ich habe ein neues Bordnetzsteuergerät verbaut und wollte es auf den alten Code umprogrammieren.
Leider meldet carport das es nicht möglich ist(Werkstattcode passt nicht)
Ich habe mir aber damals extra die Pro Lizenz gekauft.
Irgendeine Lösung?
Danke
Fly
Was hat der Fehler von deinem Stg mit seinem Problem zu tun?
Zumindest solange bis ordentliche Infos vorliegen denke ich das sein Problem woanders liegt.
@Soulflybitte mal Screenshots und wenn möglich einen Diagnosebericht anhängen, so ist das nur ins blaue raten.
Im übrigen hatte ich die Tage hier in einem Thread gelesen das es dort auch Probleme mit den Werkstattinformationen gibt.
Vielleicht liegt hier der Fehler, das sollte sich mal der Support ansehen.
HastDu denn versucht den Werkstattcode zu ändern, in aller Regel sollte 12345 123 123456 als pauschaleingabe funktionieren.
Warum wurde das Stg denn gewechselt?
das mit dem Pauschalwerkstattcode funtioniert leider nicht immer.
Ich habe mich da mal durchgeklickt und festgestellt, das du den Werkstattcode und VZ sowie Gerätenummer ganz einfach rausbekommst.
  1. Mache einen Autoscan
  2. Erstelle einen Diagnosebericht
  3. Der Code steht auf dem Diagnosebericht.
Du Kannst den Code auch bei Programm --- Einstellungen --- Werkstatt als Standardcode eingeben. Dann musst du den nicht bei jeder Abfrage eingeben.
Bei mir hat es geklappt. Audi A4 Avant Bj 2018 B9
Schönen Gruß
Peter B.
On 17.2.2021 at 12:38, Soulfly sagt:
Irgendeine Lösung?
Danke
Fly
Ich habe gesehen das du einen Diagnosebericht erstellt hast. Da steht auch der Werkstattcode daruf.
peter b.
Nun hat es funktioniert.
Allerdings hat mir der Händler nochmal ein Austausche Steuergerät geschickt,
dass ließ sich umprogrammieren.
Allerdings habe ich in diesem zug auch die Batterie gewechselt.
Ich vermute hier, dass eventuell die Batterie zu wenig Spannung lieferte, denn ca 8 Fehlerberichte haben auf eine unstete Spannung hingewiesen.
Nun habe ich noch einen anderen Fehler,
ESP dauerleuchten,
das gehört aber hier nicht hin.
Danke Soweit
Fly
