ab wann kann man die Lizenzen für für die Pro Module kaufen?
Ist ein Upgrade von Basis auf Pro event. günstiger?
Habe einen Octavia Bj. 08 und einen Fabia Bj. 03, was für Module brauch ich denn hierfür, um auch bei den beiden Fahrzeugen Funktionen ändern zu können, bez. auch alle Fehlermeldungen löschen zu können?
MfG
Willi
Diese Interface habe ich:
1.) http://www.my-obd.de/Diagnose-Interfaces/OBD-KKL-Diagnoseinterface-alle-VAG-Fahrzeuge-bis-2004::1.html
2.) 11x Multimodus OBD-DIAG® 4000
Da wir noch mit Fehlerkorrekturen beschäftigt sind, verzögert sich die Veröffentlichung der Pro-Module auf Ende März. Vorher werden wir noch ein Update veröffentlichen, mit dem auch das CAN Transportprotokoll TP1.6 unterstützt wird.
Für den Fabia Bj 2003 kannst Du dein KKL-Interface verwenden. Um Fehler zu löschen benötigst Du das Basis-Modul KKL.
Die Diagnose bei deinem Octavia Bj 2008 erfolgt über CAN Bus. Du benötigst einen OBD-Diag 4000 Expert. Ich glaube, neuere OBD-Diag 4000 lassen sich gegen eine Gebühr von 30€ upgraden (einfach mal beim Hersteller nachfragen: Stange Distribution). Um Fehler beim Octavia Bj. 08 löschen zu können, benötigst Du das Basis-Modul CAN.
Alexander
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Erscheinen PRO-Module
Hallo Alex.
Mich würde auch interessieren, wann ihr die Pro-Module verkaufsreif habt.
Hab erst Inspektion an meinem '09er Caddy gemacht, LL-Öl verbastelt und komm jetzt nicht an den LL-Service-Reset dran ohne teuere Software zu kaufen. Hoffe das geht mit euerer PRO-Version dann.
Ich brauch ANPASSUNGSKANÄLE Jungs!
Gebt Gas, ich find euere Software nämlich GUT und würde mich ärgern, wenn ich mir doch die teuere VCDS-Soft kaufen müsste. :blush:
Danke.
Mütze
Kann man mit einem normalem KKL Interface auch das Pro Modul
benutzen oder muss man dazu auch ein neues Interface haben.
Ist es auch möglich zb. Klimaautomatik auf Grundeinstellungen zu setzen oder wird dieses noch zur verfügung gestellt?
Vielen Dank füe das gute Programm in manchen Teilen besser als VCDS vor allem Preisgünstiger ;) .
Mit freundlichen Grüßen
Jens
wir werden Ende März noch einen Feldtest mit den Pro-Modulen starten. In Abhängigkeit von den Ergebnissen werden wir dann die Pro-Module veröffentlichen.
Ein Upgrade von einem Basis- auf das entsprechende Pro-Modul wird für die Preisdifferenz erhältlich sein.
Mit einem einfachen KKL-Interface wird sich das Pro-Modul KKL nutzen lassen.
Alexander
  • 2 weeks later...
Ich habe mir bereits die Lizens Basis-Module KKL + CAN + OBD2 gekauft und bin sehr zufrieden. Wobei ich bisher nur KKL und OBD2 benutzt habe. CAN teste ich demnächst auch nochmal, sollte eigentlich mit meinem OBD-DIAG BlueLine AGV4000 Expert klappen. An einer pro Version wäre ich auch interressiert wo würde die ca Preislich liegen?
Wird es sowas wie eine Beta Version geben?
gruß
Offshore
Klinkenborg schrieb:
Jens
:woohoo:
Um die Wartezeit auf die Pro-Module zu erleichtern, kann ich das WBH-Diag v. 0.89
empfehlen.
Die Version kann mit normalen KKL Interface benutzt werden (für VAG-Fahrzeuge).
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Für die Kanalanpassung z.B. VW:
http://de.openobd.org/vw.htm
wie bitte ??? warum das denn ???
apropo zurück zum thema : ) wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den PRO-Modulen aus ????
die nervosität steikt schon bis in den himmel xD
Die Software ist garantiert virenfrei. Aufgrund der (fehlerhaften) heuristischen Analyse einiger Anti-Viren-Programme kann es jedoch zur einem Fehlalarm kommen.
Mit WBH-Diag hatte ich angefangen, bevor ich mir Carport zugelegt habe...
Leider ist da nur die Version 0.89 mit normalem 0815 KKL USB Interface nutzbar, die neuere Version braucht eine eigene Hardware.
Die 0.89er läuft auch nicht 100% rund unter Windows 7 x64 (Darstellungsprobleme), aber immerhin habe ich es damit geschafft, Kanalanpassung beim Komfortsteuergerät zu machen (Service-Intervall zurücksetzen und Zentralverrieglung anpassen)
Das Motorsteuergerät von meinem 2004er Passat 3BG mag es jedoch gar nicht...
Ansonsten - openobd ist schon lange tot, aber zwecks Kanalanpassung kann man sich auch gut bei der "Konkurrenz" informieren.... (http://wiki.ross-tech.com/)
  • 1 month later...
vw golf5 tdi bj2006bekome keine verbindung zu bremselektronik,habe kkl intervace probiert dan K+CAN Commander 1.4 keine verbindung aber alles andere geht,warum
STG 03 "Bremsenelektronik"
Es gib zwei möglichkeiten wenn keine Kommunikation zu stande kommt:
-bei Status: keine Antwort!
1. STG nicht verbaut!
o d e r
2. STG defekt!
Mit einem KKL Interface kann man nur auf STG 01 und 02 beim Golf5 zugreifen!
PS: Sollten die Fragen vom eigentlichen Thema abweichen neuen "THREAD" anlegen! B)
  • 2 weeks later...
Will ja nicht nerven und ich weiß das ihr bestimmt noch in einer Menge Arbeit steckt. Aber wann ist es endlich soweit mit den Pro Modulen. Wie laufen die Tests und wann ist mit einem Termin zu rechnen?
Was lange währt, wird gut. Es soll doch auch richtig funktionieren, es ist nicht so einfach.
firefox B)
