PPC400 Erstellt 11. März 2018 Erstellt 11. März 2018 Hallo, ist es möglich mittels CarPort das Airbagsteuergerät wieder neu an zu lernen.Habe einen Bekannten mit Fehlermeldung....Fehler 01224 Steuergerät paßt nicht zum Fahrzeug... dabei sollte das Steuergerätzum Fahrzeug gehören.Das Fahrzeug kommt vom Händler und wurde ohne Fehler ausgeliefert.Erst nach ein paar Meter Fahrt tauchte die Fehlermeldung auf.Fahrzeug ist ein Passat 3BEingebautes Airbagsteuergerät ist ein 6Q0 909 605Im Netz habe ich aber nur welche mit B und C am Ende gefunden.Wurde hier vielleicht ein falsches Gerät eingebaut und angelernt ? Mit freundlichem GrußPPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Audiman Posted 12. März 2018 Posted 12. März 2018 Dann stell den Wagen wieder hin,könnte ein Unfaller sein,deshalb wahrscheinlich der Fehler. Mit freundlichen Grüßen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
N1k145 Posted 12. März 2018 Posted 12. März 2018 Geh zu deinem Lokalen VW Händler und lass den das anschauen, lass vom Airbag die Finger. Die können dort auch nachschauen ob das Fahrzeug mal bei VW repariert wurde Zitieren
PPC400 Posted 14. März 2018 Author Posted 14. März 2018 Hi, so... ich habe jetzt noch mal das Airbagsteuergerät nach gesehen und oh Wunder .... auf dem Steuergerät ist ein C am Ende . Also ist das richtige Steuergerät eingebaut. Wiso wird dann im Fehlerprotokoll das C nicht erkannt und als falsches Steuergerät identifiziert ? Kann eine feucht gewordene Steckverbindung zum Nichterkennen der AirbagsteuergeräteNr. führen? Der PKW wurde mit Trockeneis vom Händler im Innemraum gereinigt und nach der Überführung war im Fahrerfußraum noch starke Feuchtigkeit zu fühlen. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Guest Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Also meiner Meinung wurde hier das Steuergerät getauscht ... vermutlich wurde ein baugleiches (gebrauchtes) Steuergerät eines anderen Fahrzeuges hier eingebaut. Prinzipiell spricht ja nichts dagegen, das Steuergerät muss halt mit dem neuen Fahrzeug wieder „verheiratet“ werden da die FIN zur Dienstahlsicherung dort abgelegt wird In wie weit das mit der CarPort geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht ... das ist in meiner Meinung nach aber Aufgabe des Händlers das zu regeln ... wenn das Steuergerät getauscht wurde, wäre im Zweifelsfall auch ein Soll-Ist-Abgleich bei VW anzuraten ... damit die passenden Airbags auch codiert werden Zitieren
BeVo Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Du hast das Fahrzeug bei dem Händler gekauft? Dann Finger weg und stell dem das Teil wieder auf den Hof, der soll nachbessern! Sollten die am Airbagsystem arbeiten dann lass Dir den Sachkundenachweis vorlegen! Eine Privatperson bekommt den nicht, den kannst Du nur als Fachfirma erwerben! Eins noch, ich nehme an Du wohnst in Deutschland, es ist in Deutschland verboten gebrauchte/vermeintlich Instandgesetzte Airbags und Airbagsteuergeräte zu verbauen und es darf auch nur geschultes Fachpersonal an den Airbagsystemen arbeiten. Auch wenn es einigen nicht passt, das ist aber eben deutsches Recht. Ich würde so ein Auto auch nicht fahren, da Du nie weisst ob alles in Ordnung ist und wann das Teil auslöst. PS: Sollte das Steuergerät getauscht werden, dann Rechnung vom neuen Steuergerät mitgeben lassen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Genau mein Reden @BeVo. Die Kiste war bestimmt ein Unfaller. Mit freundlichen Grüßen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 15. März 2018 Posted 15. März 2018 Vielleicht wurde auch nur das Innenleben getauscht,Gehäuse jedoch alt gelassen. Würde erklären warum es beim Auslesen kein „c“ angezeigt wird. Mit freundlichen Grüßen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
PPC400 Posted 4. April 2018 Author Posted 4. April 2018 Hallo , die Lösung des Problems war zum Glück doch simpel.... Alle Stecker vom ABS Steuergerät überprüft ( ohne Spannung ), wieder zusammen gebaut und siehe da ...ABS Steuergerät ist erkannt und ohne Fehler... Es gibt wohl doch Probleme wenn die Stecker feucht werden. ( Reinigung ) Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
