FelixG. Erstellt 4. August 2015 Erstellt 4. August 2015 Hallo, Ist schon sehr traurig. Ich habe dem Carport Team am 30.7 eine Nachricht geschickt JEDOCH NOCH IMMER KEINE ANTWORT erhalten!!! Vielleicht kann mir jemand hier aus dem Forum hellfen: Hier die Original Nachricht wo ich dem Carport Team geschrieben habe: Hallo liebes CarPort Team.Ich habe jetzt schon seit längerem Ihr Software CarPort. Jedoch habe ich ein Problem.Ich habe einen Jetta Baujahr 2011. Jedoch seit ich das Programm habe kann ich mit diesem leider absolut echt nichts anfangen weil er mir bei fast allen (95%) unbekannt anzeigt. Somit kann ich leider wirklich nichts programmieren. Dazu kam jetzt seit der letzten aktualisierung das ich nirgends mehr ein Häckchen machen konnte weil da steht ich habe keine Werkstattcode, VZ Importeur und keine Gerätenummer habe..... Das heist ich kann wirklich 0 damit anfangen.... WAS JETZT ?? BITTE UM HILFEmfgFelix Zitieren
alexander Posted 4. August 2015 Posted 4. August 2015 Hallo, was möchtest Du denn konkret an welchem Steuergerät (Teilenummer?) durchführen ? Zitieren
FelixG. Posted 4. August 2015 Author Posted 4. August 2015 Hi Hi, Danke für die schnelle Antwort. Ja ist eigentlich ganz egal welches Steuergerä...t erkennt eigentlich alle nicht. Z.B. will ich das Nachwischen von 5 x auf 3 heruntersetzen. Sofort fehler habe keine Berechtigung dafür... Warum kaufe ich dann die Software wenn ich mit dem nichts anfangen kann ;-((((((( Zitieren
alexander Posted 4. August 2015 Posted 4. August 2015 Hallo, wenn Du einen Diagnosebericht (PDF) anhängst, können wir Dir sicher weiterhelfen. Zitieren
FelixG. Posted 4. August 2015 Author Posted 4. August 2015 Hallo, Hier die PDF Datei DANKE FÜR DIE SCHNELLE HILFE ! Jetta 2011 Bericht.pdf Zitieren
alexander Posted 4. August 2015 Posted 4. August 2015 Die Anzahl der Wischvorgänge lässt sich beim Bordnetzsteuergerät nicht konfigurieren. Das Tropfenwischen kann lediglich aktiviert bzw. deaktiviert werden: http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi/traenenwischen.php Zitieren
FelixG. Posted 5. August 2015 Author Posted 5. August 2015 Hallo, Ist ja nur ein Beispiel ich kann ja rein garnichts programmieren weil jedes mal der Fehler kommt das ich keine rechte habe !!!!!!! Zitieren
BeVo Posted 6. August 2015 Posted 6. August 2015 Wie Du hast keine rechte? Kannst Du davon mal bitte einen Screenshot mach und hier anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
FelixG. Posted 25. August 2015 Author Posted 25. August 2015 Hallo, sorry jetzt erst wieder da... Fehlermeldung ist (Codierung nicht akzeptiert) Anfrage außerhalb der Bereichsgrenze) Wie kann ich Regenschließen bzw Spiegelabsenken aktivieren ? Habe jetzt einen Golf 6 da wird auch überall "KEINE INFORTMATION" angezeigt woher soll ich dann wissen ob ich den Haken richtig gesetzt habe ?????? hinther zerschieße ich noch ein Steuergerät--.... Zitieren
