madeyemoody Posted 11. Mai 2014 Posted 11. Mai 2014 Habe heute mal wieder beim spielen was neues herrausgefunden. Habe beim rumschauen den lenkwinkel iwie gelöscht oder was weis ich. im Internet gibt es ne menge anleitungen von vcds die man aber auch in carport 1 zu 1 anwenden kann. Kurz fassung: Laut anleitung sollte ich auf das stg bremselektronik gehen dann auf grundeinstellung und block 060 auswählen und dann zugriffcode eingeben. gesagt getan, aber er hat den block erst garnicht auf gemacht.dann bin ich mal auf den reiter zugrifsberechtigung gegangen und habe da mal den code eingegeben und bei dem sich öffneten fenster kam danach fehlgeschlagen, ich dachte ok geht nicht muss ich zur werkstatt aber ich bin trotzdem nochmal auf die grundeinstellung gegangen und habe wieder block 060 ausprobiert und siehe da auf einmal zeigte er ihn an. lange rede kurzer sinn: wenn in den grundeinstellungen was ändern möchte, er die blöcke aber nicht aufmacht, einfach bei zugrifssberechtigung den code eingeben und nochmal auf grundeinnstellung gehen, dann öffnet er die blöcke, mann muss aber bei jeden block den man auf machen möchte vorhher wieder den code eingeben. Nicht abschrecken lassen wenn dann als meldung fehlgeschlagen kommt. trotz der immer wieder auftretenden meldung von fehlgeschlagen habe ich den lenkwinkel wieder einstellen können und wenn ich den code nicht eingegebn habe konnte ich keinen block mehr auf machen. Also: code bei zugriffsberechtigung, bestätigen( auch wenn fehlgeschlagen kommt einfach ignorieren) und dann nach grundeinstellungen wechelsn und die änderung die man machen mag durchführen. Hat bei mir so nun geklappt ohne problem. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert. weiter test oder ergebnisse folgen^^ Zitieren
Frank-B Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 XP SP3 mit gleicher Fehlermeldung.Da ich mit dem Begriff Backup und Restore einiges anfangen kann, werde ich testweise mal Win 7 installieren. Windows 7 lässt sich auf meinem Läptop mangels Treiber nicht installieren. Also Beta ade. Gibt es für XP mit SP3 eine Alternative für die Beta 8? Beta 7 lief ja. Gruss Frank Zitieren
jockel1963 Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Windows 7 lässt sich auf meinem Läptop mangels Treiber nicht installieren. Also Beta ade. Gibt es für XP mit SP3 eine Alternative für die Beta 8? Beta 7 lief ja. Gruss Frank Hallo Frank, WIN 7 geht drauf, auch wenn XP eine Fehlermeldung macht. Kenne ich auch von alten oder gekrackten XP-Versionen, die nehmen oftmals nicht mal SP3 an. Entferne XP komplett von der Festplatte (erst alle Daten sichern!). Nicht formatieren (zB. format c:), sonst haste Spass! Stell die Bootreihe zuerst auf CD, dann Festplatte im Bios. Schmeiss die 7er-CD rein und installiere. Am besten WIN7/32bit/Home. Gruß aus Rhoihesse (Alle Tipps ohne Gewehr und Pistole) Zitieren
jens Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Hallo Frank, leider konnten wir das Windows-XP Problem noch nicht reproduzieren. CarPort scheint auf vielen XP Rechnern zu funktionieren, auf einigen aber leider nicht. Kannst du uns vielleicht mitteilen, welche DirectX-Version bei dir installiert ist? Grüße Jens Edit: DirectX-Version ermitteln: Klicken Sie auf Start und anschließend auf Ausführen. Geben Sie dxdiag ein, und klicken Sie auf OK. Zitieren
Frank-B Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Stell die Bootreihe zuerst auf CD, dann Festplatte im Bios. Schmeiss die 7er-CD rein und installiere. Am besten WIN7/32bit/Home. Ähm hallo? Was glaubst du was ich gemacht habe? Was maximal rausbrät ist 640 x 480 bei 16 Farben und die Treiber von diesem MB gibt es nicht für Winblond 7. Nichts, kein Grafiktreiber, kein Bildschirmtreiber, kein garnimmergarnix und natürlich auch nicht beim Hersteller. Maximal XP und das war danne. Gruss Frank Zitieren
Warlord711 Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Ähm hallo? Was glaubst du was ich gemacht habe? Was maximal rausbrät ist 640 x 480 bei 16 Farben und die Treiber von diesem MB gibt es nicht für Winblond 7. Nichts, kein Grafiktreiber, kein Bildschirmtreiber, kein garnimmergarnix und natürlich auch nicht beim Hersteller. Maximal XP und das war danne. Gruss Frank Wie wärs denn mit Neuanschaffung ? Oder auf Ebay nen gebrauchten ? Wie alt ist die Hütte denn wenns da kein Win 7 Treiber für gibt ? Zitieren
Frank-B Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Hallo Frank,Kannst du uns vielleicht mitteilen, welche DirectX-Version bei dir installiert ist? Ich habe hier die DirectX 9.0c ( 4.09.0000.0904) Die Datei Qt5Widgets_MMP_.dll liegt im Carportverzeichnis und wird nicht gefunden. c:\Programme\CarportBetaAcht Gruss Frank Zitieren
Frank-B Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Wie wärs denn mit Neuanschaffung ? Oder auf Ebay nen gebrauchten ? Wie alt ist die Hütte denn wenns da kein Win 7 Treiber für gibt ? Neu als Garagenrechner? Nada, niemals. Warum auch, läuft doch alles was ich brauche. Neuer Akku, 100 GB Platte läuft perfekt. Zirka 10 Jahre alt Und von Ebay was gebrauchtes? Schon wieder einen neuen Akku kaufen und nicht wissen was man bekommt und was dann so schön neu aussieht das es sofort geklaut wird? Nix Gruss Frank Zitieren
jockel1963 Posted 12. Mai 2014 Posted 12. Mai 2014 Neu als Garagenrechner? Nada, niemals. Warum auch, läuft doch alles was ich brauche. Neuer Akku, 100 GB Platte läuft perfekt. Zirka 10 Jahre alt Und von Ebay was gebrauchtes? Schon wieder einen neuen Akku kaufen und nicht wissen was man bekommt und was dann so schön neu aussieht das es sofort geklaut wird? Nix Gruss Frank Hol dir nen gut gebrauchten IBM T40/41usw., sowas in der Kante. Liegen überall rum für 50-100 Dübel, perfekt für die Werkstatt, extrem stabil (Armeeteile) und mit Docking-Station kannste alles anschließen. Habe selbst ein paar im Einsatz und von de Optik her klaut die höchsten noch ein Jugendlicher ohne Knast-Diplom. Dann drückste deine alte FP in ein externes Gehäuse und dran damit-ergibt Platz ohne Ende. Selbst Akkus gibts günstig in der Bucht. Vermutlich in Sachen Technik etwas Moderner als dein Commodore-Teil. Zitieren
jens Posted 15. Mai 2014 Posted 15. Mai 2014 Die Beta8_1 steht ab sofort um Download bereit: http://carport-diagnose.de/files/CarPort_2.0.0_beta8_1_Setup.exe Folgende Verbesserungen/Bugfixes sind enthalten: verbesserte Kompatibilität mit einigen UDS-Steuergeräten Anzeige des ASAM-Datensatzes Bugfixes für die UDS-Anpassung Grüße Jens MarcoGenauder 1 Zitieren
think31 Posted 15. Mai 2014 Posted 15. Mai 2014 Hi ! Ist mit dieser Version jetzt möglich auf das Steuergerät A5 Frontsensorik zuzugreifen ? Ich bekomme immer nur eine Fehlermeldung das keine Verbindung hergestellt werden kann. Gruß Zitieren
Frank-B Posted 17. Mai 2014 Posted 17. Mai 2014 Morjens Läuft leider immer noch nicht unter XP SP 3 Gleicher Fehler. Gruss Frank Zitieren
jens Posted 21. Mai 2014 Posted 21. Mai 2014 Die Beta8_2 steht ab sofort um Download bereit: http://carport-diagnose.de/files/CarPort_2.0.0_beta8_2_Setup.exe Folgende Verbesserungen/Bugfixes sind enthalten: neue Funktion: Lange Anpassung (KWP2000) Bugfix für Verbindungsprobleme bei einigen UDS-Steuergeräten (hoffentlich ;) ) Grüße Jens Zitieren
MarcoGenauder Posted 21. Mai 2014 Posted 21. Mai 2014 Super. Bei meinem Audi 8VA klappt die Verbindung zum STG09 nun. So weit so gut Nun muss ich noch rausfinden wo man die Steuerberechtigung einstellt. Ohne scheint es nicht zu funktionieren bzw. es können keine Veränderungen gespeichert werden. Zitieren
mic27 Posted 21. Mai 2014 Posted 21. Mai 2014 Alles super keine Probleme mehr mit WinXP SP3 mehr! Danke an das Team Carport! Weiter so! Zitieren Online Geld verdienen
Frank-B Posted 21. Mai 2014 Posted 21. Mai 2014 Hier leider nicht. XP SP3 und die dll wird nicht gefunden. Gruss Frank Zitieren
think31 Posted 23. Mai 2014 Posted 23. Mai 2014 Hallo ! Nochmal die Nachfrage zum Stuergerät 5A Frontsenorik. Auch bei der neuen Version von Carport klappt die Verbindung nicht. Wird es bald eine Version geben die dieses Steuergerät unterstützt ? Gruß Zitieren
guenni60 Posted 24. Mai 2014 Posted 24. Mai 2014 Hier leider nicht. XP SP3 und die dll wird nicht gefunden. Gruss Frank Hier leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung bei XP dll nicht gefunden. Gruß Günter Zitieren
Frank-B Posted 24. Mai 2014 Posted 24. Mai 2014 @Mic27 + günnie60 In welchem Verzeichnis ist bei euch die beta 8 installiert? Gruss Frank Zitieren
Frank-B Posted 24. Mai 2014 Posted 24. Mai 2014 Daran liegt es also nicht das Die Beta bei mir in c:\programme\carportbetaacht installiert ist. Der Unterschied zu Mic27 würde mich interessieren. Die Set Variablen usw. aber das komplett hier aufzudröseln ist hier wohl der falsche Ort... oder? An die Herren von Bits und Bytes Ihr habt auch ein Interesse den Fehler zu finden. Könntet ihr mir eine TestBeta geben die sagt WO GENAU als Fehlermeldung die DLL gesucht wird? Die Fehlermeldung kommt dann als Bildschirmkopie zurück Gruss Frank . Zitieren
cbrosius Posted 24. Mai 2014 Posted 24. Mai 2014 Das CarPort-Installationsverzeichnis sollte keine Rolle spielen. Ich hab z.B. die Beta in C:\Programme\CarPort_Pro installiert. Meines Wissens hat sich das Verhalten der DLL-Suche zwischen WinXP und Win7 geändert. Bei XP ist es so, daß auch im Programm-Verzeichnis nach DLLs gesucht wird, bei Win7 nur noch im Windows-Verzeichnis bzw. Windows\System32 Evtl. muss die DLL auch noch registriert werden: Eingabeaufforderung -> regsvr32.exe <DLL-Name> (Entweder DLL-Name incl. kompletter Pfad, oder Befehl im gleichen Verzeichnis ausführen in dem die DLL liegt. Gruß, Christian... Zitieren
mic27 Posted 24. Mai 2014 Posted 24. Mai 2014 Also ich benutze XP SP3 32Bit mit der letzten DirectX Version 9.0.Ok hier die Fehlermeldung die ich bekommen habe:Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil OPENGL32.dll nicht gefunden wurde. Das war bei der Version Beta 8.1 nach der Deinstallation und neu Installation der Beta 8.2 läuft alles wieder wie gehabt! Bei der Installation die alten Treiber mit entfernen! Auf D:\Programme\CarPort Ich hoffe das hilft! Zitieren Online Geld verdienen
jens Posted 25. Mai 2014 Posted 25. Mai 2014 Wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass CarPort auf möglichst allen Systemen (ab Windows XP SP3) funktioniert. Leider können wir das geschilderte Problem mit Win XP SP3 nicht reproduzieren. Wir haben CarPort auf ca. 10 Windows XP-Systemen getestet und es lief überall. Ich habe es selbst gerade noch einmal auf einem 11 Jahre alten Notebook (Celeron 2.2 GHz) getestet. Dort war zunächst nur Windows XP SP2 installiert. Damit lief CarPort natürlich nicht. Nach der Installation von SP3 funktionierte es aber auf Anhieb. Es scheint also ein systemspezifisches Problem zu sein. So lange wir das Problem aber selbst nicht reproduzieren können, wird es schwierig, eine Lösung zu finden. Grüße Jens Zitieren
Frank-B Posted 25. Mai 2014 Posted 25. Mai 2014 Moin Jens Mein Laptop ist ein reiner Garagen Arbeitsrechner. Unnötigen Kram könnte ich löschen und dann ein relativ kleines Backup machen. Das wiederum könnte ich nach Mydrive.ch hochladen und euch zur Verfügung stellen. Logisch das auf einem anderem Laptop automatisch nachinstalliert wird, aber wenn der Fehler dann noch da ist, könnte euch das helfen. Interesse? Gruss Frank Zitieren
