Wie bekomme ich die Zugriffsberechtigung? 5F - Informationselektronik 1 - Hidden Menue - Passat B8 Variant
kleiner Vortrag zum allgemeinen Problem:
ich stand schön des Öfteren vor dem Problem, dass mir zum Codieren der entsprechende Werkstattcode fehlt bzw. muss man bei Carport nicht nur diesen eingeben, sondern noch eine "VZ/Importeur" und eine "Gerätenummer" eintragen.
Früher bei meinem Audi A5 (2012 Baujahr, codiert im Jahr 2015) musste man damals nur den Werkstattcode eingeben und es hat alles funktioniert mit der Zugriffsberechtigung, aber seitdem man die beiden anderen Codes mit angeben muss, habe ich keinen Zugriff mehr auf geschützte Steuergeräte bzw. Anpassungen.
Habe es bei meinem ehemaligen Golf 7 und bei meinem jetzigen Passat B8 probiert.
Wie bekomme ich das hin, weiß jemand weiter?
Mein Vorhaben:
Ich habe einen Passat B8 Variant Baujahr 06/2017 (dieser hat noch das alte Navi "Composition Media").
Man kann problemlos von diesem auf das neure 8 Zoll Navi ("Discover Media", mit den 2 Drehreglern) umrüsten ohne etwas ändern zu müssen.
Ist Auflösung ist auch gleich, jedoch sollte man vorher im alten Navi im Entwicklermenü eine Einstellung zur Darstellung ändern, da ansonsten auf dem neuen Navi die Symbole zu groß angezeigt werden.
Um in dieses Menü zu gelangen, muss man es zuerst per Carport/VCDS freischalten.
Ich weiß auch alle Schritte, jedoch kann ich das Menü nicht aktivieren, da mir die Zugrissberechtigung fehlt.
Den Werkstattcode habe ich bereits: S12345
Eigentliche Frage:
Doch was muss ich bei den Punkten "VZ/Importeur" und "Gerätenummer" eintragen, damit es klappt?
ich hoffe es kann mir jemand helfen ?
Normal sollte 123 123456 reichen, das sind Standartwerte die ich so benutze wenn dann die Felder leer sind.
Zugriffsberechtigung ... versuch mal 20103
  • 2 months later...
Hi zusammen,
"Carport in Entwicklermodus stellen, die Codes: 20103 + 123 + 12345 eingeben"
Stimmt das? Oder soll der letzte Wert 123456 heißen?
1 bis 5 schluckte mein SGT nicht ? Oder doch ganz anderer Zugriffscode bei A5 Bj.2021
GT
Um welches Fahrzeug handelt es sich?
Baujahr und Modelljahr!
Ganz wichtig Diagnosebericht!
Hi BeVo,
besten Dank für die schnelle RM.
Fzg: Audi A5 BJ.2021
Diagnosebericht ist 7-seitenlang, was brauchst du genau? Alles oder nur STG-Auflistung?
Sorry, bin Greenhorn, wenn´s um Carport geht. So nebenbei nicht nur Carport ?
Einfach den Diagnosebericht hier anhängen, alles was man benötigt sollte dort zu finden sein.
Übrigens ist das Hidden-Menü im Audi anders zu erreichen als im Passat, die Geräte sind grundsätzlich unterschiedlich!
Hi BeVo,
die Zugriffsrechte hab' geschafft zu bewältigen. VZE freischalten leider nicht ?
Werde mich bald wieder melden.
Schöne Ostertage!
Danke nochmal.
  • 2 weeks later...
Hallo BeVo,
wie gesagt melde ich mich wieder.
Hab versucht die VZE zu codieren (s. Anhang) leider ohne Erfolg.
Das Resultat "Kein Verkehrszeichen verfügbar"
Muss man bei der Navi oder sonst irgendwo etwas codiert werden?
CarPort_VZE.pdf
Häng doch bitte einfach den Diagnosebericht an!
Dann werde ich sehen was da geht und wie!
Die Große Kamera ist aber verbaut oder?
Was hast Du alles Codiert und was hast Du alles angepasst um die VZE zu aktivieren?
Bitte genau aufschreiben was wo geändert wurde!
Nur die VZE codieren reicht ja nicht aus!
Woher kommst Du?
Habe nur zwei Sachen codiert, und zwar:
STG5 --> VZE
STG17 --> traffic sign detection
sonst nichts.
Laut des Eintrags (s. Anhang) muss man noch einige Anpassungen durchführen, diese finde ich aber nicht ?
Ich wohne in bei Stuttgart
Kannst Du bitte mal Stg 17 Byte 5 einen Screenshot machen und hier anhängen.
Bitte mal ein Beschreibungsdatei erstellen, das geht rechts im Bildschirm über "Beschreibungsdatei erstellen"
@jensdie *json Dateien die man erstellen kann, wie kann ich die übersichtlich darstellen, mittels Editor funktioniert das ja nicht richtig.
Es hilft nichts, die Codierung die Du dort anwenden möchtest ist für die MQB Plattform, der Audi ist aber MLBevo, 2 Unterschiedliche Plattformen also!
Da musst Du also alles selbst finden oder jemanden finden der weiß was wo Codiert und angepasst werden muss.
Angefangen hast Du ja schon, es fehlen dort dann nur noch die Anpassungskanäle!
Frage ist ob die Steuergerätesoftware vom 5F die VZE überhaupt unterstützt, da Du ja die Kanäle nicht findest.
Erstmal besten Dank für Deine Rückmeldung.
Das Problem werde ich alleine nicht lösen können, bin zu Greenhorn dazu ?
Ich weiß überhaupt nicht wonach und wo ich suchen soll.
Hätte aber noch eine Frage.
Hab versucht die Codierung rückgängig zu machen.
STG 17 ==> traffic sign detection - hat's geklappt
beim STG A5 ==> VZE - klappt's nicht => "Codierung nicht akzeptiert"
Schon nach dem Start des CarPorts kommt eine Fehlermeldung "Diagnosefilter aktiv ... Motorhaube öffnen"
Siehe auch Anhang.
CarPort_STG_A5.pdf
Was ich Dir noch empfehlen möchte, guck mal im VCDS-Forum (PCI Diagnosetechnik) dort gibt es eine Nutzerkarte, im Raum Stuttgart sollte da mit Sicherheit ein versierter Nutzer zu finden sein. Ich meine Du musst Dich dort nicht mal Registrieren um Kontakt zu den Nutzern aufzunehmen.
Hi zusammen,
@Prizo,
hat funktioniert, Fehlermeldung weg, das Problem der Codierung leider nicht ?
@BeVo,
danke für den Tipp, könnte derzeit die beste Lösung sein einen Profi zu holen (solange ich es nicht bin ?)
DANKE!
