Guest Guest Erstellt 18. November 2013 Erstellt 18. November 2013 So da der Audi A4 B7 hier wohl eines von vielen Sorgenkinder ist wollte ich mal einen extra Thread aufmachen. Ich nutze das Auto Dia K509 und das CarPort mit KKL CAN und OBD2. Mit dem K509 hatte ich auf alle verbauten Steuergeräte Zugriff bis auf das Radio ein Concert 2 (56) und das PDC (76). Ich habe mir noch (auf dem Rat von Sepp - Danke hierfür) das K409 besorgt und siehe da jetzt habe ich Zugriff auf alle (nicht CAN)Steuergeräte. Mit K509 Mit K409 Beim 8E ist mir mit der Nutzung von Carport aufgefallen, dass im Bordnetzsteuergerät (09) der Anpassungskanal 20 keine Anpassung möglich ist. Hier steht der Wert bei 32 und eine neue Eingabe wird mit "Fehler" quittiert. Zur Info ich wollte das Autobahnlicht aktivieren. Aufgrund meiner Ausstattung (Kein Regen/Lichtsensor) sollte hier 0 stehen. Werde das Programm testen und bitte natürlich alle anderen B7 Fahrer hier ihre Sorgen zu Schreiben. Zitieren
BeVo Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Das ist aber ungewöhnlich mit dem Autodia K509, aber vielleicht können da alexander und jens weiter helfen (ich werde das hier mal "melden" damit die beiden sich das zeitnah ansehen können) Zum Anpassungskanal kann Dir vielleicht Sepp mehr sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jens Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Beim Audi A4 B7 wird auch die L-Leitung für die Kommunikation mit einigen Steuergeräten verwendet (z.B. Radio und Einparkhilfe). Man spricht auch gerne vonn zweiter K-Leitung. Der AutoDia K509 unterstützt aber nur die einfache K-Leitung, der K409 hingegen beide. Um alle Steuergeräte beim A4 B7 ansprechen zu können, benötigt man ein Diagnoseinterface mit Unterstützung für die doppelte K-Leitung und CAN-Bus. Unsere beiden neuen Diagnoseadapter werden genau dies leisten. Grüße Jens Zitieren
Sepp Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Das mit der L-Leitung haben wir ja schon durch den K409 in einem anderen Thread hinbekommen. Die Frage ist nur warum im Anpassungskanal 20 der Wert 32 angeziegt wird. Standardwert sollte eigentlich 2 sein. Werde mal wenn der nächste B7 hier vorfährt testen ob es bei diesem auch so ist. @ Jens: Kann es sein das der Wert vom APK20 von der Software falsch dargestellt wird oder ist sowas eher unwahrscheinlich? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
jens Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Dass der Wert falsch dargestellt wird, ist eher unwahrscheinlich. Werden überhaupt irgendwelche Testwerte akzeptiert (einfach mal durchprobieren)? Wie sieht denn die Codierung des Steuergerätes aus? Zitieren
Guest Guest Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Nein es werden gar keine Werte angenommen. Auch nicht 30,31,33,34,35 ... Die Codierung ist 11001 Zitieren
jens Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Du hast geschrieben, dass dein A4 kein Regen/Lichtsensor besitzt. In der Codierung ist dieser aber verzeichnet: x?xxxx 0 = Regen/Lichtsensor nicht verbaut 1 = Regen/Lichtsensor verbaut Die Codierung müsste dann eigentlich 10001 lauten. Könnte das Problem damit zusammenhängen? Zitieren
Guest Guest Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Richtig aber ich hab den für das coming home aktiviert. Daher auch der eine Fehlercode im Speicher. aber selbst mit der Codierung 10001 wird im Kanal 20 32 angezeigt. Fehler lautet dort übrigens lokaler Fehler im datenbus (da ja der lichtsensor fehlt) Zitieren
Guest Guest Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 oberland schrieb: Quote Richtig aber ich hab den für das coming home aktiviert. Daher auch der eine Fehlercode im Speicher. aber selbst mit der Codierung 10001 wird im Kanal 20 32 angezeigt. Fehler lautet dort übrigens lokaler Fehler im datenbus (da ja der lichtsensor fehlt) So muss mich hier noch einmal korrigieren, ... (ist mir jetzt fast schon peinlich) den Fehler in den Kanälen 20-23 gibt es deshalb, da tatsächlich der Lichtsensor fehlt. Lautet die Codierung 10001 erscheinen die Kanäle 20-23 gar nicht erst. So warum war ich in dem Beitrag vorhin noch Felsenfest der Meinung, dass es nicht daran liegt? - Ganz einfach, ich habe zwar die Codierung auf 10001 geändert (der Fehler im Stromkreis war dann weg) aber ich hatte keinen neuen Kanalsuchlauf gestartet. Also ganz klarer Anwenderfehler. Und das ist mir wirklich sehr peinlich... :whistle: Codierung 11001 Codierung 10001 Zitieren
Sepp Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Mach dir nix drauss, hab heute den Golf auf LED Kennzeichenbeleuchtung umcodieren wollen und seit dem kein CH/LH mehr. :huh: Wie sagte mein Paps immer "Wer nix macht macht nix falsch". Das Gute ist das wir wenigstens nicht immer irgendjemand anbetteln müssen um mal was zu codieren. RLS nachrüsten wirst dir sicher nicht antun, oder? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Guest Guest Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 Nur wenns nen Steinschlag gibt - so war meine Einstellung bis vor ner halben Stunde. Bin dann aber auf eine recht interessante Anleitung gestoßen, die einen R/L-Sensor und eine RLS-Abdeckung eines VW New Beetle beinhaltet. So ganz sicher ob die beiden in-/zueinander passen bin ich mir aber noch nicht. Damit könnte man ohne den originalen Spiegel und ohne die neue Windschutzscheibe den RLS an eine geeignete Stelle anbringen. Aber da bin ich noch am Überlegen ob ich die Bastelarbeit auf mich nehm... eine genaue 1:1 Anleitung für einen B7 habe ich bisher nicht gefunden. Das hier ist bis jetzt das einzigste was ich auf die schnelle gefunden habe. Zitieren
Guest Guest Posted 19. November 2013 Posted 19. November 2013 So aber zurück zum Thread und zum nächsten Anliegen ... den MWBs ... ich weiß die Software ist noch im Beta-Zustand und die MWBs werden bei anderen Modellen mit Sicherheit ähnlich verwirrend aussehen - aber wird sich an den MWB noch etwas ändern, so das hier etwas mehr Informationen zu sehen sind? Hier mal das BNSTG (09) ... So sieht es in mehreren Steuergeräten aus. Zitieren
gavtroide1 Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 sehr gutes Thread hier =) hmmm eine Frag haette ich da an dich Sepp: und zwar verliert mein dicker seit einiger zeit ganz wenig kuehlwasser. Mal bissel gegoogelt und dem freundlichen bissel aufn Sack gegangen. Wahrscheinlich wird der AGR Kuehler kaputt sein (05913150011). Wie kann ich testen das er kaputt ist? Das System abdruecken und schauen wo es raus pinkelt? macht denke ich mal kein Sinn, weil man da ja so nicht reinschauen kann. Wenn ich glueck habe ist es ein feines Loch im Schlauch. Dazu muss ich abdruecken und wenn es nirgends raus laeuft und es doch der AGR Kuehler ist, habe ich Angst das Wasser in Brennraum gelangt und beim starten des Motors, die Verdichtung nicht mehr passt, stimmt???? AGR Kuehler eingfach ausbauen soll auch nicht so klug sein, da man ihn dann wohl kaum noch dicht bekommt. Kopfdichtung habe ich schon gecheckt. Beim starten hinterlasse ich auch keine weisse rauchwolke. Gruss Zitieren
V6TDI Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Um Den AGR Kühler wirklich aussagekräftig prüfen zu können wirst du um das Ausbauen nicht rum kommen. Speziell dieses Modell bzw dessen AGR Kühler kenne ich nicht, daher stellt sich mir die Frage warum du ihn dann nicht mehr dicht bekommen solltest? Hatte vor kurzem selbst erst den Fall eines defekten AGR Kühlers eines Citroen Jumper. Die eindeutige Diagnose konnte auch erst nach dem Ausbau gestellt werden. Eventuell hast du aber die Chance eine Seite des AGR Kühlers zu öffnen bzw. die Verbindung zum Ansaugtrakt zu prüfen speziell auf mögliche Wasserlaufspuren oder eben eine blitzsaubere Agr Verrohrung. Je nachdem wie stark der Wasserverlust ist. Treten denn Startschwierigkeiten auf? Wie gesagt, leider kenne ich speziell diesen Aufbau beim B7 nicht. Zitieren
Sepp Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 gavtroide1 schrieb: Quote sehr gutes Thread hier =) hmmm eine Frag haette ich da an dich Sepp: und zwar verliert mein dicker seit einiger zeit ganz wenig kuehlwasser. Mal bissel gegoogelt und dem freundlichen bissel aufn Sack gegangen. Wahrscheinlich wird der AGR Kuehler kaputt sein (05913150011). Wie kann ich testen das er kaputt ist? Das System abdruecken und schauen wo es raus pinkelt? macht denke ich mal kein Sinn, weil man da ja so nicht reinschauen kann. Wenn ich glueck habe ist es ein feines Loch im Schlauch. Dazu muss ich abdruecken und wenn es nirgends raus laeuft und es doch der AGR Kuehler ist, habe ich Angst das Wasser in Brennraum gelangt und beim starten des Motors, die Verdichtung nicht mehr passt, stimmt???? AGR Kuehler eingfach ausbauen soll auch nicht so klug sein, da man ihn dann wohl kaum noch dicht bekommt. Kopfdichtung habe ich schon gecheckt. Beim starten hinterlasse ich auch keine weisse rauchwolke. Gruss Hi gavtroide, Den AGR Kühler prüfen ist im eingebauten Zustand nicht möglich. Würde aber trozdem erstmal abdrücken und nachschauen obs nicht doch an nem Schlauch oder dem Motorkühler selbst liegt. Den AGR Kühler soll man prüfen indem man das Teil ausbaut, eine Seite des Kühlmittelanschlusses verschließt, das Teil in 80º heißes Wasser legt und auf den noch offenen Anschluss 1 - 1,5bar Druck gibt. Hab ich bis jetzt 2 oder 3 mal gemacht und nie sind irgendwelche Blasen im Wasser aufgestiegen obwohl ich mir vorkam als hätte ich nen Wochenendkurs im MC Gyver-Camp mitgemacht bei der bastelei. :blink: Das dir beim abdrücken der Brennraum mit Kühlmittel gleich volllaufen wird denke ich ist eher unwahrscheinich. Dann hättest jetzt schon ne Nebelmaschine. Wenn dir der Brennraum vollaufen würde hättest du keine Probleme mit der Verdichtung sondern es gäbe keine mehr, da sich Flüssigkeiten nicht verdichten lassen. Dann schafft es dein Anlasser nichtmal mehr den Motor durchzudrehen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
gavtroide1 Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 erstmal dankeschoen fuer die Antworten. vieleicht habe ich ja glueck und es ist doch nicht der AGR Kuehler. in einem forum, was ich jetzt nicht mehr finde =( war beschrieben das es beim AGR Kuehler 2 oringe geben soll. und genau die sollen abgeblich beim ausbau kaputt gehen. meint ihr ich bekomm die oringe einzeln? ok dann hab ich ja mit dem verdichten kein problem. Gruss Gavin Zitieren
3CDRIVER Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Hi, bezüglich Ohrringe , habe vor kurzem bei einem e320 Kühler getauscht, innen drin ist ja auch ein Ölkühler für getriebe verbaut, der ist ja auch mit O-ringen für öl anschluß, habe dann die alten mit genommen, um durchmesser zu erzielen, und ab zu atu, die haben viele verschiedene haben mir aber passende ausgesucht.. an sonsten euroflex oder änliches wo man für hydraulik teile her bekommt,wichtig ist das du was zum vergleich hast... MfG Sergej Zitieren
gavtroide1 Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 ok, schau ich da mal, wenn ich das ding draussen hab Zitieren
V6TDI Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Schicke mir doch mal deine Fahrgestellnummer per PN. Eventuell kann ich da was raus suchen. Anderenfalls wie oben geschrieben: O-Ring einpacken und am zum nächsten Teilehändler, evtl. auch für LKW Technik. Da könnte die Chance höher sein was passendes zu bekommen. Zitieren
Sepp Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Kannst ja mal vom :) im Etka nachschauen lassen. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
V6TDI Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Sepp schrieb: Quote Kannst ja mal vom :) im Etka nachschauen lassen. Daher sollte er mir mal seine VIN durchgeben :) Zitieren
gavtroide1 Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 wie kann man hier pn schreiben un wo Zitieren
V6TDI Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Sollte aber eigentlich auch nichts aus machen sie hier ein zu stellen. Kannst sie danach ja auch wieder editieren. Zitieren
gavtroide1 Posted 20. November 2013 Posted 20. November 2013 gavin.giel@freenet.de schreib mir einfach ne blank email,,.,einfachste Zitieren
