Datum auftreten des Fehlers im Fehlerspeicher
nexttime
Datum, nicht wirklich aber der Kilometerstand. Daran kann man so etwa erkennen wann der Fehler aufgetreten ist, dazu muß man aber auch wissen wieviel man täglich fährt.
Link to comment
Share on other sites
In der Fehlerbeschreibung sollte der mit aufgeführt sein.
Link to comment
Würde erstmal 4 neue Zündkerzen einbauen und den Fehlerspeicher löschen.
Wenn P0300 bzw. P0304 nicht mehr auftaucht bist du schon mal ein Schritt weiter.
Ansonsten noch das Zündmodul anschließend austauschen.
Hat der Motor eine Zündleiste oder 4 einzelne Zündmodule? Wenn einzeln dann nur das vom 4 Zylinder erneuern.
Link to comment
Zur DK, die reinigen und im Ansaugtrakt auf falschluft prüfen
Ich vermute es sind 4 einzelne Zündspulen vorhanden, von daher vom Zylinder 4 die wechseln.
Noch etwas, was soll dieser schnipsel in deinem Post, warum wird nicht ein ordentlicher Diagnoseberich erstellt und angehangen?
Alle wollen hilfe, aber wenn es um so banale Dinge geht da kommen immer wieder aussagen "der hilft doch eh nicht weiter ..." das ist nicht so!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Das Datum eines Fehlers wird überschrieben mit dem Datum als der Fehler zuletzt aufgetreten ist.
Im Fehlerspeicher erfolgt keine Chronologische ablage, wobei ich zugeben muß das die Datumsangaben im Fehlerspeicher manchmal eigenartig sind.
Ich weiß hilft Dir jetzt nicht weiter.
Du kannst ja mal einen Fehler provozieren und Dir den Eintrag dann ansehen, ich hab schon einige Zeit keine Fehler mehr ausgelesen oder besser es waren keine Fehler abgelegt.
Link to comment
