Ciddavid Erstellt 3. Juli 2017 Erstellt 3. Juli 2017 Hallo zusammen Ich suche Hilfe bei folgenden Codierungen bei einem Leon 1P BJ 2010: 1. Steuergerät 09 besitzt 29 Bytes, habe aber keine Ahnung für was die meisten stehen...... 2. DWA Quittierung geht nicht: ST09 -> Byte 5 Bit 2 deaktiviert, Byte 5 Bit 4 aktiviert, Byte 5 Bit 1 aktiviert, in der MFA+ DWA sichtbar gemacht, geht leider nicht :( 3. ST 37: Was kann dort alles codiert werden im RNS 310 Softwareversion 0227, Hardwareversion H15 4. Ist Bluetooth Audio mit dem RNS 310 möglich? Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Bin schon sehr lange dran aber komme leider nicht weiter, da ich keine Listen finde für den Leon 1P Facelift Grüsse David Zitieren
BeVo Posted 3. Juli 2017 Posted 3. Juli 2017 Diagnosebericht? Ohne dem geht nicht viel. Zum RNS kann ich schon soviel sagen, wenn es keine MAC-Adresse hat ist auch kein BT verfügbar! MAC-Adresse ist, wenn vorhanden, zu finden auf dem Aufkleber der RNS, das heisst also ausbauen und gucken. Ciddavid 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
N1k145 Posted 4. Juli 2017 Posted 4. Juli 2017 Das RNS 310 hat glaub selber kein BT da brauchst du zusätzlich die Freisprechanlage, so ist es jedenfalls in meinem Golf 6 Ciddavid 1 Zitieren
BeVo Posted 4. Juli 2017 Posted 4. Juli 2017 Muss N1k145 recht geben, BT ist wohl erst ab RNS 315 möglich. Selbst dort ist es nicht in jedem Gerät eingebaut. BT wäre nur damit http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_310.php?brand=vw machbar und dann erst ab einem bestimmten SW Stand. Ciddavid 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Ciddavid Posted 4. Juli 2017 Author Posted 4. Juli 2017 diagnosecuprar.pdfHallo Leute, vielen Dank für eure Antworten Der Diagnosebericht ist im Anhang. Zum Bluetooth: Die Freisprecheinrichtung geht ohne Probleme (also telefonieren über Bluetooth). Es gibt aber die Möglichkeit im Bluetooth-Audio Modus zu sein, wo es auch im MFA+ erscheint, aber leider geht es trotzdem nicht... Gibt es eine Möglichkeit die RNS-Software upzudaten? Zum codieren: es muss doch sicher jemanden im Forum geben, der diese Steuergeräte in und auswendig kennt ;) Zitieren
N1k145 Posted 4. Juli 2017 Posted 4. Juli 2017 Du musst eigendlich dann beim Radio auf Media und wenn dann dort nicht BT Audio oder so steht dort auf Setup und BT Audio anmachen. Du solltest im Radio ja auch auf Phone klicken und dort drüber Nummern Wählen können, wenn das auch nicht geht gibt es dort wirklich ein problem mit der Komunikation zwichen Radio und Freisprecheinrichtung Zitieren
