Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 Diagnosebericht kommt gleich Zitieren
Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 anbei der Bericht Diagnosebericht 11.11.151.pdf Zitieren
hanswurst216 Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 01435 Geber 1 für Bremsdruck (G201) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch Da ist was defekt. Wenn der Fehler kommt. Da kann auch der der andere Fehler nicht weg gehen. Ist das gebrauchte ESP genau das gleiche. Sind die Ersatzteil Nummern genau die selben. Zitieren
hanswurst216 Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 Hast das alte auch noch? Mach das mal rein. Zitieren
Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 ja der ESP-ABS-Block hat die selbe Ersatzteilnummer. Das alte habe ich auch noch. Das mit dem Einbau kann ich nur am Wochenende machen, da ja das ganze System wieder entlüftet werden muss. Zitieren
Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 habe das in einem anderen Forum gefunden... "ja, musst du codieren auf die Konfiguration deines Wagens" Zitieren
hanswurst216 Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 01435 Geber 1 für Bremsdruck (G201) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch :wub: Denn Fehler kannst nicht codieren. Sagt doch schon der fehler. Und der andere geht weg wenn der weg ist. Zitieren
hanswurst216 Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 Der Stecker ist richtig drauf auf den ESP?? Noch eine möglichkeit. Mach doch mal den Stecker von ESP ab. Und mach Ihn auf den Alten. Und mach dann mal einen Diagnosebericht. Und nochmal Löschen. Op der Fehler mit 01435 Geber 1 für Bremsdruck (G201) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch weg ist. Zitieren
Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 ok. mache ich gleich. bin in 15 min wieder da. Danke für den Tipp!! Zitieren
BeVo Posted 11. November 2015 Posted 11. November 2015 Wie ich schon geschrieben hatte, es muß nicht zwingend am G201 liegen. Der Bremspedalschalter erzeugt genau den gleichen Fehler, hast Du mal die MWB für den Bremsschalter geprüft oder den Schalter selbst geprüft? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Eugen88 Posted 11. November 2015 Author Posted 11. November 2015 Also der Stecker sitzt gut am ESP-Block. Leider ist es so schei...... verbaut, dass ich den alten nicht anschließen konnte ohne den jetzigen ausbauen zu müssen, da das Kabel so kurz ist. Blöde Frage: wo sitzt der Bremslichtschalter beim leon? Unter dem Pedal habe ich geschaut da ist keiner. Das Loch und die Ausnehmungen für die Einrastenasen sind vorhanden, aber den Bremslichschalter finde ich nicht. Zitieren
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Wenn der Schalter defekt ist kommt ein neuer Fehler. Zitieren
BeVo Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Hab gerade mal im Teilekatalog gesucht, der schein wirklich keinen zu haben. was aber eigenartig wäre. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Eugen88 Posted 12. November 2015 Author Posted 12. November 2015 Genau an der stelle die das bild von hanswurst zeigt habe ich geguckt. Dort ist keiner. Wie gesagt die aussparung ist da, doch dort ist nichts verbaut????? Zitieren
BeVo Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Da hängen auch keine Kabel rum nehme ich an, denn wie gesagt ich hab dort wirklich nichts gefunden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Eugen88 Posted 12. November 2015 Author Posted 12. November 2015 Nee da hängen keine rum. Mein kollege der ein 5 golf hat meinte das es digital gesendet wird???? Zitieren
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Von allein geht das Rücklicht nicht ein. Schau mal an Getriebe. Könnte sein wenn es ein Gestänge hat. Zitieren
Eugen88 Posted 12. November 2015 Author Posted 12. November 2015 Nein das rücklicht geht nicht von alleine an. Wie sieht das gestänge aus?? Mfg Zitieren
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Sorry mein Fehler. Wie komm ich den auf das Rücklicht. Zitieren
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Wie ist den die Schlüssel vom Auto zu 2 und zu 3 Zitieren
Eugen88 Posted 12. November 2015 Author Posted 12. November 2015 Kein problem bin ja froh das mir jemand hilft. Schlüsselnummer zu 2:7593 3:AAZ000122 Zitieren
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Da muss einer drin sein. Habe mal nach Ersatzteil gesucht bei meine Lieferanten. Hast die Verkleidung alles weg gemacht und nachgesehen? Mach mal ein Bild von Bremspedal. Das kann nicht sein. Ich glaube aber nicht das es der Schalter ist. Bin der Meinung es ist das ESP. Zitieren
BeVo Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Bis Fahrgestellnummer ...038500 er hat aber schon 74164 also ist das Teil da so nicht verbaut! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hanswurst216 Posted 12. November 2015 Posted 12. November 2015 Dann kann ich dir nicht Helfen. Aber das Bremslicht geht nicht allein ein. Und der Geber Bremsdruck ist im ESP. 01435 Geber 1 für Bremsdruck (G201) elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch Zitieren
