Tomcat
    7
Tomcat last won the day on August 22 2024
Tomcat had the most liked content!
1052 Profilansichten
Tomcat's Achievements
  1. Moin, wollte für einem Freund nach einem Scheinwerfertausch die Leuchtweitenregulierung seines Audi A6 C5 4B Avant (Xenon Licht) Bj. 2001 anlernen. Nach Einbau des Scheinwerfers war im Kombiinstument die Störleuchte erschienen und im Steuergerät gab es einen Fehler (irgendwas mit Stellmotor). Ich habe dann festgestellt, dass im neuen Scheinwerfer kein Stellmotor verbaut war. Nach Umbau des Motor aus dem alten Scheinwerfer ließ sich auch der Fehler löschen und die Störleuchte war aus. Dann wollten wir die Grundeinstellung vornehmen. Dabei kam es dann, wie oben von @Touky_Mucgeschildert, zu einem "allgemeinen Fehler" in CarPort und "Scheinwerfer nicht justiert" im Steuergerät und auch die Störleuchte war wieder an. Der Fehler im Steuergerät lässt sich nicht löschen und eine Grundeinstellung lässt sich gar nicht mehr durchführen. Sobald unter Grundeinstellungen der Block 001 aktiviert wird (ich denke mal dass "Aktivieren" den in der Beschreibung von @jenserwähnten Radio-Button zum Starten der Grundeinstellung ersetzt) kommt es sofort wieder zur Meldung "Allgemeiner Fehler". Kann jemand helfen?
  2. Moin du hast lediglich die Software für die OBD2-Diagnose erworben. OBD2 ist alles was Abgas-relevant ist, also i.d.R. nur Daten/Fehler vom Motorsteuergerät. Am besten schaust du dir mal auf der Webseite die Funktionen an, die du mit den verschiedenen Software-Optionen ausführen kannst. Auf der verlinkten Seite ist weiter unten eine Tabelle wo das genau dargestellt ist. Was die Software kostet und wie du sie bestellen kannst findest du dann hier. Ob du die CAN- oder KKL-Version benötigst, hängt von deinem Fahrzeug ab. Neuere Fahrzeuge haben i.d.R. CAN-Bus.
  3. Tomcat
    Unerwünschte Emails
    Hab ich auch gerade bekommen (User: w1ze). ?
  4. Soviel ich weiß, kann man die Sprachsteuerung nicht codieren, sondern nur beim ? per SWAP-Code (SoftWare As Product) freischalten lassen. Lohnt aber mMn nicht, denn ich habe die Sprachsteuerung und finde sie grottenschlecht, hatte schon etliche Fehlanrufe, weil ich nicht verstanden wurde und beim zweiten Versuch dann einfach irgen jemand angerufen wurde. Über App-Connect funktioniert die Google Sprachsteuerung dagegen perfekt (langer Druck auf die Sprechtaste am Lenkrad).
  5. Steht doch hier was bei den jeweiligen Lizenzen enthalten ist. Wenn du ein Pro-Modul KKL hast, ist das Basis-Modul KKL enthalten. So wie ich dich verstanden habe, hast du aber das Pro-Modul CAN und da ist nur das Basis-Modul CAN enthalten nicht aber das Basis-Modul KKL. Das müsstest du also zusätzlich kaufen.
  6. Stimmt, hat bei mir irgendwie geklemmt. Bin mal auf OneDrive gegangen und da wurde mir angezeigt, dass meine Dateien gesperrt sind (hab da gar keine), hab dann auf entsperren geklickt und nach kurzer Zeit wurden mir dann meine (leeren) Ordner angezeigt. Hab mich dann wieder abgemeldet und jetzt gehen alle OneDrive-Links wieder. Sehr merkwürdig, was haben die Links mit meinem MS-Konto zu tun? Aber egal, geht ja wieder ... Hier noch der Link auf die Datei "MQB Codierungen", von der ich oben geschrieben hatte.
  7. Vieles findest du, in dem onedrive-Link in der Signatur von @Bevo, der aber leider derzeit nicht funktioniert (seit ein paar Wochen). Hatte auch einen Link auf ein Dokument "MQB Codierungen" ebenfalls auf onedrive, der auch nicht mehr funktioniert. Die Datei hatte ich mir allerdings mal runtergeladen kann sie aber momentan nicht finden - ich such noch mal. Das ist aber nicht Fahrzeug- sondern Plattform-spezifisch und nicht alles funktioniert bei jedem Fahrzeug. Ansonsten findest du in jedem Fahrzeugspezifischen Forum (z.B. Motortalk) mit Sicherheit einen Codierungs-Thread, wo man sich über Codierungen austauscht.
  8. Ich habe einen T-Roc, Baujahr 2018, und da kann ich alle Steuergeräte erreichen. Habe schon etliche Codierungen durchgeführt, allerdings noch keine Diagnose-Funktionen genutzt.
  9. Gar nichts. Das ist bei meinem T-Roc (BJ 2018) genauso. Für das Stg. #09 gibt es bei neueren Fahrzeugen keine Codierungsmöglichkeiten, da wird alles über Anpassungen gemacht.
  10. Hallo2 Hab mal diese Liste (für MQB) gefunden:
  11. Ich bin zwar nicht Jens, aber wenn du hier guckst, siehst du das Original. Ich hab das hier zusammen mit der Software gekauft, es sieht ganz genauso aus, wie auf dem Bild und es funktioniert völlig problemlos. Gruß Jürgen
  12. Ich habe bei meinem T-Roc den Zeigertest ganz normal über #17, Byte 1 Bit 0 aktiviert und das funktionierte auch auf Anhieb. Geht aber nur beim analogen Kombiinstrument, nicht beim AID.
  13. Siehe FAQ:
  14. Welche Lizens hast du denn? Dazu wird wird das Pro-Modul Can benötigt. Solltest du dann unter Grundeinstellungen finden.
  15. Wie gesagt, bei den o.g. Komplettpaketen oder bei Kauf beider Lizensen (KKL und CAN) hast du ja beides zusammen. Man könnte ja auch nur die Komplettpakete anbieten, aber dann müssten ja diejenigen, die nur ein neues Auto haben, etwas mitbezahlen, was sie gar nicht benötigen. Insofern finde ich das doch sehr flexibel.
