Hallo, habe vor bei meinem dicken die Hinteren Bremsbeläge zu wechseln.
Nun habe ich ja gesehen dass ich dazu eine Software brauche damit ich diese Elektrische Handbremse zurückfahren kann.
Nun habe ich mir bei Amazon "AutoDia K509 mit CarPort Software Vollversion Basis-Modul CAN USB Diagnose CAN-Bus Interface VW AUDI SEAT SKODA" gekauft.
Nun meine Frage, wo muss ich bei der CarPort Software hinegehen damit ich die Bremsen zurückfahren kann?
Habe leider nur eine Anleitung für VCDS gefunden da geht es so:
Steuergerät Grundeinstellung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Wäre echt für Hilfe dankbar!
mfg
Hi
Das geht mit CarPort genauso. Den Text "Funktion 04" einfach ignorieren, den gibts bei CarPort nicht.
Der Verkäufer KWP2000 bei amazon hat in einer mail geschrieben:
Bitte laden Sie sich die 1.4.16 herunter, die CarPort 2.0.0 beta7_7 ist nur eine zeitlich beschränkte Testversion.
Ja da kommt dann die neue heute oder morgen oder die bestehenden wird verlängert!
Ist aber für die Codierung und Anpassung besser als die 1.4.16.
Also lad sie dir, aber erst die 1.4.16 deinstallieren und dann die BETA installieren!
Sollte dann klappen und auch deine Bremsenelektronik steuern können!
Du kannst beide, sowohl die Basis als auch die Beta-Version, parallel nebeneinander auf deinem PC/Notebook
installieren und nutzen. Achte nur darauf das die beiden Versionen in zwei unterschiedliche Verzeichnisse
installiert werden.
  • 3 weeks later...
ich habe das gleich Problem wie der Ersteller. Ich würde gerne die EPB zurückstellen. Leider sehe ich in der Software nur den Messwertblock 7 nicht aber den Messwertblock 6.
Installiert habe ich die Carport 2.0.0 beta8_2 Version mit Lizenz Basis Modul KKL + CAN +OBD2.
Sieht man den Messwertblock erst nach dem mit Nr.7 die Bremse geöffnet wurde?
Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank schon mal im voraus
Sorry, hat sich erledigt, die Einstellung erfolgt ja unter dem Reiter Grundeinstellungen.
Hi Rotwild
Unter Messwertblöcke geht das nicht, die sind nur zum anschauen nicht zum ändern.
Für den gewünschten Belagwechsel gehst du also auf Grundeinstellung und da findest ein Textfeld wo du den Zahlenwert (006 oder 007 oder 010) eingeben kannst. Dann sollte es klappen :)
  • 7 months later...
Hi Rotwild
  • 1 year later...
Guten Abend,
ich wollte morgen genau dieses machen. Muss ich auf irgendetwas achten, oder brauche ich nur
Beläge wechseln
und danach ist alles schön?? Oder muss die noch nachträglich irgendwie Softwareseitig abgeglichen werden??
Mfg
Tim
Alter Schwede ;)
Du musst den Funktionstest 010 abschließend machen (3x Bremse anlegen und 3 x lösen)
Ich hatte ein Ladegerät mit an der Batterie hängen (sollte man machen muß aber nicht), aber dann den Laptop bitte nur mit Akku betreiben, sonst könnte es ein Problem geben.
Hatte ich zwar auch noch nicht aber man weiß ja nie.
Joho alt passt fast :D BeVo.
Ladegerät an der PKW Batt. oder am Lapi??
Ne andere Frage kurz nebenbei auch wenn es hier nicht reinpasst. Habe die Beta2 und wollte Beta3 nutzen nur der frisst meinen Pro key nicht. Ist der Zeitlich begrenzt?
Gruss aus dem -11 Grad kaltem Norden ;)
Hm gute frage, ich hatte das auch schon da war der Updatezeitraum ausgelaufen und ich konnte die neuere Version nicht nutzen.
Ob das aber auf die Beta auch zutrifft weiß ich jetzt nicht.
  • 3 months later...
mfg
Sorry, dass ich da jetzt nochmal einhake. Ist diese Vorgehensweise eigentlich bei allen Autos gleich? Also ist das der gleiche Weg beim Seat Alhambra?
Im Internet habe ich leider nichts gefunden oder ich hab es übersehen.
Grüße
David
Ja sollte so sein.
Aber mit einem Diagnosebericht würde man zumindest sehen welches Protokoll da drin ist und ob der überhaupt noch das #53 hat.
Alles klar, vielen Dank. Ich hatte die Funktion schon gefunden und die Feststellbremse über die Software gelöst gehabt. Nur hat mir bisher eine genaue Beschreibung gefehlt, was ich einstellen muss, um die Bremsen der HA zu wechseln.
Nur eine Frage habe ich noch:
Wieso wird denn empfohlen ein Batterieladegerät zur Hand zu haben?
Wenn die Batterie beim abschließenden "Test" (MWB 010) schlapp macht kann das den tod des STG bedeuten, wäre nicht das erste ;)
Aber Achtung Laptop dann nicht am Strom anschließen das kann dann auch schief gehen.
Guten Tag,
habe gestern versucht die Bremse hinten zurück zu stellen.Software CarPort Pro. in der Maske erscheint aber kein Feld für die Grundeinstellung, die Maske 53 habe ich angewählt.Kann es daran liegen das ich vorher die Basis Version hatte?
Habe die Basisversion gelöscht und das Update Pro aufgespielt.Fehlen hier eventuell Treiber? Meine Frage: Kann ich die aufgespielte Version löschen und wieder neu Aufspielen und mit dem vorhandenen Code wieder freischalten.
Vielen Dank für die Antwort.
Grüße Gerd
Du kannst Dir die Beta laden, installieren und mit dem Lizenzkey der Pro-Version aktivieren.
Bei welchem Fahrzeug wolltest Du das machen?
Ich möchte kurz ein Feedback geben und noch eine Frage stellen.
1. Es hat wunderbar geklappt, die Feststellbremse zurückzufahren, nur war mir nicht bewusst, dass trotzdem noch ein Kolbenrücksteller nötig ist, vor allem einer, bei dem man "drehen" muss. Dachte das mach die Software. (Das war das Feedback :-))
2. Ich habe nachdem ich die Bremsen wieder geschlossen habe einen "Funktionstest"  (Grundeinstellung Wert 10) durchgeführt, allerdings ist die Bremse da nicht drei Mal raus und reingefahren, sondern nur einmal kurz. Ist das trotzdem so in Ordnung? Hab jetzt bei der Fahrt auch keine Auffälligkeiten feststellen können und auch keinen Fehler gehabt.
Vielen Dank nochmal für die Anleitung und die Hilfe BeVo
Grüße
David
