jens
Moderators
    55
jens last won the day on Januar 23
jens had the most liked content!
2 Abonnenten
jens's Achievements
  1. Beim MQB Bordnetz (Adr. 09) sollte es 31347 sein. Wenn du vorher einen anderen (falschen) Code eingegeben hast, musst du lange genug warten, bevor du es erneut versuchst.
  2. jens
    ACHTUNG - Link?
    Fehler werden nicht durch das Diagnosesystem „erzeugt“. Vielleicht lässt du uns auch teilhaben, um welches Fahrzeug es sich handelt und welche 16 Fehler genau in den Steuergeräten hinterlegt sind. Dann könnte man dazu eine objektive Einschätzung geben. Eine „linke Verkaufsstrategie“ zu unterstellen ist da nicht hilfreich.
  3. Für die PRO-Edition müsst ihr mindestens die CarPort-Version 2.6.0 installieren. Am besten natürlich die aktuelle Version, sofern diese im Update-Zeitraum liegt.
  4. jens
    CP Compact
    Bitte den Support per E-Mail kontaktieren.
  5. jens
    Unterstützung Golf 7?
    @wauzzz Der Golf 7 wird vollständig unterstützt. Vielleicht hattest du das falsche Diagnoseinterface oder es war defekt. Der Golf 7 sowie alle anderen neueren Fahrzeuge sind nicht in der manuellen Auswahl enthalten, weil diese ein Diagnosegateway (Addr. 19) besitzen, über das sich die Verbauliste des Fahrzeugs auslesen lässt.
  6. Die Beschreibungen sollten relativ vollständig sein. Sofern Du bereits ein Diagnoseinterface hast, kannst Du es bereits mit der kostenfreien Version prüfen.
  7. jens
    Der Golf 7 wird schon seit langem vollständig unterstützt.
  8. Einige Steuergeräte aktualisieren ihren Status der Grundeinstellung oder Stellglieddiagnose intern zu langsam. Wenn der Status nach dem Starten der Funktion zu schnell abgefragt wird, ist der Wert nicht korrekt und es kommt zum Abbruch. Dieses Verhalten wurde mit Version 2.6.1 adressiert. Man kann auch an den Messwerten sehen, aus welchem Grund die Grundeinstellung oder der Stellgliedtest vom Steuergerät abgebrochen wurde (z.B. aus Sicherheitsgründen).
  9. Die Parkbremse muss gelöst sein. In der Verbauliste findet man bei VW oft Steuergeräte, die nicht mehr verbaut werden (Parkbremse, Komfortsystem).
  10. Bei den neueren Sharans/Alhambras ist die Funktionalität der Feststellbremse (Adresse 53) in der Bremsenelektronik (Adresse 03) integriert. Gleiches gilt für das Komfortsystem (Adresse 46): integriert in Elektronische Zentralelektrik (Adresse 09 und 4F).
  11. Die Version 2.2.18 ist zu alt für Windows 11. Bei der aktuellen Version gibt es keine (bekannten) Probleme.
  12. Mit dem Upgrade kannst du die neueste Version nutzen, inkl. einem Jahr kostenfreier Updates.
  13. Deine Version ist zu alt. Der erforderliche Datensatz für das Steuergerät fehlt.
  14. Motorhaube öffnen!
  15. Das Pro-Modul CAN beinhaltet nur die herstellerspezifische Diagnose über CAN-Bus. Für die herstellerspezifische Diagnose über die K-Leitung gab es früher das Pro-Modul KKL; für die herstellerübergreifende OBD2-Diagnose das Basis-Modul OBD2. Beim neuen Lizenzmodell wird nicht mehr zwischen Diagnose über K-Leitung und CAN-Bus unterschieden. Man kann es folgendermaßen zusammenfassen: CarPort STARTER-Edition => Basis-Modul OBD2 CarPort STANDARD-Edition => Basis-Module KKL + CAN + OBD2 CarPort PRO-Edition => Pro-Module KKL + CAN und Basis-Modul OBD2 Grüße Jens
