erste was ich auch versucht habe, der RLS wird zwar angezeigt, aber man kann nichts codieren. Ich hatte auch darauf gehofft und darauf, das ENDLICH MAL die Bits eine Beschreibung bekommen, aber da ist immer noch gähnende Leere. Man sollte doch meinen, das man zumind. die älteren Steuergeräte beschriften könnte... Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
