Hallo zusammen, brauch da mal Hilfe.
Will mit Carport und ELM327 meinen Polo auslesen. Bj 2006 1,2 l / 64 ps
Carport findet etwas aber das Fenster bleibt weiß und es kommen keine Meldungen. Habe das bei dem Golf meines Sohnes ausprobiert bj.2000 alles sofort gefunden ohne Probleme.
Weiß jemand Rat???
thx
Ich empfehle dir, für deinen Polo 9N ein KKL-Interface (z.B. AutoDia K409) zu verwenden. Damit hast du Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte.
Mit dem ELM327 kannst du ausschließlich eine OBD2-Diagnose (alle abgasrelevanten Daten) durchführen.
Die OBD2-Diagnose sollte natürlich trotzdem funktionieren. Wir werden das prüfen.
Grüße
Jens
  • 2 weeks later...
Danke für den Tipp mit dem Autodia k409.
Ich kann auf die Daten zugreifen.
Aber leider mit dem ELM 327 nicht.
Die Verbindung wird aufgebaut. Sieht zumindest so aus.
Aber es wird leider nichts angezeigt. Habe nur die weiße Seite in der Carport Software.
Danke für die Hilfe!!!
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Polo 9N 1.4 Bj 2003 mit der CarPort Software und E327 Interface.
Über eine andere Möglichkeit als den Kauf eines zusätzlichen Interfaces würde ich mich echt freuen...
Bei einigen Polo 9N Motorsteuergeräten wird die OBD2-Diagnose leider noch nicht korrekt unterstützt. Die Verbindung wird zwar aufgebaut, auf die Anfrage der unterstützten PIDs erhält man allerdings schon keine Antwort mehr. Daher bleibt auch der Reiter der OBD2-Verbindung leer.
Die herstellerspezifische Diagnose funktioniert beim Polo 9N allerdings ohne Probleme.
  • 2 months later...
Hallo Zusammen! Ich habe genau das selbe Problem wie oben beschrieben und überlege mir das Autodia K409 zuzulegen.
Habe einen Polo 9N 1.2 Bj 2004
Bin noch etwas neu auf dem Gebiet. Habe ich das richtig verstanden, dass obwohl der Polo einen CAN-Bus hat das KKL Interface von Autodia funktioniert, weil die herstellerspezifische Diagnose über die KL-Leitung abläuft?
edit: das K509 würde auch funktionieren oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Lino
ja und wäre auch für das nächste Auto aus dem VAG-Konzern gerüstet ;)
