Ändere das mal bitte und schau danach mal ob in der Verbautliste im Steuergerät 19 die Heckklappe mit angeklickt ist.
Heckdeckelelektronik 6D ist mit angeklickt
Doch nicht so ganz einfach. Hätte ich es doch erst garnicht versucht.
Ja da ist was faul aber mit den Codierungen kann man nix kaputt machen und das was zur gleichen Zeit den Geist aufgegeben hat kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon ein ziemlich großer Zufall.
Versuch mal bitte die Codierung auf 0000001 zu ändern und zu speichern. Anschließend gleich wieder auf 0205553 und dann nochmal den Heckdeckel probieren.
0000001 Codiert -> Zündung ausgeschaltet -> Zündung eingeschaltet -> CarPort neu gestartet -> STG. 46 -> Codierung -> 0205553 Codiert -> Zündung aus -> Heckklappe getestet -> leider kein Erfolg.
Hat man nicht die Möglichkeit an der Heckklappe einen Reset zu machen?
Warum besteht eigentlich ein Zusammenhang zwischen der Heckklappe und dem Quittungston der DWA ?
Irgendwie finde ich es doch komisch denn für mich sehe ich da keinen Zusammenhang.
MfG
Faxe2110
Ich auch nicht ausser das es über das gleiche Steuergerät läuft. Aber wie man an deinem Link sehen kann sind wir nicht die ersten die das Problem haben. Die Werte die ich weiter oben gepostet habe sind die selben wie im VCDS aber warum die nicht codiert waren und sich auch nicht codieren lassen ist mir schleierhaft. Habe mal einige Auto Scans von A6 4F mit dem selben Komfortsteuergerät angeschaut und da waren Werte mit 1 und auch 3 an erster Stelle codiert.  Hier z.B. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Faktion%2FAttachment.html%3FattachmentId%3D720356&ei=GBfPUt2RM8jXtQa_zIDoDQ&usg=AFQjCNH_pyamZcm1hH5jnHQlBylS64Cclg&sig2=a2IPaBiKWyKMBBdruUbNGA
Ich hoffe mal nicht das das ein Bug in der Beta ist denn dann können wir uns zu tote probieren.
Na das hoffe ich mal auch nicht. Nur wie bekommt man das raus??
Möchte jetzt ungern 300 € für ein Org. Kabel Blechen.
Desweiteren sitze ich hier in Schweden. Und die freundlichen hier weis ich nicht ob die kompetent sind wenn da nichts im Fehlerspeicher steht so wie jetzt.
Ich werde morgen nochmal versuchen deine Codierungen zu setzen
Ändere die aktuelle Codierung mal auf 1256177 und probier dies mal aus. Falls die Heckklappe dann immernoch streikt gibts noch 2 weitere Möglichkeiten. Einmal die Codierung auf 2304753 oder das volle Programm auf 3353329. Fang aber am besten mit der 1256177 mal an und teste ob der Kofferraum (und vielleicht auch die Tankdeckelentriegelung mal mit kontrollieren) wieder funktioniert.
Was ist mit diesen hier gemeint, du meintest doch das es diese sei könnten welche er in dem Post meinte oder??
+1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9)
+2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9)
MfG
Faxe2110
Habe den Admins mal ne Nachricht geschrieben. Vielleicht können die einen Fehler in der Software ausschließen.
Die erste bedeutet übersetzt Kofferraum-schließ-assistent und die zweite steht für Heckklappenkontrollmodul. Wenn man mal ein paar threads über die Nachrüstung von elektr. Heckklappen anschaut codieren die diese Werte dazu damit die Klappe funktioniert. Wenn man den Autoscan von meinem Link anschaut, dann ist da 3285637 codiert. Da hat das Steuergerät die beiden Werte auch akzeptiert.
Dann müsstest du in Bezug auf deine alte Codierung die 3351281 (ohne DWA Verriegelungshupen) und 3353329 (inkl. DWA Verreigelungshupen) codieren damit die Heckklappe funktioniert. Probier diese beiden Werte morgen nochmal. Sobald mir ein A6 4F zwischen die Finger kommt schau ich mal wie dieser codiert ist.
Guten Morgen,
was ich nicht verstehe ist wie diese beiden Codierungen da jetzt was ändern sollen.
Fakt ist ja das der alte Wert *0205553* mit der Heckklappe und der DWA ohne Verriegelungshupen funktioniert hat.
Wenn ich jetzt z.B *3351281* Codiere, warum sollte dieser Wert das ganze wieder aktivieren wenn doch *0205553* funktioniert hat.
Verstehe mich bitte nicht falsch, ich versuche nur zu verstehen was man da macht.
Oder ist es so das bei der Codierung von z.b *3351281* das was nicht gebraucht wird gelöscht wird und ich nachher wieder die *0205553* in der Speicherung habe??
Mich macht diese alte Codierung verrückt mit der alles gelaufen hat und deshalb verstehe ich nicht das eine andere Codierung jetzt Erfolg bringen soll wenn es bei der alten nicht funktioniert hat.
Puhhhh mein Kopf ist noch garnicht auf kompliziertes denken eingestellt. Jetzt erstmal ne schöne Tasse Kaffe zum aktivieren meiner kleinen Helfer im Kopf. ;)
MfG
Faxe2110
Mach doch mal ein Reset des STG, das sollte mit CarPort gehen und das STG in den Auslieferungszustand zurück gesetzt werden.
Wo und wie mache ich das ??
So habe gerade beim A6 4F mit elektr. Heckklappe (kam heut rein) die Codierung mit CarPort und VCDS ausgelesen.
Codierung CarPort: 0393861
Codierung VCDS: 3539589
also liegt der Fehler nicht bei uns sondern CarPort ließt die Codierung unvollständig oder falsch aus (leider). Hier müssen die Entwickler respektive Admins ran. Muss jetzt erstmal arbeiten (hab ich durch die Spielerei vernachlässigt) und melde mich später wieder.
Wir haben das Problem erkannt.
Bisher sind wir immer von einer 20 Bit Codierung ausgegangen. Es werden aber scheinbar doch 23 Bits genutzt.
Wir werden in Kürze ein Bugfix bereitstellen.
Grüße
Jens
Hallo Jens (Administrator)
Erstmal danke für die Wortmeldung. Gerne stehe ich als CarPort Tester bereit, jetzt wo ich den Fehler nicht so beheben kann ohne zum Freundlichem zu fahren und um die richtige Codierung zu bitten.
Besteht ein ca. Zeitraum wann mit einem Update zu rechnen ist??
MfG
Faxe2110 (Tim)
Hallo Alexander,
super schnelle Arbeit ;)
Sobald mein dicker Zuhause ist werde ich es mal testen.
Werde es danach hier posten
Faxe2110 (Tim)
Hallo Sepp,
dann kann ich davon ausgehen das mein Codier Code falsch ist.
Die Codierung 0205553 (Ausgangspunkt mit CarPort 2.0.0 Beta 7_3) ist somit ja nicht die richtige bzw. falsch ausgelesen.
Jetzt stelle ich mal die frage an die Entwickler.
Wie ist es mir den jetzt möglich den richtigen Code zu ermitteln aus der 0205553 Codierung??
Gibt es da eine Möglichkeit??
Faxe2110 (Tim)
Es fehlen einfach nur die oberen 3 Bits bei der Codierung. Du musst also je nach Ausstattung folgendes zu deiner Ausgangscodierung (0205553) hinzuaddieren:
+4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button
Grüße
Jens
Wobei +4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button nicht von allen Softwareständen akzeptiert wird :)
Kannst aber da die Codierung nun wahrscheinlich Ordnungsgemäß funktioniert gern probieren.
Mit der 3353329 muss dann DWA Hupen und die Heckklappe funktionieren!
Ok wenn ich es jetzt alles richtig verstanden habe mache ich folgendes.
0205553+1048576+2097152=3351281 dieses benutze ich als erstes, und schaue ob alles wieder klappt.
Danach kann ich versuchen 3351281+4194304=7545585 zu Codieren und schauen ob das auch klappt.
Und zu guter Letzt könnte man noch z.B das was eigentlich gewollt war
3351281 (vorausgesetzt alles funktioniert) + 2048= 3353329
oder
7545585 (vorausgesetzt alles funktioniert) + 2048= 7547633
Hoffe ich habe es richtig verstanden.
Faxe2110
Hi Faxe
Ja genau so. Siehst, du bist Dank eines Fehlers (is leider Kacke) innerhalb von einem Tag vom Codier-Newbie zum Codier-Nerd geworden. :D
Drücke die Daumen das es funktioniert und bin schon gespannt auf dein Feedback.
Du "schuldest" mir dann übrigens noch einen Abend XBOX One spielen... :P
Bis später Sepp
******JACKPOTT******
7547633 Codiert und alles funktioniert. Ich bin sogar der Meinung das die Heckklappe nicht mehr ganz so hart zuschlägt im Gegensatz zu früher.
Einen ganz herzlichen Dank an dich Sepp aber auch an all die anderen und ins besondere an die Programierer für eine so schnelle und unkomplizierte Abwicklung.
Mal schauen was wir jetzt noch an Bugs in der Software finden *LOL*
Den Abend mit der Xbox One machen wir wenn du in Schweden bis, allerdings musst du sie mitbringen ansonnsten kann ich nur mit ner PS2 bzw wenn ich richtig suche vielleicht noch mit NES trumpfen. ;)
Faxe2110 (Tim)
O.K. ich fahr dann mal los um pünktlich morgen Abend in Schweden zu sein. Die XBOX werd ich wohl unterwegs verkaufen müssen um mir das tanken leisten zu können. Brauch ja "nur" so um die 14l/100km. Also fang schonmal an den NES zu suchen, ich möchte Klassiker zocken. :lol:
Jetzt wo wir das eine erledigt haben bleibt noch diese Sache übrig:
Bordsteinautomatik der Außenspiegel
Die Spiegelabsenkautomatik funktioniert unabhängig vom Memory-Steuergerät ;), beim Einlegen des Rückwärtsganges muss jeweils der rechte oder linke Spiegel am Wahlknopf ausgewählt sein. Voraussetzung hierfür sind aber Spiegel mit Memoryfunktion.
Die Codierung muss jeweils für das Türsteuergerät für Fahrer und Beifahrer erfolgen.
STG 42/52 auswählen
Codierung (07)
+000128 - Außenspiegel mit Memory (PR-6XF/6XL)
speichern!
Zündung aus, ca. 10s warten und wieder an machen.
Wieder zurück ins Steuergerät.
In den Fehlerspeicher schauen:
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Diese Meldung ist normal und muss man in kauf nehmen, es sei denn man möchte das gesamte Memory Paket nachrüsten.
hast noch Lust drauf oder erstmal genug vom probieren!? Weisst ja wenn was schief geht bin ich erstmal ne Woche im Urlaub. ;)
Die komplette Anleitung findest du übrigens hier -> http://www.a6-wiki.de/index.php/Codierungen_mit_VCDS#Bordsteinautomatik_der_Au.C3.9Fenspiegel
Das schaue ich mir morgen mal an.
Habe sowas wie das die Standheizung den Motor mit wärmt noch programmiert, adaptives Bremslicht und so.
Was ich nicht hinbekommen habe ist das Hidden Menü. Das wollte er einfach nicht speichern. Immer Fehlermeldung.
Aber vielleicht weist du es ja auch.
Ich habe eine AMI verbaut. Das erste Kabel mit Klinke habe ich schon, und es läuft auch. Allerdings habe ich noch kein Kabel gefunden welches mit dem AMI und meinem Iphone4s funktioniert.
Kann man das irgendwie herausfinden welches da richtig ist??
Ich hatte mir dieses bestellt aber ohne Erfolg.
http://www.amazon.de/gp/product/B003E6KVP6/ref=oh_details_o00_s01_i00?ie=UTF8&psc=1
Faxe2110 (Tim)
Hi Tim
ja bei einigen Anpassungen am A6 4F (z.B. freischalten des Hiddenmenüs) gibts noch Probleme. Das wird aber noch behoben werden.
Welches das richtige Kabel für dein AMI ist kann ich dir aus dem Kopf auch nicht genau sagen, weiss nur das es da doch Unterschiedliche gibt welche evtl. an deinem AMI nicht funktionieren. Schick mir einfach mal deine FIN (die 17 stellige beginnend mit WAUZZZ4F.....) da nerv ich am Montag mal meinen Spezi beim :) damit.
