Hi Leute,
hoff ihr könnt mir weiterhelfen, bin schon am verzweifeln.
Habe Carport 2.2.18 Free und den AutoDia K409 und lasse das ganze auf einen Samsung mit WIn10 Pro laufen.
Das Kabel habe ich von einem Freund bekommen und mir dazu die nötige Software und Treiber auf der AutoDiaseite runtergeladen.
Würde gerne meinen Golf 4 Bj. 1998 damit auslesen, nur steht "Keine OBD-Hardware gefunden" und Carport findet dadurch auch nicht die Verbindung zwischen Auto und Laptop.
Weiß wer wo hier das Problem liegen könnte?
Mfg
Das ist ein AutoDIa K 409? Sicher?
Software installieren und erst nach der Installation die Hardware anschließen, erst dann sollte der korrekte Treiber für den K409 automatisch installiert werden.
Wenn das erledigt ist Programm starten und gucken ob der K409 von der Software erkannt wird.
Sollte er nicht erkannt werden, bitte mal die Baudrate von Auto auf xxx umstellen, hier alles testen bis er erkannt wird.
Screenshot wäre dann eventuell noch hilfreich.
Woher kommst Du?
Ja ganz sicher, ist das blaue Kabel.
Habe soweit alles installiert und der Treiber ist auch der Richtige.
Meinst du die Baudrate vom Com-Port? Also auf Programm --> Einstellungen --> KKL-Interface?
Von was genau brauchst du einen Screenshot?
Ich komme aus Östrerreich, nähe WIen :)
Lg
SO ich hab mir mal mein altes K 409 vorgekramt und am Win 10 angesteckt, leider mit gleichen erfolg :(
Win 10 erkennt die Hardware nicht, am Win 7 Laptop funktioniert er einwandfrei.
Danke für den Test :)
Dürfte wohl echt nur am Win7 funktionieren, habe aber schon gelesen das es auf WIn10 ohne Probleme laufen sollte.
Wenn alles funktionieren sollte steht unten links, wo jetzt "Keine OBD-Hardware verfügbar" steht, dann was anderes(auto nicht angeschlossen), oder gehört es bereits mit dem Auto verbunden?
Lg
Dort steht dann Verbunden mit ..., aber nicht das Fahrzeug!
Möglicherweise ist das Teil Defekt.
Würde sagen besorg Dir ein anderes Interface
  • 2 weeks later...
Ich hatte das selbe Problem.
Es lag daran, dass das Kabel alt war (Von 2011).
Die in CarPort enthaltenen Treiber setzen ein recht aktuelles Kabel voraus.
Gruß, Kai
„Ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit, schlauer von Neuem zu beginnen.“
„Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er will, schwarz ist.“
-Henry Ford-
