dereppsteiner
    7
dereppsteiner last won the day on Januar 20
dereppsteiner had the most liked content!
dereppsteiner's Achievements
  1. kann es sein das kabel nicht mit der lizenz gekoppelt ist? Carport Diagnose ist Hardware gebunden.
  2. Hallöchen, Wie ist es denn ausgegangen? habe nun selbst das Problem mit dem kabel. Neues gekauft , angestöpselt und schwups , Hardware gebunden. Zig Mails , seid Dezember verschickt , keine Antwort und die Telefonnummer kann man ja ganz unter Ulk verbuchen. Weiß jemand noch einen anderen Tip?
  3. Hallo. Ich habe folgendes Problem. Nach dem Update der Firmware für das Intertaiment möchte ich den Code für die Verbauliste ändern. Leider kann ich im Steuergerät 5F keine Zugangsberechtigung , auch nicht im Entwicklermodus , eingeben. Erklären kann ich mir dies nicht , denn dieser Fehler betrifft nur das 5F . In allen anderen STG`s funktioniert die Eingabe. kennt jemand das Phänomen und hat einen Lösungsansatz? Ich verwende die Aktuelle Carport Pro Version 2.8.0
  4. da würde ich mich mal einklinken ,da dieses Szenario auch mir bevor steht. Vielleicht hat ja inzwischen jemand eine Anleitung dafür?
  5. Hallo zusammen, Da ich meinem "Dicken" (Skoda Superb Bj.2917) nun schon 5 Jahre hab, viel Kurzstrecke fahre, möchte ich dem DPF mal gänzlich und kontrolliert leeren. Es gibt hier im Forum zwar einige Beiträge die aber schon älter sind und deshalb vielleicht nicht mehr ganz up to Date sind was die Vorgehensweise betrifft. Leider finden sich nur Vorgehensweisen unter VCDS im WWW. Deshalb nun meine Frage, wie genau gehe ich vor um mit Carport Pro eine Zwangsregeneration anzustoßen? vielen Dank im Voraus.
  6. Hallo, ist es möglich mit der Carport Pro Software ein Backup aller Codierungen zu erstellen? Danke im Vorraus
  7. Hallo zusammen , Bin relativ neu im Forum und dachte aus gegebenem Anlass verfasse ich mal ein kleines "How To" zum Thema Elektronische Feststellbremse und des wechseln der Bremsbeläge. Habe den Wechsel an meinem Superb 3V5 durchgeführt, sollte aber bei allen Fahrzeugen der VAG Gruppe ähnlich funktionieren. Beschreibe hier ganz kurz was ihr braucht und was zu beachten ist. Zunächst einmal braucht man : - die Carport Pro Version , installiert - ein Batterieladegerät , da die Stellmotoren doch ganz schön Strom verbrauchen - natürlich die richtigen Bremsbeläge und das passende Werkzeug - ich setze Grundwissen und Handwerkliches Geschick voraus und übernehme keine Haftung ! Wichtig !!! Das Fahrzeug sichern da die Feststellbremse "Händisch" vor Beginn gelöst werden muss !!! Ich gehe davon aus , ihr habt das Batterieladegerät angeschlossen und das Rad an der Hinterachse demontiert ist. - Steckt nun den Adapter in den OBD2 Anschluss unter dem Lenkrad - Zündung einschalten - öffnet das Carport Programm 1. unter dem Eingabefeld "Adresse" die "03" für das Steuergerät der Bremsenelektronik eingeben und bestätigen (für Fahrzeuge bis ca. 2015 ist es das Steuergerät 53) 2. sucht dann den Reiter "Grundeinstellung" und klickt ihn an 3. im Eingabefeld für "Aktueller Block" den Wert 929 eingeben und setzen 4. im linken Bereich seht ihr dann den Button "Start" , den ihr anklickt Ihr hört nun wie die Stellmotoren arbeiten. Nachdem verstummen der Motoren bitte noch 30 Sekunden warten , dann könnt ihr den Laptop bis nach dem Belag wechseln ausschalten. Nach dem alles erledigt ist das Rad montiert und das Auto auf dem Boden steht, könnt ihr fortfahren wie folgt: - Zündung wieder einschalten - öffnet wieder das Carport Programm 1. unter dem Eingabefeld "Adresse" die "03" für das Steuergerät der Bremsenelektronik eingeben und bestätigen 2. sucht dann den Reiter "Grundeinstellung" und klickt ihn an 3. im Eingabefeld für "Aktueller Block" den Wert 928 eingeben und setzen 4. im linken Bereich seht ihr dann den Button "Start" , den ihr anklickt Nach Abschluss aller Tätigkeiten zur Sicherheit noch einen "Autoscan" machen. Werden hier keine Fehler angezeigt , habt ihr es geschafft
  8. Hallo zusammen, Mein Superb 3V5 besitzt beiderseits elektr. Memory Sitze. Die Sitzposition von mir und meiner Frau sind gespeichert. Nun würde ich gern dies auch im MIB als Personalisierung codieren denn das von mir codierte Easy Entry funktioniert nur mit meinem Schlüssel. Ich hoffe mit meinen Laienhaften Gestammel kann jemand was anfangen
  9. ich hatte das gleiche Problem vor allem im Stadtverkehr bei meinem 2.0 TDI Superb. Man glaubt es kaum , aber Schuld war Biodiesel den ich ständig und sehr günstig von der Kolchose bekam. Seid dem ich nur noch Markendiesel Tanke (Aral&Co) , hat sich dies Phänomen verabschiedet.
  10. Nein nicht zwingend wenn du Haar genau die gleiche Batterie einbaust. Auch wenn es ein anderer Hersteller ist, Hauptsache die Kapazität der Batterie ist die Selbe.
