habe in meinen T5.2 BJ 2010 eine Freisprecheinrichtung - 3C8 035 730 C - rSap eingebaut und möchte diese nun kodieren. Leider wird mir keine Kodierungsmöglichkeit für das Gerät in der Version beta 6 angeboten :(.
Die FSE funktioniert nicht zu 100 %, da man wohl die Sprachbedienung abschlaten muss.
Ist geplant, diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen?
Zudem zeigt das Programm beim Telefon 3 unbekannte Fehler an.
Viele Grüße
Bernd
Hallo Jens,
danke für die schnelle Nachfrage :), das Protokoll ist UDS, da hast Du vermutlich den springenden Punkt erwischt.
An der angegebenen Stelle steht folgendes:
Kommunikation:
Protokoll: UDS
Bus: CAN
Transportprotokoll: ISO TP (CAN 11-Bit)
Baudrate: 500000
Irgendeine Möglichkeit, der FSE die Sprachbedienung abzugewöhnen, damit das über das RNS 510 läuft?
Danke und Grüße
Bernd
Die Pro-Modul-Funktionen (Anpassung, Codierung, Stellgliedtest, Grundeinstellung, Login) werden in der Beta6 für das UDS-Protokoll noch nicht unterstützt.
Wir arbeiten aber dran. Eventuell gibt es diese Funktionen schon mit der nächsten Beta-Version (Beta7), spätestens aber mit der Beta8.
Grüße
Jens
hallo Jens,
danke, das ist klasse.
Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen, wenn Ihr noch Testfälle benötigt. Aktuell ist die FSE noch nicht vernünftig einsetzbar.
Vielen Dank
Bernd
Die Beta7 steht zur Verfügung, ob das UDS-Protokoll damit unterstützt wird weiss ich aber auch nicht.
@jens & alexander
vielleicht ist es möglich neue Unterstützung wie zB UDS-Protokoll wird mit der Beta7 unterstützt in der Betanote einzuarbeiten, dann wäre für die User ersichtlich was neu ist
Die Pro-Modul Funktionen über UDS werden mit der Beta7 leider noch nicht unterstützt. Wir wollten die wichtigen Änderungen bei der Hardwareunterstützung (aus Version 1.4.7) auch in der Beta-Version verfügbar machen. Außerdem wäre die Beta6 ja am 30. Juni abgelaufen.
@bekass:
Auf einen Termin für die UDS-Unterstützung bei den Pro-Funktionen will ich mich lieber nicht festlegen. Wir sind aber dran.
@BeVo
Wenn es größere Änderungen gibt, werden wir das auf jeden Fall bekanntgeben.
hallo zusammen,
Ihr seid wirklich super, habe die Beta7 heute ausprobiert - das UDS Protokoll wird leider noch nicht unterstützt, s. auch die Anmerkungen von Jens.
Ich verstehe auch, wenn Ihr Euch noch nicht auf einen Termin festlegen wollt - kein Problem für mich.
Viele Grüße
Bernd
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Guten Tag,kann mir jemand erklären wie ich beim VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI ferbedinung codieren kann damit bei möffnen durch fernbedinung die fenster herunter gefahren werden :S
Hi co17,
sollte beim Passat B6 so funktionieren:
Automatisches Schließen der Fenster und des Schiebedachs mit der Funkfernbedienung
Steuergerät 46, Komfortsystem
> Funktion 07 (Codierung) -> Byte 06 -> Bit 6 aktivieren
oder falls du das gemeint hast:
Byte 07 Bit 2 = Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Byte 07 Bit 5 = Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Kannst ja mal probieren, wenns nicht funktionieren sollte brauch ich mal paar Daten vom Komfortsteuergerät :)
  • 2 weeks later...
Hallo,kanst mir mal bitte schrit für schrit das erklären wie ich das machen soll habe das nie gemacht steuergerät 46,dann was soll ich dan machen login kein plan
Hi co17
1. Steuergerät 46 Komfortsystem anwählen
2. Zum Reiter "Codierung" wechseln
3. Zum Byte 7 runterscrollen und bei Bit2 und Bit5 einen Hacken reinmachen.
4. Oben auf speichern drücken und dann im Popupfenster nochmals bestätigen
(aktuellen Werkstattcode kannst da einfach beibehalten)
5. Ausprobieren obs funktioniert.
Gibt 2 Möglichkeiten wie das Komfortöffnen / schliessen funktioniert:.
1. Taste auf/ zu länger gedrückt halten und die Fenster und die ZV gehen mit zu/ auf
falls das nicht funktioniert dann
2. Fahrzeug über ZV ab/ aufsperren und dann erneut die Taste betätigen und halten.
