NT888 Posted 28. Mai 2020 Author Posted 28. Mai 2020 Guten Morgen, ich habe das ganze bei meiner Schwester an einem Passat 3G 2.0L TDI gemacht, Habe den Kolben mit Carport zurück gestellt und hat alles gut geklappt. Ich musste den Kolben trotzdem noch mit einem Bremsenrücksteller zurückdrücken also nicht zurückdrehen. Ich habe die AGM Batterie vor dem Wechsel nochmal vollständig aufgeladen, dann zusätzlich das Ladegerät angeschlossen. Nachdem ich mit Carport zurück gestellt habe, habe ich gesehen das die Batterie nur noch auf dem 2.ten Balken von 5 war. Ich denke ohne Ladegerät hätte ich Probleme bekommen, Danke für den Tipp! Man merkt beim Zurückdrücken auch relativ schnell wann es genug ist. Ich habe nachdem ich per Carport die Bremskolben zurück gefahren habe, habe ich wie auf anderen Seiten zu lesen war die Zündung ausgemacht. Wo ich fertig war, war dann ein Fehler im Fehlerspeicher, dass der Bremsbelagmodus noch aktiv ist. Habe ihn dann gelöscht, den Modus beendet und dann war gut. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Zündung komplett eingeschaltet zu lassen. Aber sonst hat wirklich alles super funktioniert! hobed 1 Zitieren
Dahle1979 Posted 28. Mai 2020 Posted 28. Mai 2020 Super! Danke für die schnellen Antworten!! Dann werd ich mich auch mal ran trauen! Zitieren
NT888 Posted 28. Mai 2020 Author Posted 28. Mai 2020 Okay, dann viel Erfolg! Also ich würde dir empfehlen, Batterie einfach komplett aufladen, Ladegerät beim Wechsel die ganze Zeit anlassen. Und die Zündung nicht ausschalten, ich hatte wohl Glück aber hätte auch schiefgehen können. Beim zurückdrücken Zeit lassen, man merkt dann wenn es genug ist. LG Zitieren
Dietmar59 Posted 16. Februar 2021 Posted 16. Februar 2021 Elektrische Parkbremse zurück stellen ist ganz einfach. Stecker vom Motor der Parkbremse abziehen. Batterie nehmen 12volt ,mit Kabel am Motor verbinden und schon bewegt sich der Motor. Nur noch schauen in welche Richtung sich der Motor bewegt. Zitieren
Audiman Posted 16. Februar 2021 Posted 16. Februar 2021 Wie ich schon beschrieben hatte ....geht wunderbar Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
MarkO Posted 24. Juni 2022 Posted 24. Juni 2022 Hallo! Ich wollte heute an meinen Octavia4 NX Bj.: 2020 die EPB in den Belagwechselmodus bringen und da kahm aber dann dieser Fehler ( siehe Bilder im DOC)! Bin wie folgt vorgegangen! Zündung an, EPB gelöst, Carport geöffnet und mit dem Auto verbunden! Hat sich einwandfrei verbunden! Dann in´s Steuergerät 03 Bremsenelektronik gegangen und dann auf Block 929 Belagwechselmodus starten gegangen und Start! Da kahm der Fehler! Danach erst mal alle Fehler aus dem Speicher gelöscht und die Prozedur wie vorher beschrieben wiederholt! Gleicher Fehler, was mache ich denn da nur Falsch? Feststellbremse.doc Zitieren
MarkO Posted 25. Juni 2022 Posted 25. Juni 2022 Das hab ich nicht gemacht, probiere ich heut gleich noch mal! Zitieren
BeVo Posted 25. Juni 2022 Posted 25. Juni 2022 Was ist das für ein Modelljahr? Welche Plattform ist das? MQBevo? Diagnosebericht wäre von Vorteil! Sollte das ein MQBevo sein und Modelljahr 2021, dann ist das Stg ggf mittels SFD geschützt und soweit mir bisher bekannt kannst Du dann mit CarPort da nichts machen. Wenn sich das anders verhält bitte ich um Info @jens Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hm100 Posted 25. Juni 2022 Posted 25. Juni 2022 Wie BeVo schon vermutet hat ist es leider mit SFD abgesichert. (MQB2020) Das geht leider mit Carport derzeit nicht. Mit VCds können schon Token erworben werden, jedoch weiß ich nicht ob diese dann von uns Hobbyschraubern zu erwerben sind. Das sollte man dann vor Erwerb abklären. Du wirst wohl in ne Werkstatt fahren und dort die Beläge wechseln lassen müssen. Zitieren
hm100 Posted 25. Juni 2022 Posted 25. Juni 2022 Hab mal bei VCDs geschaut, wenn man nicht im "Händlerportal" eingetragen ist kann man keine Token erwerben. Jedoch bietet zbsp Pci Diagnostik den Service der Bremsenrückstellung/Token für 65 Euro an. Angeblich kann Obdeleven SFD "umgehen" hab mich damit aber nicht wirklich befasst, da mein Auto nur 18 Jahre alt ist Da kannst du ja mal ansetzen, evtl ist das ne Alternative für dich, aber vorher mal recherchieren ob das was taugt. https://support.obdeleven.com/en/articles/5685739-is-your-vehicle-protected-by-sfd?_ga=2.118665857.98991802.1636964058-1088296364.1627540750&_gac=1.237685172.1634562237.EAIaIQobChMIv7uFvOXQ8wIVxT2tBh1TQwRHEAAYASAAEgLPTPD_BwE Zitieren
MarkO Posted 26. Juni 2022 Posted 26. Juni 2022 Danke erst mal hm100, da hätte ich lange probieren können! Woran erkennst ´n du das, dass die Steuergeräte SFD gesichert sind, siehst du das etwa im Diagnosereport, würde mich mal für die Zukunft interessieren!? Zitieren
hm100 Posted 26. Juni 2022 Posted 26. Juni 2022 vor 2 Stunden, MarkO sagt: Woran erkennst ´n du das, dass die Steuergeräte SFD gesichert sind, siehst du das etwa im Diagnosereport, würde mich mal für die Zukunft interessieren!? Schau mal hier, unter Punkt "woran erkenne ich SFd" Steuergerät 19 https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD#:~:text=Das bedeutet vereinfacht gesagt das,ein Fahrzeug das SFD nutzt. Das DiagnoseInterface, erkennst du an der Teilenummer, bei Carport steht auch bei Asam Datensatz MQB2020. Das Steuergerät 19 bestimmt unter anderem auf welches Stg man Zugriff hat... Zitieren
hm100 Posted 26. Juni 2022 Posted 26. Juni 2022 Dieser Thread bei MT könnte für dich noch interessant sein https://www.motor-talk.de/forum/moegliche-codierungen-octavia-4-trotz-sfd-t7088409.html Zitieren
MarkO Posted 26. Juni 2022 Posted 26. Juni 2022 So wie ich das dort lese kann ich mit ODBeleven die SFD Sperren für 90 minuten aufheben! Das währe ja dann die Lösung, wenn ich dann mit Carport die Bremsen auf Servicemodus stellen könnte! Zitieren
hm100 Posted 26. Juni 2022 Posted 26. Juni 2022 56 minutes ago, MarkO sagt: So wie ich das dort lese kann ich mit ODBeleven die SFD Sperren für 90 minuten aufheben! Das währe ja dann die Lösung, wenn ich dann mit Carport die Bremsen auf Servicemodus stellen könnte! Den ServiceModus der Bremsen kannst du dann direkt mit Obdeleven durchführen, Carport wäre da nicht erforderlich. Hab bei VCDs gelesen das eine Generierung eines Token 65 Euro kostet wenn man keinen Zugang zum Herstellerportal hat. Ich vermute das ein ähnlicher Betrag auch beim Belagwechsel zusätzlich zu den Arbeiten fällig werden wird wenn man es in der Werkstatt durchführen lässt. Somit wäre die Investition dieser Software schnell gedeckelt. Aber am besten noch über die Software informieren und einlesen, nicht das es damit doch nicht funktioniert und du unnötig Geld ausm Fenster geschmissen hast. Zitieren
MarkO Posted 27. Juni 2022 Posted 27. Juni 2022 Ich werde die auf alle Fälle vorher anschreiben, ob das mit meinem Octavia geht bevor ich wieder sinnlos investiere! hm100 1 Zitieren
Micha. Posted 27. April 2023 Posted 27. April 2023 Gibt es da jetzt schon eine Lösung, seitens CarPort um die SFD-Sperre aufzuheben? Da kann man jetzt nichtmal mehr die Bremsen selbst reparieren, Mann oh Mann! Zitieren
