Mesaya Erstellt 8. November 2015 Erstellt 8. November 2015 Hallo Liebes Forum, Ich habe folgendes Equipment: Windows XP Aktuellste Carport version, nicht beta. Autodia K509 Software freischaltung: OBD2 und CAN BASIS-MODUL Jetzt wollte ich gestern an einem A4 EZ '97 die fehler auslesen und löschen, auslesen geht, löschen nicht, da kommt ne meldung das ich das modul nicht habe und dazu kaufen soll. Jetzt hab ich dann zuhause auf der Carport website meinen Aktivierungscode eingetippt und wollt wissen was das K-Line modul kostet, da steht aber zur auswahl das CAN-PRO MODUL. Wie bekomme ich das modul für K-Line oder gibts ne software die mit dem Autodia k509 arbeitet, wäre halt dringend... Soll ich evtl die Beta version ausprobieren von Carport? Danke Zitieren
BeVo Posted 8. November 2015 Posted 8. November 2015 Klassischer Fehlkauf oder aber Du hast noch ein anderes Fahrzeug ab Bj 2005 und das CAN Modul dafür gekauft. Hier https://carport-diagnose.de/de/orderkannst Du das KKL-Modul, welches für den Audi benötigt wird erwerben, allerdings tut sich dann vermutlich das nächste Problem auf. Das Auto DIA K509 könnte hier dann Probleme machen. Falls Audi hier die 2te K-Leitung für die Diagnose verwendet wirst Du mit dem K509 nicht glücklich weil es die 2te K-Leitung nicht unterstützt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Mesaya Posted 8. November 2015 Author Posted 8. November 2015 Das autodia k509 habe ich ursprünglich für einen a6 4f gekauft, da dieser leider nen unfall hatte ist er jetzt im auto himmel... Ich dachte das autodia k509 kann kkl oder ist kkl und k-line nicht das gleiche? Danke Zitieren
Per Posted 9. November 2015 Posted 9. November 2015 Hallo, alte Versionen des Auto Dia K509 haben neben CAN-Bus nur eine K-Leitung unterstützt, die neuen Versionen des K509 unterstützen auch die doppelte K-Leitung. Dies wurde schaltungstechnisch sehr einfach umgesetzt, funktioniert aber in den meisten fällen. Der CP Compact unterstützt die doppelte K-Leitung über getrennte Schaltungen. Der Menke Diag 1000 bietet die gleichen Funktionen wie der CPcompact, ist allerdings robuster gebaut und biete einen Schutz gegen elektrostatische Entladung an allen Pins des OBD2-Steckers sowie einen Schutz gegen Überspannung (24V). Folgende Fahrzeuge benötigen, um ausschließlich alle verbauten Steuergeräte erreichen zu können, ein Interface, das die doppelte K-Leitung unterstützt: Audi A4 B6 Audi A4 B7 Audi A6 4B/ C5 ab 2001 mit Xenon Grüße Per Zitieren
Mesaya Posted 9. November 2015 Author Posted 9. November 2015 Danke per für die aufklärung.. Habe mein Autodia K509 denke januar 2015 gekauft, weist du schon ob es die doppelte K-Leitung unterstützt? Hat jemand ne lösung wie ich dann mit meiner Hardware die fehler löschen kann die über KKL laufen? Würde ja gern mein Carport upgraden um auch KKL zu nutze aber die option gibts nicht mal. Danke P.S. Läuft das autodia mit VWtool oder Wbh diag 0.89? Danke Zitieren
Per Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 Hallo, du kannst ja auch in der kostenfreien Version selbst testen zu welchen Steuergeräten du eine Verbindung mit deinem Interface aufbauen kannst. Die CarPort Module KKL und CAN sind unabhängig voneinander, ein Upgrade kann jeweils nur von dem jeweiligem CarPort Basis-Modul KKL oder CAN auf das zugehörige CarPort Pro-Modul KKL oder CAN erfolgen. Das fehlende CarPort-Modul kannst du aber auf der Website erwerben und anschließend im Programm aktivieren. Grüße Per Zitieren
