Hallo Leute,
ich habe vor mir die Carport Diagnose zu besorgen, allerdings hätte ich davor ein paar Fragen.
Ich müsste bei einem Passat B8 Bj. 2016 2.0L TDI 150PS und einem Touran 2.0L TDI 190PS Bj. 2017 die vorderen und hinteren Bremsscheiben und Beläge wechseln.
Speziell hinten geht es ja nicht mehr ohne passende Software.
Da ich eh schon seit längerer Zeit überlege mir es zuzulegen wäre es jetzt evtl. soweit.
Weiss jemand ob es eine Liste gibt bei welchen Modellen es möglich ist die Festellbremse zurück zustellen?
ich habe momentan das Carly System mit iPhone App und OBD2 Adapter aber das ist da nicht Verfügbar.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
LG Niki Thomas
Das Zurückfahren der elektrischen Parkbremse ist mit CarPort an allen Volkswagen, Audi, Skoda und SEAT PKW-Fahrzeugen möglich.
Du benötigst dafür das Pro-Modul CAN als Lizenz.
Danke für die schnelle Antwort.
Okay super, weil mit dem momentanen Programm geht alles mehr schlecht als recht.
Dann würde ich mir das zulegen.
Gibt es beim kauf eine gewisse Übersicht mit den Parametern wenn man was einstellen will oder eine Hilfeseite oder so, oder ist das alles im Programm erklärt?
Danke für die Hilfestellung.
LG NT888
Hallo, Danke.
Ich habe einen Polo 6N2 Bj. 2001,1,4L 60PS
und einen Audi A4 Avant B6 8E 2.0L Benzin 131PS, Bj. 2004
Ich will natürlich aber auch das neuere Fahrzeuge gehen.
Was bräuchte ich genau um alles komplett zu haben?
ich bräuchte dann das CP USB-Diagnoseinterface, Carport Pro Modul Can, Carport Pro Modul KKL, komme da so auf 209€, ist das korrekt so oder hab ich was vergessen?
Mit freundlichen Grüßen
NT888
In diesem Fall wäre das Komplettpaket für 199,95 EUR die beste Wahl:
CP compact USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Pro-Module KKL + CAN und Basis-Modul OBD2
Moin.Habe einen neuen Rechner und die Carport Software installiert. Automatisch kam da ein Update.Nun kann ich an meinem B7 keine Feststellbremse mehr fahren.Kommt immer die Anzeige : Allgemeiner Fehler. Eine Lizenz habe ich ,nur eben schon 3 Jahre alt.Gibt es da manchmal eine Lösung? Danke
Du hast dann vermutlich die neueste Software (2.4.9) installiert. Da deine Lizenz dich nur für 1 Jahr berechtigt, Updates zu nutzen, funktioniert diese nicht und du musst einfach eine ältere Version installieren (maximal dein Lizenzdatum + 1 Jahr).
Dazu auf der Download-Seite ganz nach unten Scrollen, da findest du unter Archiv alle alten Versionen zum Download.
>>>>    VW T-Roc 1,5 tsi   ---   CarPort 2.8.1 - Pro-Edition   ---   CP Compact     <<<<
Geht auch ohne Software.
Stecker abziehen und mit einem + & - Kabel (5V - 14V) kann man Sattelanschluss (je nachdem wie man es aufklemmt) den Stellmotor auf oder zufahren.
Das Auto merkt nichts und es werden auch keine Fehler abgelegt.
Ist nur ein Tipp falls keine Software zur Hand.
vor 1 Stunde, NT888 sagt:
bedeutet das, dass meine Software immer nur 1 Jahr gültig ist?
Nein, die Lizens bleibt immer gültig. Aber du bekommst Updates nur für ein Jahr.
Wenn du also eine neuere Version installierst als dein Kaufdatum + 1Jahr, dann läuft diese nicht.
Ich habe z.B. die Lizens am 5.11.2018 erworben und schon mehrfach auf jetzt 2.4.9 aktualisiert. Weitere Updates kann ich jetzt nicht mehr machen, da das Jahr abgelaufen ist. Aber die Version 2.4.9 kann ich natürlich weiter benutzen.
  • 1 month later...
Habe einen Tiguan 2,0 TDI    Bj.2018 und möchte elektronische Parkbreme öffnen finde dies aber nicht im Menü .
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Welche Lizens hast du denn?  Dazu wird wird das Pro-Modul Can benötigt.
Solltest du dann unter Grundeinstellungen finden.
Wenn Du die Zündung an läßt, dann ein Ladegerät an die Batterie anschließen!
Sollte es zu Unterspannung während des wechsels kommen könntest Du anschließend Probleme bekommen.
  • 2 months later...
On 19.11.2019 at 14:52, jens sagt:
Ich möchte Bremsbeläge hinten in meinem skoda superb 3v3  wechseln, aber ich weiß nicht, wie mann die bremsklötze auseinander bekommt?
Pro-Modul CAN mit Lizenz hab ich schon.
On 22.1.2020 at 13:54, jens sagt:
Steuergerät 03 (Bremsenelektronik)
Reiter Grundeinstellung
Belagwechselmodus starten/beenden
Wichtig: Zusätzlich externe Stromversorgung an das Fahrzeug anschließen
Steht doch hier beschrieben oder meinst Du das anders und hast die EPB schon im Belagwechselmodus?
Bremssattel lösen und eventuell mittels Hebel runterdrücken, den Bremszylinder dann mit Rückstellwerkzeug zurück drehen.
  • 1 month later...
wir wollen am Samstag endlich die Bremsen hinten wechseln(Scheiben &Beläge)
Das mit der Batterie habe ich verstanden, habe ein neues Ladegerät gekauft,das Ladegerät Dino KRAFTPAKET 136312. War in Tests sehr gut.
Soll man das Ladegerät an die Batterie klemmen ohne die Batterie abzuklemmen vom Auto? Müsste man ja, da
oder reicht es aus die Batterie vorher komplett aufzuladen?
Wollte es dann so machen das ich die Batterie angeschlossen lasse und nur das Ladegerät ran hänge, hoffe das geht so einfach, da ich auf jedenfall vermeiden will das Unterspannung entsteht.
Will einfach alle möglichen Probleme ausschließen das am Samstag keine Überraschungen auftauchen.
LG NT888
Wie schon geschrieben Ladegerät anschließen solange Du die Beläge wechselst, Batterie natürlich nicht abklemmen, warum auch.
Zum anderen der Bremszylinder muß zurückgedreht/gedrückt werden, je nach Hersteller mit einem Spezialerkzeug.
Okay, Danke.
Ich werd das dann so machen und das Ladegerät anschließen.
Ist ein Passat 3G 2.0L TDI.
Habe nur mal gelesen, dass bei elektronischen Feststellbremsen immer gedrückt wird und nicht gedreht, aber das sehe ich ja dann wenn ich den Bremskolben sehe.
  • 4 weeks later...
So interessehalber, wie hat es geklappt? Mussten die Kolben nur gedrückt werden? Und wenn ich das richtig verstehe muss tatsächlich die ganze Zeit die Zündung anbleiben solange ich im Wechselmodus Feststellbremse hinten bin?
Kolben zurückdrücken und Ladegerät anschließen. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird kann, muß aber nicht, es zu Problemen kommen, also lieber an lassen.
