Ich kann heute leider am auto nichts machen da ich daheim was machen muss.
Aber morgen nehme ich die verkleidung runter füge hier ein paar fotos zu.
Mfg
Danke für eure Hilfe!!!
  • Antworten 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hallo Zusammen.
Habe gerade beim freundlichen angerufen und die fahrgestellnummer durch gegeben. Die haben mir auch bestätigt dass dieses modell kein bremslichtschalter hat. Das ist im bremsdruckkolben am pedal zusammen verbaut.
Sie haben mir auch gesagt dass es am kabelbruch irgendwo liegen kann. Was ich aber nicht glaube sonst wären ja viel mehr fehler angezeigt oder?
Mfg
Wechsel dein ESP.
Und schau ob der Fehler nach den den Auslesen weg ist.
Wenn du nichts macht wirst du den Fehler nie finden.
Wenn der Fehler weg sein sollte dann Lern das ganze nochmal an wie schon mal.
01435 Geber 1 für Bremsdruck (G201) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch
Ja habe gerade das alte ESP eingebaut und der gleiche Fehler ist wieder da.
Habe am Mittwoch ein Termin beim freundlichen, der mir die Pins am Stecker für das ESP durchmisst. (mti Schaltplan)
Werde dann berichten was rausgekommen ist.
PS: habe nun noch fehler bekommen beim Alarmhorn :angry: . Siehe Bericht.
Mfg
Diagnosebericht 13.11.15.pdf
Na dann dann such mal wo das Kabel eventuell gebrochen ist, bei 2 Steuergeräten der gleiche Fehler ist sehr unwahrscheinlich.
Kannst Du mal was dazu sagen wie der Fehler entstanden ist? Wie hast Du das bemerkt und wann?
Bei einem wildunfall ist die esp leuchte angegangen. Der wildschaden wurde behoben, aber das mit dem esp wurde nicht gerichtet da die mir gesagt haben ( inkl gutachter) das das nicht vom unfall kommt. "Blöder Zufall" Ja seit dem bin ich auf der suche nach dem fehler.
Wie gesagt hab jetzt einen termin beim vertagshändler der mir den stecker anhand eines schaltplans durchmisst. Dann kann ich evtl ein kabelbruch ausschliesen oder auch nicht :-/
Die komplette front: kühler kühlergrill beide scheinwerfer nebellicht stoßstange und motorhaube und ein kotflügel
Das mit der batterie probiere ich aus. Danke für den tipp!!
Ja heute batterie abgeklemmt 10 min gewartet wieder angeschlossen. Alles angelernt trotzdem der fehler!
War beim bekannten in einer freien werkstatt, leider hatte der kein schaltplan für dieses model. Aber er meinte dass es nicht am kabalbaum liegt. Wahrscheinlich ist es der gekaufte espblock, der auch ein defekt hat meinte er. Der verkaüfer schickt mir ein neuen zu. Trotdem werde ich zu seat fahren die mir den stecker für den esp checken sollen.
Nee nicht neu aber überholt und geprüft/ausgelesen.
Hab aber schon kontakt mit dem verkäufer gehabt, der meinte wenn die werkstatt bestätigt das der stecker i.o. ist, dann schickt er mir nen anderen zu oder wenn ich will das geld zurück.
Bin noch am überlegen ob ich den anderen nehm oder doch das geld und kauf mir ein neuen. Leider kostet das teil neu 1100€
