-Hey Leute ich bin neu hier, habe mir alles durchgelesen aber bin unschluessig welche Modul lizenz ich jetzt eigentlich brauche.
Und ich wuerde auch gerne eine Anpassung machen koennen, wo gibt es die ProModul lizenz ich finde hier nur das basis Modul.
Brauche ich das ODB2 oder das KKL oder beides zusammen halt
Habe das AutoDia K409 Interface
Btw wofuer ist ODB2 bw KKL, also die funktion
Vielen Dank schonmal hoffe ihr koennt mir helfen
Hi chrro,
für deinen Audi denke mal dem BJ nach benötigst du das KKL Modul. Das OBD2 steht für die EOBD-Diagnose die ab 2001 bei Benzin bzw ab 2004 bei Diesel Fahrzeugen vorgeschrieben ist. Für Anpassungen steht momentan die Betaversion zur verfügung denn die Promodule sind noch in der entwicklung.
Posted (edited)
https://forum.carport-diagnose.de/topic/97-basiswissen-obdii-eobd/
Hier steht alles über die obd Sachen drinnen.
Und ab 7/99 wurde bei dem Audi can Bus verbaut also brauchte das can Bus Modul und wahrscheinlich noch kkl weil noch nicht alles über die can Leitung läuft.
Und du benötigst einen anderen Adapter deiner geht nicht für can Bus
Edited by smokeking
Mit dem Adapter kannst Du nur für das KKL-Modul nehmen, sollte der Audi schon CAN-Bus bereitstellen musst Du einen anderen Adapter haben.
Ich würde Dir in dem Fall raten warte mit dem Kauf und schau öfter was hier von den Entwicklern angeboten wird, da kommt demnächst ein Adapter der neu entwickelt wurde!
Bist du dir da sicher ?
Nen Kumpel von mir hat den gleichen und da stand beim Auslesen was von can Bus.
Und was is an de, Adapter anders als am agv 4000 exp
Das es die 2 k-Leitung die es bei VAG mittlerweile im öfters gibt Auslesen können soll.
