Moin Leute,
nachdem ich nun Stunden verbracht habe, eine Lösung zu finden, versuche ich es mal auf diesem Weg.
Ich brauche eure Hilfe!
Habe bei meinem Audi A4 B8 Bj 2013 die Batterie getauscht (1 zu 1 die gleichen Batteriewerte), wollte mit meiner CarPort Version 2.4.16 nun
die neue Batterie im STG 19 (STG 61 nicht vorhanden) anlernen. Im Kanal 004 (Batterie tauschen und anlernen) kann ich jedoch nur die Seriennummer
der alten Batterie sehen, diese aber nicht ändern...
Wo muss ich die neuen Batteriedaten eingeben?
Habe schon gelesen, dass man Kanal 10801 im STG 19 anpassen soll, diesen Kanal gibt es bei mir jedoch nicht...
Liegt das am Protokoll? In STG 19 gehe ich nämlich mit KWP2000 und nicht mit UDS rein...
Schöne Grüße
Meistermarsch
Moin. du benötigst eine Lizenz für die K-Leitung.
Bei der 2.4.15 gab es außerdem einen Bug bei dem ich über die K-Leitung bei meinem Exeo ( Audi A4 ) das STG 17 nicht verändern konnte. Der "Speichern"-Button war ausgegraut. Ich weiß nicht ob dieser Bug in der 2.4.16 schon behoben ist, das habe ich noch nicht ausprobiert. Mitgeteilt hatte ich es den Entwicklern.
Die letzte "alte" Version mit der ich auf die K-Leitung zugreifen und alles ändern konnte war die 2.4.8.
Vielleicht liegt da dein Problem.
Hallo Meistermarsch.
Darf man erfahren ob es eine Blei-Säure/oder AGM Batterie (Akku) ist.    Ist es eine z.B=Varta/Exide/Banner etc. oder Original VAG gewesen.
Als Beispiel die Leistungsstärke des jetzigen Akkus nennen   12V  88AH
Die Teilenummer der Originalbatterie(Akku) z.B= 000915105DH oder andere Bezeichnung?
Lieben Gruss
So,nimm dein Lappi mit Promodul und ab ins Interface.
STG 19 = Kanal "004" Batterie tauschen und anpassen.
Geh in Neuer Wert,vorhandenen Inhalt vernichten.
Dann Neueingabe in neuer Wert wie folgt    4L0915105 dann bitte 3mal die Leertaste drücken,es folgt der Hersteller VARTA  VA0  nach VA0eingabe 1mal Leertaste drücken,jetzt die Seriennummer BEM eingeben-wenn Du sie noch hast. Wenn sie 10stellig ist - den letzten Buchstaben oder die letzte Ziffer um eins erhöhen.
Sollte dort als Beispiel der letzte Buchstabe ein A stehen,ein B einsetzen,oder Ziffer 5 eine 6 einsetzen.
4L0915105   VA0 47112021MM       nach Eingabe der Daten auf Testen gehen,wenns genommen wurde auf Speichern.
Lieben Gruss
Vielen vielen Dank,
Es hat geklappt!!
Ich hatte vergebens nach einem Button oder Pfeiltasten zum Ändern gesucht, wusste nicht, das man den Wert direkt mit dem Cursor anklicken und dnn löschen kann...
Habe im dazugehörigen MWB dann auch die aktuelle Kapazität von 105 Ah sehen können, top.
Danke nochmal!
Hallo Meistermarsch,freut mich für Dich,das es endlich gefunzt hat.
Schau mal im Car Menue-da sollte unter Batterie die 100% Anzeige voll ausgeschlagen sein.
Angenehmen ruhigen Sonntag noch ?.
Na Du fährst doch einen Audi, im MMI unter Carmenü sollte die Batterieanzeige zu finden sein.
Oder bich da jetzt falsch ...
Oh Gott diese Seite, darauf würde ich mich nicht verlassen, da findet man zu hauf nicht funktionierende Codierungen.
  • 2 weeks later...
hallo,
ich habe einen Audi A8 4E Bj.2003 4.2 lt Quattro
und an Modulen Basis Modul OBD2 + Pro Modul CAN + Pro Modul KKL
ich komme mit dem anlernen meiner neuen Batterie nicht weiter.
bei STG 19 Kanal 004 steht nichts von Batterie tauschen und anpassen.
dort sind nur 2 Zeilen mit Hexadezimalzahlen.
meine CarPort Version ist 2.4.14
kann mir jemand weiterhelfen?  mfg  Jürgen
On 13.2.2021 at 16:52, vorderberg sagt:
hallo,
Hallo Vorderberg,
Frage=Der neue Akku(Autobatterie)Varta/Exide/etc.....12Volt/110Ah - 850/900A? Oder Original VAG Teil ?
Ist bekannt welche Batterieregelung verbaut ist?  z.B=   J644/J840 ?
MMI Version vom A8 4E(2/8).  Version=0770/4220 .
Hat der A8 4E nicht  Stg 61 ?
Best Regards   RSONYZ
On 16.2.2021 at 08:19, vorderberg sagt:
VARTA 6104020923162 - Starterbatterie - SILVER dynamic 110Ah 920 A 12 V
Bleisäureakku
der A84E hat Stg 61
MMI Version   MMI 2G High
Gruß  Jürgen
Hallo Jürgen.
Die alte Starterbatterie hatte wohl auch 12V 110Ah,oder?
Lappi mit Promodul in OBD II Buchse stecken.
STG 61 anwählen.
Mit dem Mauspfeil Anpassung / Lange Anpassung antippen.
Dann bitte schauen was angezeigt wird,oder auswählbar ist.
Erscheint rechts Gespeicherter Wert        Testwert       Neuer Wert
Die gespeicherten Werte handschriftlich notieren.
Wenn Du fündig geworden bist - aus dem Gespeicherten Wert,die 9 bis 11stellige Angabe hier mitteilen.
Gruss  RSONYZ
Hallo Jürgen.
Die Version 2.4.14 hat eine Programiermacke - das liegt aber an Carport selbst.Werde denen mal Bescheid geben.
Frage=  Wie siehts aus mit der Version 2.4.16 ?
Unter Anpassung Filter 001 - steht aus,lässt es sich einschalten?( ein ).
Wenn ja (ein) unter Neuer Wert mit dem Mousecousor eingeben wie folgt 000915105AH BA2 19022021JV
Teilenummer 11stellig 1mal Leertaste BA2 1mal Leertaste 10stellig die Sereinnummer.
Sogleich testen und speichern - unten rechts.
Noch was - im Kofferraum (Aufkleber meistens silbrig)da gibt es  PR-Code Angaben.Musst Du aber nicht fotografieren und hier reinsetzen.
Steht z.B= die PR-Nummer JOZ/JOL/JOK/JOH oder ähnlich bei Dir.
Nehme an bei Dir steht JOZ.
Lieben Gruss    RSONYZ
hallo RSONYZ,
Unter Anpassung Filter 001 - steht aus,lässt es sich einschalten?  NEIN
wie kann man es überhaupt einschalten?nur durch anklicken oder anders.
habe es mit Version 2.4.13 probiert.geht auch nicht.
Version 2.4.16 kann ich im Moment nicht verwenden da meine Lizenten vor 3 Wochen abgelaufen sind.
muss zuerst ein Update machen.
im Kofferraum finde ich nirgends einen Aufkleber.
ich nehme an dass ich die Änderungen schon im STG 61 machen muss,denn im STG 19
sind die Möglichkeiten    Anpassung und Grundeinstellung gar nicht vorhanden.
Liebe Grüße  Jürgen
vor 23 Stunden, vorderberg sagt:
hallo RSONYZ,
Version 2.4.16 kann ich im Moment nicht verwenden da meine Lizenzen vor 3 Wochen abgelaufen sind.
Liebe Grüße  Jürgen
