AGV 4000
Hallo Zusammen.
Ich bin dieser Tage auf eure Software gestoßen und hab mir gleich mal die Testversion besorgt.
ich habe ein AGV4000B exp. mit Bios 1.3
Betriebssystem Win 7 64bit Professional
Ich war jetzt mit der Testversion bereits an 4 Fahrzeugen und bei keinem erkennt CarPort mein Interface.
Mit Vag-Com, MoDiag und VCDS klappt aber alles perfekt.
Scheinbar bin ich echt zu doof das richtig zu konfigurieren....
Habe es sowohl mit eurem Treiber als auch dem originalem Treiber von obd-diag fürs Interface versucht. Macht leider keinen Unterschied.
Gibts da nen Trick?
Link to comment
Share on other sites
der AGV4000B wird auch erkannt, wenn er nicht mit der OBD2-Buchse verbunden ist, da bei diesem Adapter die komplette Stromversorgung über den USB-Anschluß läuft.
Kann es sein, daß der COM-Port im Gerätemanager manuell umgesetzt wurde, damit er zwischen COM1 bis COM4 liegt ? Wenn der COM-Port dann auf einen Wert gesetzt wird, der schon im System von einem anderen COM-Port belegt ist, kann es zu Problemen bei der Hardwareerkennung kommen. In diesem Fall empfehle ich, den COM-Port nochmal auf einen Wert zu setzen, der vorher nicht in Verwendung war.
Gruß,
Alexander
Link to comment
  • 1 month later...
Ich grab den mal wieder aus..
Hab jetzt auch ein AGV4000, leider bekomm ich keine Verbindung damit zustande.
Er findet das FTDI Interface, aber sagt das das Interface nicht aktiv ist :(
woran kanns liegen ?
hab schon dem ComPort gewechselt und die Treiber neu draufgespielt.
Golf 4 BCD BJ.2004
Link to comment
Golf 4 BCD BJ.2004
Hast Du die aktuelle Bios-Version 1.4?
Welche LED leuchtet am Interface (Farbe)
Link to comment
AGV wird im Rechner als Hardware verwaltet, daher prüfen ob der benutzte ComPort nicht durch andere Hardware gestört wird z.B. durch int. Modem usw. (Geräte-Manager).
1. Inst. Reihenfolge beachten, AGV erst anstecken, wenn Treiber erfolgreich inst. wurde!
2. Im Geräte-Manager AGV muss erkannt werden und notfalls freien ComPort wählen.
grün KKL
rot Can
gelb Lawicel Modus
Link to comment
Meinst Du mit FTDI-Interface dein KKL-Interface ?
Kann es sein, daß Du den AGV4000 und ein FTDI KKL-Interface gleichzeitig an deinem Rechner angeschlossen hast ? Dann ist es nämlich reiner Zufall, welches Interface zuerst erkannt wird.
Ansonsten wäre es noch hilfreich zu wissen, ob Du einen AGV4000 alter oder neuer Bauart hast. Die neuen AGV4000 verwenden keinen FTDI-Chip mehr. Bei Ihnen ist der Mikrocontroller direkt mit der USB-Schnittstelle verbunden.
Link to comment
  • 1 year later...
Guten Tag
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen.
Wenn ich alles richtig verstanden hab kann ich meinen golf 5 Bj. 08 mit KKL auslesen aber mit kleinen Schwierigkeiten oder über den expert Modus den ich freischalten lassen muss dann über das VW CAN.
Ist das soweit richtig?
Golf V 2,0L TDI 140PS BJ 10/2008 (Motorcode BMM) mit 6 Gang DSG , Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Link to comment
Beim Golf 5 läuft die Diagnose (das heißt Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte) vollständig über CAN-Bus. Zusätzlich dazu sind die Motorelektronik sowie die Getriebesteuerung (falls verbaut) über die K-Leitung erreichbar.
Damit die Diagnose mit deinem AGV4000 funktioniert, musst du den Expert-Modus freischalten lassen. Wende dich bitte direkt an den Hersteller (www.diamex.de). Die Kosten dafür betragen ca. 30 Euro.
Grüße
Jens
Link to comment
  • 7 years later...
