Habe den A3 2.0 TDI ,MKB:BKD , EZ 04
Folgendes Problem:
Ständig ( 3-4 Tage ) geht nach löschen des Fehlerspeichers die Motorkonntroll-Lampe an, hinterlegter Fehler Luftmassenmesser defekt. Wurde auch getauscht, Fehler gelöscht, nach ein paar Tagen, Lampe wieder an, gleicher Fehler.
Eigentlich merkt man den defekt des LMM, aber in diesen Fall sind keine Auffälligkeiten seitens der Leistung zu spüren.
Er läuft mit und ohne Fehler einwandfrei.
Was kann es noch sein?  Bin Ratlos.
MFG Jens
Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
Wenn der LMM defekt ist, zieht er sich seine Standard-Kennlinie aus dem Steuergerät soweit ich weiß.
Kannst auch den Stecker einfach mal abziehen, dürfte eigentlich nicht merkbar anders laufen.
Erklärt aber trotzdem nicht warum er wieder den Fehler anzeigt ?!
Ja, dass ist ja das seltsame und es dauert ja auch ein paar Tage, bis er wieder auftritt.
Beim alten LMM waren eigentlich auch keine Auffälligkeiten zu erkennen, aber diese Dinger gehen ja gerne mal kaputt und der Neue ist vom Teilefachmarkt, nicht aus dem Netz.
MFG Jens
Verkabelung und Stecker Prüfen, irgendwo könnte ein Kabelbruch / Kontaktproblem sein.
Ja,dass war ja soweit schon mal hilfreich, konnte bis auf
Special Notes alles soweit mit meinem gebrochenen englisch verstehen.
Soll das ein bestimmter Test sein unter special notes?
MFG Jens
Hier nochmal nähere Informationen:
Fehler Typ Steuergerät
P0101
Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereich/Leistung Gespeichert (Mode 03) Motorelektronik
Freeze Frame Daten:
Berechnete Last: 0.0 %
Temperatur Kühlwasser: 90 °C
Einlass-Luftdruck: 112 kPa
Drehzahl: 1690.0 U/min
Geschwindigkeit: 89 km/h
Einlass-Lufttemperatur: 10 °C
Luftmenge (Luftmassenmesser): 39.36 g/s
Drosselklappenstellung: 94.9 %
P0101
Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereich/Leistung Schwebend (Mode 07) Motorelektronik
Freeze Frame Daten:
MFG Jens
Also mal ne Übersetzung:
Possible Solutions
  • Check Intake Air Filter
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Check Ground Spots
Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70)
Mögliche Lösungen
  • Luftfilter prüfen
  • Luftmassenmesser G70 prüfen
  • Masseverbindungen prüfen
  • Kabelverbindungen zum LMM prüfen
Die Special notes sollen wohl eine Fehlersuche bei verschmutztem LMM ermöglichen.
Hinweise gibt er auch auf die Dieselpumpe, exzessive Einschränkungen im Ansaug- und Abgassystem und den Rest verstehe ich nicht.
Na ja, das kann ich. Was ich nicht kann, ist mit CarPort KKL Pro irgendetwas umcodieren oder den Service zurücksetzen.
Ich habe das Gefühl als hätte ich mir besser VCDS gekauft.
Dir viel Erfolg und einen möglichst sonnigen Suchtag!
Edit: 0% Last bei 89 km/h macht mich stutzig.
Gruß, Kai
„Ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit, schlauer von Neuem zu beginnen.“
„Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er will, schwarz ist.“
-Henry Ford-
  • 4 years later...
