Guten Abend zusammen,
habe mir CarPort Pro (Can Version) + OBD2 gekauft und wollte bevor ich mit der Spielerei am Fahrzeug beginne (Codieren/Anpassen), ein Backup aller Steuergeräte bzw. Einstellungen durchführen und abspeichern. Wie muss ich da vorgehen um im Notfall alles wieder auf den original Zustand zurückspielen zu können?
Für anfängerfreundliche Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
MfG
Wie meinen?
Du möchtest am Fahrzeug Codierungen und Anpassungen vornehmen?
Diagnosebericht erstellen, dort sind die aktuellen Codierungen dann zumindest auf dem Papier.
Wenn Du in den Anpassungen etwas änderst aufschreiben, das ist Dein Backup ? anders geht das nicht, zumindest nicht mit diesen Mitteln.
Fall jetzt die Frage nach VCDS kommt, nein kann VCDS auch nicht und meines Wissens nach können das allenfalls der Hersteller oder Profis mit sehr teuren Tools.
Vielen Dank für die Information.
Wenn alles auf dem Diagnosebericht steht, dann genügt mir das.
Ich hatte gehofft, dass es möglicherweise eine Backup Funktion im Programm selber geben könnte.
Mit VCDS habe ich keine eigenen Erfahrungen, kenne es nur aus Tutorials, Webseiten und YouTube Videos.
  • 6 months later...
ich habe ein Video bei Youtube gefunden (Codieren mit VCDS - Backup Datei erstellen), dort wird genau dieses Thema behandelt, nämlich eine Scan von allen Steuergeräten incl aktueller Codierung herausgelesen und eine Textdatei erstellt.
Frage an die Admins: wäre sowas nicht auch bei Carport möglich?
Vg
Da werfe ich mal die Frage in den Raum, Was ist ein Backup?
Ein Backup ist das Sichern von Daten um diese ggf wiederherstellen zu können.
Also erstellst Du einen Autoscan, dort sind die Codierungen zumindest da.
Du kannst auch von den Anpassungen ein Backup machen, indem Du die Daten exportierst (geht mit Carport auch)!
Jetzt kommt aber das was die meisten sich wünschen, man soll diese Daten wieder einspielen können und das geht nicht, auch nicht mit VCDS etc...
Hallo BeVo,
ja das hast du Recht, dass das Importieren von Backups bei beiden nicht geht.
Ich hoff ich find heut abend mal Zeit und spiel das mal bei meinem Auto mal durch.
Noch eine Frage: das exportieren von Anpassungsdaten, muss das einzeln gemacht werden oder geht auf einmal von allen Anpassungen?
VG
Hallo BeVo,
ich habe heute mal gucken können und hätte eine Frage: entspricht die lange Codierung lt. Screenshot von Carport der kurzen Codierung die gelb gezeigt wird (im Sinne meine ich -natürlich ist das ein anderes Auto) von VCDS? Ich hoffe ich konnte mich deutlich/eindeutig ausdrücken. Falls nicht bitte um Rückinof. VGgrafik.thumb.png.46f0221bb0fd745e2dbe9311df81413e.pngimage.thumb.jpeg.d68f68e6a9be4a11df530acc70b91294.jpeg
Screenshot Carport Codierung Daten = lange Codierung hier werden Bit gesetzt um bestimmte Dinge zu codieren
Screenshot VCDS Codierung = kurze Codierung
Unterschied ist bei der sogenannten kurzen Codierung, das hier vorgegebene Werte zuaddiert oder abgezogen werden, es gibt keine Bit wie in der langen Codierung.
Wenn vorhanden dann unter Codierung, da steht das dann so als 5 oder 7 stellige Zahl, wie auf dem Bild bei VCDS
Ok, merci für die Rückinfo!
Nehmen wir mal an, ich würd ein Steuergerät tauschen und die 5 od 7 stellig Zahl ist nicht vorhanden, sondern nur die lange, dann füge ich nur die lange Codierung 1:1 vom alten hinein damit das Steuergerät codiert ist?
VG
Das kann man so machen, ja.
Es gibt aber auch die ein oder andere Besonderheit.
Das Zentralsteuergerät in meinem Superb 2 hat zum Beispiel im Byte 18  00 zu stehen, Byte 18 ist die Beleuchtungskonfiguration und ist Parametriert.
Überschreibt man nun die 00, was einige wirklich getan haben, funktioniert die Beleuchtung nicht mehr korrekt.
Dann muß man entweder zum Autohaus oder man findet jemanden der die richtige Parametrierung wieder herstellen kann.
Soll heißen, sei immer vorsichtig beim codieren und hinterfrage ob etwas geht oder wo man tunlichst die Finger von lassen sollte.
Genau deshalb wäre ja so ein Backup ganz wichtig, falls wie du beschrieben hast, im Byte 18 was verstellt wird.
Das heißt also, dass man mit Carport alle Steuergeräte einzeln herausschreiben/kopieren muss, dann ist man auf der sicheren Seite.
BeVo, vielen Dank das du deine Erfahrung mit uns teilst!
VG
  • 2 years later...
Moin zusammen,
wie genau funktioniert denn ein Steuergeräteabbild/ bzw. das Exportieren der Daten? Der Autoscan hilft beim STG09 nicht wirklich, weil ich z.b. die Standardwerte bei der Leuchtenkonfig speichern möchte. Hoffe ich habe es richtig ausgedrückt.
CarPort Pro 2.71 AutoDia 509K
Beste Grüße Tim
  • 2 years later...
Leider hab es hier nie eine Antwort auf die letzte Frage und ich konnte es auch nicht finden.
Die Codierung steht ja im Bericht drin. ABer ist es auch möglich die Anpassungskanäle zu exportieren?
Du kannst auch ein Abbild der APK machen, Du musst Dir nur im klaren sein das Du die Einstellungen, wenn das Stg gewechselt wird, alle von Hand vornehmen musst.
Der Export kann in eine json oder ich meine auch in eine csv datei erfolgen. Bin mir da aber nicht ganz sicher da ich das ganze schon Jahre nicht mehr gemacht habe.
PS: Hier noch einmal der Hinweis, sollte bei den Stg für die Plattformen PQ 35 etc das Byte 18 mit 00 drin stehen, dann lasst da am besten die Finger davon.
vor 21 Stunden, BeVo sagt:
ok. würdest du mir verraten wie der Export geht?
wäre ja nur als Sicherheit - z.B. hat mein zentrales stg einige Einstellungen verloren:
Regen Sensor beim Front Wischer nicht aktiv
kompfortschließen der Fenster deaktiviert (öffnen war noch aktiv)
obwohl daran nichts programmiert wurde, Batterie war aber ab
