tobbi_to Erstellt 26. August 2022 Erstellt 26. August 2022 Hallo Community, Als grosser Fan von CarPort wie auch Linux stehe ich vor der Herausforderung, dass das empfohlene Interface CP compact erkannt wird. Bisher haben sich die folgenden drei Threads mit dem Thema Linux und CarPort beschaeftigt. Einige von euch scheinen es auch geschafft zu haben mit Hilfe einer virtuellen Maschine (VMware / VirtualBox mit Windows-OS) das Problem zu loesen. Thread #3 | Carport auf iOS oder Linux??????? Thread #2 | CarPort unter linux Thread #1 | CarPort mit Linux / Virtueller Maschine verwenden Ich moechte jedoch folgende Konfiguration erfolgreich einsetzen und hoffe auf Mitstreiter/innen: Linux-OS mit WINE-Emulation & CP compact Interface. Warum keine virtuelle Maschine? Ich will einfach komplett auf Windows verzichten und es geht mir hier wirklich um die Machtbarkeit. Bisher habe ich es geschafft, CarPort erfolgreich mit Wine unter Linux ans Laufen zu bringen. Ein Interface wird mit den Standardeinstellungen allerdings nicht erkannt. Setze ich hingegen die Hardwareeinstellungen manuell, wird das CP compact als KKL-Interface erkannt. Sobald ich versuche, irgendwelche Aktionen auszufuehren bekomme ich natuerliche eine Fehlermeldung. Das Interface selbst wird wunderbar unter Linux erkannt. lsusb ID fe92:5201 Description MPP Engineering CPcompact lsusb sudo dmesg | grep 'USB' ttyACM0: USB ACM device Auch unter Wine wird das Interface erkannt und ich konnte es erfolgreich an COM1 mappen. ls -l ~/.wine/dosdevices/ lrwxrwxrwx 1 primarygroup 12 Aug 18 17:13 com1 -> /dev/ttyACM0 Habt ihr noch weitere Ideen, welche mir weitehelfen koennten? Zitieren
dereppsteiner Posted 4. Januar Posted 4. Januar kann es sein das kabel nicht mit der lizenz gekoppelt ist? Carport Diagnose ist Hardware gebunden. Zitieren
PPC400 Posted 4. Januar Posted 4. Januar Hi dereppsteiner …Beitrag vom 26.8.2022….wird wohl nicht mehr so wichtig sein… Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
