Hallo liebe Carportgemeinde, ich habe da ein Problem, seit heute macht Carport nur noch ein OBD Scan bei drücken des Button Autoscan und mehr nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Davor ist er jedes einzelne Steuergerät durchgegangen und hat ggf. Fehler angezeigt. Was kann das sein??
Danke im vorraus
MfG
Nasaroff
Danke im vorraus
MfG
Nasaroff
Hi Nasaroff,
Wenn du auf Steuergeräteauswahl gehst schau mal bitte welches Fahrzeug in dem kleinen Auswahldialog (ist bei mir auf der rechten Seite) ausgewählt ist.
@Matze: Das war der K509 der Probleme macht. ;)
Hier eine kurze Erklärung zur Funktionsweise des AutoScans:
[ol]
[li]CarPort versucht sich mit dem Gateway (Adresse 19) über CAN-Bus zu verbinden, um die Verbauliste abzufragen (sofern der Adapter den CAN-Bus unterstützt).[/li]
[li]Wenn die Verbauliste nicht abgefragt werden konnte, versucht CarPort, sich mit der Motorsteuerung (Adresse 01) zu verbinden, um die VIN zu ermitteln.[/li]
[li]Wenn die VIN nicht abgefragt werden konnte, erscheint eine Meldung zur manuellen Auswahl des Fahrzeuges.[/li]
[li]Nach automatischer/manueller Festlegung des Fahrzeugtyps läuft der Scan über die entsprechende Steuergeräteliste.[/li]
[li]Wenn sich CarPort nicht mit der Motorsteuerung verbinden konnte, wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um ein VAG-Fahrzeug handelt.[/li]
[li]Es bleibt als einziges die Möglichkeit einer OBD2-Diagnose (Adresse 33).[/li]
[/ol]
@Nasaroff:
Da bei deinem Golf 4 die Diagnose über die K-Leitung läuft, gibt es scheinbar ein Problem bei der Verbindung zur Motorelektronik.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann teste den AutoScan doch mal mit einem anderen Diagnoseadapter.
Grüße
Jens
Dann wird die K-Leitung bei dem anderen Golf 4 gestört sein. Was für ein Radio ist denn in dem Golf, es soll Radios geben die die K-Leitung stören.
  • 2 weeks later...
@Nasaroff
Ich habe die entsprechenden Bereiche im Quelltext analysiert und konnte dort keine Fehlerquelle entdecken. Als Information benötige ich noch die Treiber-Daten, die über den Gerätemanager angezeigt werden können:
Gerätemanager -> Anschlüsse (COM & LPT) -> Rechtsklick auf den COM-Port des K409 -> Eigenschaften
Hallo, mein erster Beitrag hier nachdem ich mir erst gestern die Carport Software gekauft habe.
Bei meinem Seat Exeo ST Bj 2013 geht der Autoscan leider auch nicht.
Gateway (Adresse 19) kann ich jedoch manuell auslesen.
Bildschirmkopie kann ich gerne heute Abend noch mit erstellen.
War aber wie auf dem Bild von "Nasaroff" wenn ich mich richtig erinnere.
Adapterkabel habe ich dieses: JUDIAG Kabel Was für eines es in wirklichkeit ist kann ich leider nicht sagen.
Bin gerne zu weiteren Angaben bereit B)
Grüße Andreas
Problem bei Dir ist das UDS-Protokoll, das wird von CarPort noch nicht unterstützt. Soll aber wohl mit der Beta 8 dann gehen, diese soll in den nächsten Wochen verfügbar sein.
