Hallo Ich habe mir ein Neues Interface zugelegt Autodia K509 vorher hatte ich das K409 mit dem ich bis dahin alles machen konnte durch einen fehler meinerseits habe ich den Chip über geholfen.
Lange rede kurzer sinn es ist im A.... und ich habe mir ein Neues Gegönnt und dachte denn nimmst du gleich eine Nr. besser den kannst ja auch Can Protokolle auslesen.
Nun ist es Heute gekommen und nun ja es Funktioniert nicht so wie das Alte Ich muss dazu sagen Ich benutze es auch mit dem Programm VAG-COm und würde es gern weiter nutze hoffe es weis jemand ob das Trotzdem noch geht.
Bei Carport ist es so das da Steht Suche nach Diagnosesoftware! Ja und da geht es nicht weiter. Und bei VAG Com Status ist OK aber das Interface ist nicht bereit oder kann nicht gefunden werden.
Was Kann das sein? Ich bin Ratlos..
Welche Version von VAG-COM?
Codiert mit Carport.
Die Ports habe ich schon von 1-4 durch probiert aber immer das selbe
V 303.2
Aso und wenn ich auf Adapter Check gehe kommt immer Adapter Status =3 Nicht bereit
Driv3r schrieb:
Quote
V 303.2
soweit mein kenntnisstand is unterstüzt CAN erst nach/ab v409.1
Lesen soll wohl bis v409.1 möglich sein aber nich mit allen Interfaces
Edit: welches Betriebssystem nutzt du?
Win xp aber warum funktioniert es den mit carport nicht??
Eigentlich muss das doch gehen es ist doch fast das gleiche Interface bloß das der auch can feig sein soll
Ich versuche mal nachzuvollziehen!
Du hattest ein AutoDia K409, das hast Du geschrottet.
Also neues Interface gekauft, AutoDia K509 und dieses dann angesteckt.
CarPort hast Du aber nicht neu installiert? Das solltest Du aber mal tun, ich hatte ein ähnliches Problem welches nach der Neuinstallation weg war.
Zu V-COM, soweit ich das sagen kann funktioniert das wohl nicht mit dem K509, warum hab ich aber auch nicht rausbekommen. Ich hatte auch mal ein K509 und hab den unter der 3.11 nicht ans laufen bekommen. Mein jetziges Interface K+CAN Kommander 1.4 wird von V-COM 3.11 auch nicht unterstützt, gleiche Situation wie beim K509. Ich benutze die 3.11 aber auch nicht mehr und extra dafür ein neues KKL Interface kaufen ... neeee ?
Ja das hast du richtig nach vollzogen.
Doch carport habe ich neu drauf gespielt.
Und wo zu kann ich dieses Kabel dann nutzen? Nur für can? Habe nämlich nur carport obd2
Ändere bitte den COM-Port auf einen Wert, der mit Sicherheit noch nicht verwendet wurde (also nicht COM1-COM4), z.B. COM50.
Welche FTDI-Treiberversion ist installiert?
Ja das probiere ich mal aus aber nutzen die Programme nicht eigentlich nur port 1_4?
Treiber Version hmm die hat sich von den Interface instliert das wahr 2..0.8.... Oder so
Aber wenn die von den Interface direkt installiert wurde müsste die doch richtig sein oder?
Hi.
Hatte das selbe Problem mit beiden Adaptern. Bin dann auf diesen Thread hier gestossen und habe es genauso gemacht (alles manuell löschen und CarPort neu installieren). Steht zwar Win7 da aber habe auch XP. Danach hats funktioniert.
Juhuu, nach stundenlangem löschen habe ich es geschafft. Der Tipp war richtig dass es an den Treibern liegt. Musste aber auch alles in dem Driverstore-Ordner inerhalb des windows/system32-Ordners löschen was mit dem FTDI zu tun hatte. Das ist eine langwierig Sache, da erst bei allen Dateien die richtigen Zugriffsrechte eingestellt werden müssen bevor sie gelöscht werden können.
Gute Nacht!
Versuch mal das was Sepp verlinkt hat und den Adapter erst nach der Installation von CarPort am Laptop anschliessen, sonst funktioniert das nicht.
Und kann ich die Sachen löschen die sich nicht löschen lassen??
Wenn man carport installiert wist du doch gefragt ob man alle alten Treiber löschen möchte reicht das nicht?
Hatte gestern Abend schon gedacht das es am Laptop liegt und carport noch mal auf meinen pc installiert und dann den Adapter eingesteckt aber so bald man die Software startet ist sie immer am suchen nach einem Adapter.
Nein hat bei mir nicht funktioniert da ich (wie auch du anscheindend) den Adapter separat installiert hatte. Habe nach dem CarPort die Treiber gelöscht hatte trotzdem noch FTDI Treiberdateien gefunden.
Hi Driv3r
1. CarPort deinstallieren
2. such mal folgende Dateien und lösch diese
ftbusui.dll --> C:\\Windows\\System32
ftcserco.dll --> C:\\Windows\\System32
ftd2xx.dll --> C:\\Windows\\System32
ftlang.dll --> C:\\Windows\\System32
ftserui2.dll --> C:\\Windows\\System32
ftser2k.sys --> C:\\Windows\\System32\\drivers
ftdibus.sys --> C:\\Windows\\System32\\drivers
3. CarPort inkl. Treiber installieren
So habe die Daten mal gelöscht und carport neu installiert nun findet er den Adapter nicht mehr. Dann habe ich unter Treiber aktualisieren die Software aktualisiert und dann hatte er ihn wider aber carport baut keine Verbindung.
Oder kann es am Auto liegen? Habe einen Passat ist der obd2 geeignet??
Hi,
Wie alt (Baujahr) oder welches Modell ist denn dein Passat. Kannst auch mal hier schauen ob es da irgendwelche Übereinstimmungen gibt.
http://carport-diagnose.de/de/forum/kfz-diagnose/3893-so-erkenn-ich-ob-mein-auto-obd-hat
Hallo Driv3r
sonst versuche doch noch einmal die ganze software zu deinstallieren und zwar mit
Revo Uninstaller! B) Es kann immer vorkommen das einige Daten der software auf dem Rechner verbleiben obwohl du es ja deinstalliert hast.
Das Kabel sollte eigendlich funkzen. Ist denn die Kontrollleuche am K509 an wenn du es in die can buchse steckst?
Wie can buchse? Hab es ganz normal in die obd buchse gesteckt und ja die Lampe leuchtet.
Ich habe die Software aber schon auf einen anderen Laptop auf dem carport noch nie installiert wahr installiert
Also sollte es ja eigentlich mit dem funktionieren da habe ich es nämlich genau so gemacht wie beschrieben aber wie auch bei dem anderen Laptop funktioniert es leider nicht.
Can-Buchse find ich gut :laugh: :P
Aber mal zurück zum Problem, ich gehe davon aus das der K509 defekt ist, besser gesagt möglicherweise ist das Kabel defekt.
Wenn das Teil noch Garantie hat würde ich den Verkäufer kontaktieren und die Reparatur oder Umtausch dort verlangen.
Wie hast du es eigentlich geschafft den K409 zu zerstören? Ists passiert während er am Auto hing?
Evtl kommt ja einer von uns hier mit dem K509 aus deiner Region oder du kannst es an einem anderen System testen. So könnte ich mir eine Fehlersuche noch gut vorstellen bevor ich den Dongle direkt zurücksende. mfg
Letzter: VW Passat B6/3C Variant Highline EZ 11/05 2.0TDi 16V 140ps
Dritter: Skoda Octavia 1U EZ 07/98 1.6i 75ps
Zweiter: Opel Vectra B Stufenheck EZ 07/97 1.6i 75ps
Erster: Ford Fiesta EZ 09/93 1.1i 50ps
Lizenzen: Basis-Modul VAG-CAN, VAG-KKL & OBD2
Also Geschrottet habe ich ihn als ich den 2x2 Anschluss bei meinem Winter auto ausprobieren wollte einen Audi 90 Coupe da habe ich den Stecker von der Strom Versorgung wohl Falsch rum an gesteckt danach funzte es auf jeden Fall nicht mehr.
Normalerweise müssten doch eig. Sperdioden drin sein oder? hatte das ding mal auf gemacht und der eine Chip hat schon blasen geschlagen denke mal ein Zeichen für einen defekt!
Naja hatte mir jetzt in der Bucht einen neuen K409 bestehlt kam Heute an. (Carport und die anderen Programme wahren schon drauf aber die Treiber runter) Dann die mitgelieferte CD rein und den Dongle eingesteckt und siehe da der Funzt sofort bin den ans Auto und Da ging auch gleich alles mit allen Programmen.
Hmm Ist es jetzt die Hardware oder die Software??? :S
Komme aus OH Raum Scharbeutz wenn das jemanden was sagt probieren würde ich es ja schon gerne mal hatte es zwar an zwei unterschiedlichen Lapies getestet aber schon kann es ja nicht vielleicht ja auch ein Bedienungsfehler meinerseits.
