redleg Erstellt 11. August 2013 Erstellt 11. August 2013 Da ich aus eigener Erfahrung weis, dass man bei der Entwicklung von Software auf Feedback von den Anwendern angewiesen ist, will ich mal kurz meine Erfahrungen mit der Beta 7 berichten. Ich hab einen A5/2012 mit MMI 3G+, ein Autodia K509 INterface und ein CarPort Basis-Modul CAN. Probiert habe ich folgende Codierungen: Hidden Menue für Navigationssystem PLUS MMI 3g freischalten [ul] [li]STG 5F (Infotainment) / Anpassung / Kanalnummer 06 / Wert auf 1[/li] [li]CarPort brachte immer eine Fehlermeldung, Der Wert wurde aber gesetzt. Allerdings nur, bis zum Reset des MMI. Ohne Reset konnte das Hidden Menue aber aufgerufen werden[/li] [/ul] Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW) [ul] [li]STG 09 (Borndetz) / Codierung / Byte 4 / Bit 0 auf 1[/li] [li]CarPort brachte immer eine Fehlermeldung, Der Wert wurde aber gesetzt, Funktion bisher allerdings noch nicht getestet.[/li] [/ul] Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC [ul] [li]STG 13 (ACC) / Anpassung / Kanal 07 / Wert auf 1[/li] [li]CarPort brachte immer eine Fehlermeldung, Der Wert wurde nicht übernommen.[/li] [/ul] Hill-Hold Assistent | los fahren ohne Gurt [ul] [li]STG 53 / Zugriffsberechtigung / Anpassung 10 / Kanal 7 / Wert auf 0[/li] [li]Beim STG 53 wird kein 'Anpassung' angezeigt, daher euch keine Codierung möglich[/li] [/ul] Lösen der Feststellbremse / Parkbremse ohne drücken der Bremse [ul] [li]STG 53 / Zugriffsberechtigung / Anpassung 10 / Kanal 4 / Wert auf 0[/li] [li]Beim STG 53 wird kein 'Anpassung' angezeigt, daher euch keine Codierung möglich[/li] [/ul] Freischaltung der Fußraumbeleuchtung während der Fahrt [ul] [li]STG 09 (Bordnetz) / Codierung / Byte 16 / Bit 6 auf 1[/li] [li]CarPort brachte immer eine Fehlermeldung, Der Wert wurde aber gesetzt und funktioniert[/li] [/ul] Laptimer und Öltemperaturanzeige im FIS aktivieren [ul] [li]STG 17 (Schalttafel) / Codierung / Byte 3, Bit 5 auf 1 und Byte 1, Bit 3 auf 1[/li] [li]Wert wurde erfolgreich übernommen und funktioniert[/li] [/ul] Darüber hinaus habe ich versucht einen Freigabecode einzugeben, der errechnete Code wurde aber immer zurückgewiesen. Resume: Codierungen, bei den direkt Bytes manipuliert werden müssen, scheinen schon ganz gut zu funktionieren, Anpassungen funktionieren nur manchmal, werden aber immer mit einem Fehler quittiert. Ich warte gespannt auf die nächste Beta Version. Gruß redleg PS.: Im Forum funktioniert Vorschau leider nicht (Chrome unter OS-X). Zitieren
alexander Posted 13. August 2013 Posted 13. August 2013 Vielen Dank für die Rückmeldung ! Wir konnten die falsche Fehlermeldung bei der Anpassung reproduzieren. Beim Forum bereiten wir ein Update vor. Zitieren
redleg Posted 13. August 2013 Author Posted 13. August 2013 Danke für die Antwort. Mir ist mittlerweile auch klar, warum beim STG 53 keine Anpassung möglich ist. Das Gerät wird über UDS angesprochen und ich habe hier mittlerweile gelesen, dass Anpassungen über UDS noch nicht unterstützt werden. Ist schon abzusehen, ob das in der nächsten Beta möglich sein wird? Das STG 13 wird allerdings über KWP2000 angesprochen (so wie 9, 17 und 5F). Gibt es eine Erklärung, warum dort die Anpassung nicht übernommen wird? Vielen Dank, redleg Zitieren
alexander Posted 14. August 2013 Posted 14. August 2013 Anpassung und Codierung über UDS sind geplant für die Beta 8. Warum die Anpassung nicht übernommen wird, kann ich im Moment nicht sagen. Wie lauten die Teilnummern der betroffenen Steuergeräte ? Zitieren
redleg Posted 14. August 2013 Author Posted 14. August 2013 alexander schrieb: Anpassung und Codierung über UDS sind geplant für die Beta 8. Super, das freut mich sehr! Warum die Anpassung nicht übernommen wird, kann ich im Moment nicht sagen. Wie lauten die Teilnummern der betroffenen Steuergeräte ? Teilenummer des STG 13 ist 8K0 907 561 B Beschreibung: ACC3 H09 0100 Codierung: Lange Codierung Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein Freigabecode nötig ist. Als Seriennummer wird aber 00000000000000 angezeigt und der Code 00000 wurde nicht akzeptiert. ;-) Zitieren
gavtroide1 Posted 16. August 2013 Posted 16. August 2013 Hallo redleg, wie kommst du bei codierung zur Bit auswahl? Das verstehe ich bei Carport noch nicht wirklich, da 1-7 nur keine Info steht. Gruss Gavin Zitieren
redleg Posted 16. August 2013 Author Posted 16. August 2013 gavtroide1 schrieb: wie kommst du bei codierung zur Bit auswahl? Hi Gavin Ich wähle 'Codierung', dann werden unten die Bytes als Blöcke mit Ihren 8 Bits angezeigt. Für "Byte 1, Bit 3" wähle ich also den 2. Block (der mit der 1 vorne dran) und setzte dort das 4. Bit (das mit der 3 vorne dran). In der EDV ist es üblich, bei 0 zu zählen anzufangen und nicht bei 1. Gruß redleg Zitieren
gavtroide1 Posted 16. August 2013 Posted 16. August 2013 Tja, das mit den Bytes und Bits habe ich eig verstanden, nur bei mir sieht das wie folgt aus: "siehe anhang" Wahrscheinlich ist Carport noch nicht richtig fuer das 8E Modell fertig entwickelt. Alle Steuergeraete unter Codierung sehen so aus =( Zitieren
Xien16 Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Ist doch alles in Ordnung :) Du brauchst lediglich noch eine Codierungsliste und schon kannst du den Code unter "Aktuelle Codierung" aufschlüsseln. Zum Freischalten neuer Funktionen den entsprechenden Wert dazuaddieren und bei "Neue Codierung" eingeben und speichern. Zitieren
redleg Posted 17. August 2013 Author Posted 17. August 2013 gavtroide1 schrieb: Tja, das mit den Bytes und Bits habe ich eig verstanden, nur bei mir sieht das wie folgt aus: "siehe anhang" Hi, oh, da hab ich dich wohl wirklich missverstanden. Deine Anzeige bekomme ich auch bei Geräten, die auf der Info Seite unter Codierung nicht Lange Codierung stehen haben. Bisher musste ich bei solchen aber nur Anpassungen durchführen. Bei Steuergeräten, die Lange Codierung unterstützen, sieht das dann so aus: Ich denke, das ist kein Problem von CarPort sondern eher eine Eigenschaft der Steuergeräte. Andererseits erschließt sich mir auch nicht, warum es da unterschiedliche Eingabeformen gibt. Sind ja beides mal Hex-Werte. Zitieren
BeVo Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 gavtroide1 schrieb: Tja, das mit den Bytes und Bits habe ich eig verstanden, nur bei mir sieht das wie folgt aus: "siehe anhang" Wahrscheinlich ist Carport noch nicht richtig fuer das 8E Modell fertig entwickelt. Alle Steuergeraete unter Codierung sehen so aus =( Bei dem A4 8E gibts die lange Codierung nicht, da gehts nur über die kurze Codierung, da musst Du werte dazu addieren an der jeweiligen stelle. Was willst Du Codieren und hast Du die passende Codierungsliste für den Audi? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gavtroide1 Posted 17. August 2013 Posted 17. August 2013 Hi Ah jetzt versteh ich das. Nur die kurze codierung. Liste habe ich schon bekommen Gruss Zitieren
gavtroide1 Posted 18. August 2013 Posted 18. August 2013 Danke Redleg, fuer die detalierte Beschreibung. aber schaut ja schon en wenig anders aus bei dir. Habe jetzt das Steuergeraet so codiert, dass die Alarmanlage beim abschiessen kurz hupt. Warum fiebt sie beim aufschliessen nicht 2x? Waere viel cooler Zitieren
BeVo Posted 18. August 2013 Posted 18. August 2013 Das geht nicht weil es in der Programmierung des STG nicht vorgesehen ist, soll heissen es gibt dafür keinen Code! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
redleg Posted 31. August 2013 Author Posted 31. August 2013 Hab gerade gesehen, dass die Beta 7.1 verfügbar ist und habe sie auch gleich ausprobiert. Leider bei mir keine Veränderung. Beim STG 13 kommt weiterhin die Fehlermeldung und der Wert wird nicht übernommen. Könnte es sein, dass man hier nicht "1" sondern "ein" eingeben müsste (was leider nicht geht)? Codieren via UDS funktioniert nach wie vor nicht, Das habe ich aber auch noch nicht erwartet, denn das ist ja erst für die Beta 8 angekündigt. Zitieren
tolja Posted 1. September 2013 Posted 1. September 2013 ich hab auch ein problem mit der codierung! wenn ich bei nem a3 8p in das motorsteuergerät gehe, wird mir kein reiter "codierung II/login" angezeigt. muss ich den code zum aktivieren der GRA (11643) dann bei zugriffsberechtigung eingeben? ich denke ich hab das schonmal gemacht und wurde aber zugriff verweigert angezeigt! auch mit der neuesten beta keine abhilfe. Zitieren
