marcolb Erstellt 7. Oktober 2013 Erstellt 7. Oktober 2013 Hallo zusammen, erstmal großes Lob, die Software ist top.. .. wenn sie nicht ständing abstürzen würde... Muss ich irgendwas beachten/einstellen ? System ist Windows 7 64bit ? Danke für die Hilfe! Gruß Marco Zitieren
BeVo Posted 8. Oktober 2013 Posted 8. Oktober 2013 Wie sieht es denn aus wenn CarPort abstürzt, gibts eine Fehlermeldung? CarPort lief bei mir bisher unter Win XP 32 und 64, sowie unter Win 7 32 und derzeitig Win 7 64 völlig Problemlos. Welchen Adapter nutzt Du? Vielleicht liegt es nicht an der Software, sondern am Adapter oder an der Kombi Adapter/Treiber. Sollte es eine Fehlermeldung geben bitte einen Screen machen und hier anhängen oder an die Entwickler senden damit die im zweifel einen möglichen Bug entfernen können. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
marcolb Posted 8. Oktober 2013 Author Posted 8. Oktober 2013 Guten Morgen, die Fehlermeldung kommt von Windows: Programm funktioniert nicht mehr. Ich schau aber mal im Eventlog ob ich einen passenden Eintrag finde. Adapter ist dieser hier: Link Auslesen an sich geht, nur nach unterschiedlichen Zeitabständen (30 sek, 5min,..) stürzt das Programm ab. Gruß Marco Zitieren
BeVo Posted 8. Oktober 2013 Posted 8. Oktober 2013 OK als erstes würde ich das Teil weghauen, das damit überhaupt was ausgelesen wird kann ich eigentlich garnicht recht glauben. Alternativen zu dem Adapter wären über EBay der K+CAN Kommander 1.4 (keinen anderen, die funktionieren auch nicht richtig) oder AutoDia K509 Ich gehe mal davon aus das die Programmabstürze mit deinem Adapter zusammenhängen. Was für ein Auto hast Du denn?? Ich gehe mal von einem VAG-Fahrzeug aus (VW, Skoda ...). Wenn es ein anderer Hersteller ist kannst Du meine vorschläge vergessen, die bringen dann nichts. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
marcolb Posted 8. Oktober 2013 Author Posted 8. Oktober 2013 Es geht um einen Smart, Baujahr 2011. Und ja ich kann damit definitiv auslesen. Wenn ich das also richtig verstehe, hab ich jetzt einfach Pech gehabt ? Wobei ein ähnlicher Adapter mit der Software zusammen vertrieben wird... Klickmich Zitieren
jens Posted 8. Oktober 2013 Posted 8. Oktober 2013 Hallo Marco, es handelt sich vermutlich um einen Fehler im Programm. Um den Fehler zu beheben, müssen wir ihn aber reproduzieren können. Dafür benötigen wir so viele Informationen wie möglich: Kannst du den Fehler selbst zuverlässig reproduzieren? Wie genau sehen die Randbedingungen aus? Muss eine Verbindung zum Fahrzeug bestehen? ... Grüße Jens Zitieren
marcolb Posted 8. Oktober 2013 Author Posted 8. Oktober 2013 Hallo, direkt reproduzieren kann ich den Fehler nicht. Spielt auch keine Rolle ob nur Zündung an oder während der Fahrt. Nach einer unbestimmten Zeit beendet sich das Programm von selbst mit der Windows Fehlermeldung "Programm wurde beendet" (oder so ähnlich) Ich schau heute Abend mal im Eventlog ob sich ein Eintrag findet. Kann ich sonst noch wie weiterhelfen ? Zitieren
Codo Posted 8. Oktober 2013 Posted 8. Oktober 2013 marcolb schrieb: Hallo zusammen, erstmal großes Lob, die Software ist top.. .. wenn sie nicht ständing abstürzen würde... Muss ich irgendwas beachten/einstellen ? System ist Windows 7 64bit ? Danke für die Hilfe! Gruß Marco Habe das gleiche Problem bei meinem privaten Schleppi unter Win7 64bit Auf meinem Firmenschleppi mit Win7pro 32bit läuft alles bestens, allerdings darf dies mein Admini nicht wissen.. :woohoo: Gruß Codo Adapter siehe Signatur Zitieren Jetta 1K United (VA außer SSD & Leder) EZ04/09, CAN, KKL & OBD-Lizenz, AGV4000B exp. Mädchenauto: Polo 1,6L 16V 6-Gang-Tipptronik (VA außer Leder)
alexander Posted 9. Oktober 2013 Posted 9. Oktober 2013 Gibt es im Verzeichnis C:\\Users\\[Name des Nutzers]\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\WER\\ReportArchive Verzeichnisse, die mit AppCrash_CarPort... beginnen ? Wenn ja, dann sende uns bitte die "Report.wer" Dateien aus diesen Verzeichnissen zu (info@mpp-engineering.de). Diese enthalten Crash-Logs, welche uns bei der Fehlersuche weiterhelfen. Zitieren
marcolb Posted 9. Oktober 2013 Author Posted 9. Oktober 2013 Hi, Dateien sind vorhanden, kommen gleich per Mail. Gruß Marco Zitieren
Codo Posted 9. Oktober 2013 Posted 9. Oktober 2013 marcolb schrieb: Hi, Dateien sind vorhanden, kommen gleich per Mail. Gruß Marco Dito Zitieren Jetta 1K United (VA außer SSD & Leder) EZ04/09, CAN, KKL & OBD-Lizenz, AGV4000B exp. Mädchenauto: Polo 1,6L 16V 6-Gang-Tipptronik (VA außer Leder)
Golf_R_GT Posted 9. Oktober 2013 Posted 9. Oktober 2013 Falls ihr noch nen Tester braucht sagt bescheid. Hab noch nen WIN 7 64 Bit zu liegen und könnte versuchen den Fehler zu Repruduzieren. Mache ja beruflich das selbe ;) Edit: Probier es mal wenn du Carport als Admin ausführst + kompatibilitätsmodus Win XP SP3 ob der Fehler dann auch auftritt. Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
