KOBRA Erstellt 20. Dezember 2012 Erstellt 20. Dezember 2012 Hallo Leute, habe eine Frage. Weiß jemand wie man die hintere Bremse mit el.Parkbremse bei einem Passat 3c wechselt? Danke im voraus Zitieren
Stogges Posted 26. Dezember 2012 Posted 26. Dezember 2012 So geht das: Mit Tester oder Rückstellmodul Bremse zurückstellen dann wie üblich Bremssattel abbauen und mit Rückstellwerkzeug T10145 zurückdrücken Bremsklötze und Sattel wieder montieren Bremse mit Tester oder Rückstellmodul einstellen Calvinator 1 Zitieren
MiiSO Posted 31. Januar 2013 Posted 31. Januar 2013 Ich glaube, sein Problem ist ein Ähnliches wie meins. Habe einen A4 B8. Laut Mechaniker ist es nicht möglich zu den Kolben zu gelangen, OHNE Tester. Wahrscheinlich hat KOBRA interessiert, ob er mit CARPORT 1.4+ in das Steuergerät der elektrischen Parkbremse eindringen kann, um den Befehl zu geben die Kolben überhaupt zu öffnen und zu schliessen Der Tester muss ja die ganze Zeit angeschlossen sein, und nach Wechsel der Bremsbeläge,etc. wieder "geschlossen" werden. Ich stehe nun vor diesem Problem. Habe vor, mir CARPORT (das teuerste Paket) zu kaufen. Jedoch bin Ich mir nicht sicher OB und WIE Ich zu diesen Kolben gelangen könnte, falls Ich es besitze. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Und Ich glaube, dass KOBRA wissen wollte, wie er mittels CARPORT diese Reparatur vorbereiten/anfangen, und vollenden kann. Ich würde mich über eine Antwort auch sehr freuen. Zitieren
einspritzpumpe Posted 31. Januar 2013 Posted 31. Januar 2013 ich habe hier im forum was gefunden wie es beim passat 3c mit vcds per grundeinstellung geht. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3865092 Carport sollte das auch können (basismodul + betaversion). Xien16 1 Zitieren
Marvw Posted 18. Februar 2013 Posted 18. Februar 2013 Und hat es nun funktioniert ? Bei meinem 3C wird es bald auch soweit sein. Zitieren
BeVo Posted 17. Juni 2013 Posted 17. Juni 2013 Hab es am Wochenende beim Passat gemacht und hat funktioniert. Stg 53 (elektrische Parkbremse) auswählen Tab Grundeinstellungen Wert 00007 eingeben und start drücken, nun sollten sich die Stellmotoren öffnen (dauert ein wenig bis das fertig ist) Auf Grund eines Firmwarefehlers in einigen Passat Steuergeräten bitte ca 30 sek nach abschluss des Öffnens warten bis man die Verbindung zum Stg trennt! Nun kann man mit dem richtigen Werkzeug (wenn man die Scheiben mit wechselt!!! benötigt man einen Innenvielzahnsteckschlüssel Größe 14, ohne den braucht man nicht anfangen da der Sattelträger demoniert werden muß um die Bremsscheibe runter zu bekommen), ein wenig fummelei und etwas Kraftaufwand alles abschrauben was ab muß, dann alles wieder zusammenbauen und ordentlich festziehen (Drehmomente beachten ;) ). Wenn das alles erledigt ist bitte nirgends die Finger zwischen halten wenn man die Stellmotoren wieder schließt!! Dazu wieder in Tab Grundeinstellungen Wert 00006 eingeben und start drücken, die Stellmotoren schließen nun. Wenn das abgeschlossen ist in Grundeinstellung gehen und dort den Wert 00010 eingeben und start drücken, damit wird der Funktionstest durchgeführt (3x öffnen und 3x schließen), danach sollte die Bremse wieder einsatzbereit sein, zumindest war es bei mir so. PS: Ich hatte die gesamte Zeit ein Ladegerät angeschlossen, da die Stellmotoren doch sehr viel Strom, gerade beim Schließen und Funktionstest (bis zu 30 A wurden angezeigt) ziehen. Dann viel Spass und Danke an die Dieselschrauber wo ich mir zumindest einige Dinge erlesen hab. Xien16, argus77 and ToNy#10 3 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
einspritzpumpe Posted 17. Juni 2013 Posted 17. Juni 2013 Hi, bitte beachtet noch dass es zu sehr hohen Ausgleichsströmen kommen kann, falls das Auto am Ladegerät und der PC auch gleichzeitig an der Steckdose hängt. Die Ausgleichsströme entstehen weil Ladegerät und PC unterschiedliche Masse-Potentiale haben können. Deshalb empfehle ich den PC in solchen Fällen vom Stromnetz zu trennen. Zitieren
VH1962 Posted 27. Oktober 2014 Posted 27. Oktober 2014 Hab heute die hintere Bremse gemacht. Öffnen, Schließen und Funktionstest wie hier beschrieben - tadellos. Ich hatte während der Arbeiten kein Ladegerät angeschlossen, aber gut 2 Stunden die Zündung an. Danach ist der Wagen problemlos angesprungen, obwohl die Batterie 5 Jahre alt ist. Also keine Panik wegen der auftretenden Ströme! Zitieren Passat Variant B6 BlueTDI, 143PS, Baujahr 2009 Lizenz für Basis-Modul KKL, Pro-Modul Can und OBD-Modul Diagnoseadapter Autodia K509
firefox Posted 4. Januar 2015 Posted 4. Januar 2015 So geht das: Mit Tester oder Rückstellmodul Bremse zurückstellen dann wie üblich Bremssattel abbauen und mit Rückstellwerkzeug T10145 zurückdrücken Ich habe hierzu noch eine Frage , werden die Kolben zurückgedrückt und dabei gedreht oder werden sie nur zurückgedrückt? Es hat folgenden Hintergrund: Wenn die Kolben nur zurückgedrückt werden und die Bremse nicht kompl. fest ist, kann auf das Rückstellwerkzeug auch verzichtet werden. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Iltis Posted 6. Januar 2015 Posted 6. Januar 2015 Hallo firefox, die Kolben bei der Elektronischen Handbremse werden hinten nur zurückgedrückt, wenn es eine Manuelle Handbremse ist müssen sie zurückgedrückt und dabei gedreht werden. Mfg Iltis firefox 1 Zitieren Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V. Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
firefox Posted 6. Januar 2015 Posted 6. Januar 2015 Danke, ich werde morgen die Bremse hinten neu machen wenn es so ist werde ich mich freuen. firefox 1 Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
TUSDaun Posted 1. April 2015 Posted 1. April 2015 Hallo zusammen, habe gestern wie von BeVo beschrieben mit dem Promodul der carport Software bei meinem Passat B6 Bj. 2010 Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Das Zurückfahren der Stellmotoren mit dem Wert 00007 hat zunächst nicht funktioniert, da ich vergessen hatte die Parkbremse zu öffnen. Mit geöffneter Parkbremse hat dann alles wunderbar funktioniert. Bin sehr dankbar für Eure Anleitungen und die Software von carport. Zitieren
Xien16 Posted 25. Januar 2016 Posted 25. Januar 2016 Ist zwar schon eine Weile her aber Vielen Dank einspritzpumpe und BeVo ;)Habe vor ca einem Jahr das erste mal so was gemacht und wollte es am Wochenende "schnell" noch einmal machen. Da es bei der "Grundeinstellung" keine Beschreibungen gibt musste ich dann auch erst mal google bemühen und bin zum Glück hier gelandet.CarPort ist hier auch etwas gemein - wenn man bei Grundeinstellung rein geht sieht man im Feld erst mal gar nichts.Wenn man rein klickt taucht dann die Zahl auf. Und dann durfte ich an meinem Tablet noch die wirklich extrem kleinen Pfeile drücken um die Werte einzustellen. Hat zum Schluss alles wunderbar geklappt aber ohne separate Anleitung ist es leider nicht möglich... :( Generell sollte bei der CarPort-Oberfläche etwas mehr auf eine einfache Bedienung geachtet werden (große Bedienelemente) Zitieren
