Guten Abend.
Folgendes Problem. Ich habe eben an meinem Boara Variant Bj. 2000 die automatische Verriegelung ab 15km/h codiert.
Nach dem Neustart des Fahrzeuges zeigt es mir nun die Airbagfehlerlampe im KI an. Auf das Steuergerät 15 kann ich aber nichtmal zugreifen, um eventuell nach dem Fehler zu suchen.
Selbst im Autoscan wird das Airbagsteuergerät nicht erkannt.
In Verwendung habe ich ein Menke Diag1000 mit dem Pro Modul KKL, Can und Basis OBDII.
Fahrzeug: VW Bora Variant 1.9 TDI PD AJM 6 Gang.
Diagnosehardware: Menke Diag 1000, Asus Netbook eee PC mit Win8 Pro.
Diagnosesoftware: Carport KKL/Can Pro + OBD2 Basis
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit einem anderen Notebook probiert und siehe da der Autoscan funzt auch bei Steuergerät 15 und ich kann nun auch darauf zugreifen.
Angezeigter Fehlercode: 65535 Steuergerät defekt
Das Löschen des Fehlerspeichers bringt nichts, der Fehler kommt sofort wieder.
So hier nun die benötigten Daten bzw. Screenshots:
Was ich bisher im Internet so gelesen habe, scheint es als ob das Problem kein Einzelfall bei dem Steuergerät mit dieser Teilenummer ist.
Diagnosebericht.pdf
Da hilft nur STG austauschen, das darf aber nur ein autorisierter Mechaniker, der einen Sachkundenachweis dafür hat.
