Hallo Zusammen!
Ich habe an meinem Audi A4 B7, Baujahr 2008 beim Verbindungsaufbau mit CP compact, Carport Version 2.2.3 mit Basismodulen KKl und Can folgendes Problem:
Versuche ich mich manuell oder per Autoscan zum Zentralmodul Komfortsystem (Adr.46) zu verbinden, so kommt keine Verbindung zustande. Stattdessen scheint der Hardwaretreiber abzustürzen, denn anschließend ist die Verbindung zu anderen Steuergeräten auch nicht mehr möglich. Abhilfe schafft nur, das Programm zu schließen, und zusätzlich den dann noch laufenden Prozess carport.exe im taskmanager zu beenden. Anschließend ist ein Neustart der Software möglich, und die Verbindung zu anderen Steuergeräten kann wieder hergestellt werden.
Wo kann der Fehler hierbei liegen?
Mit freundlichem Gruß,
Scan-/Diagnosebericht???
Möglicherweise ist das Komfortsystem im STG 9 mit integriert und kann so nicht mehr angesprochen werden.
Oder es ist defekt ????
Hallo!
Genau da leigt das Problem, welches mich stört: Ich kann keinen Diagnosebericht erstellen, da sich die Software im Autoscan bei der Suche Steuergerät 55 (Leuchtweitenregulierung) aufhängt, wenn Sie zuvor Steuergertä 46 nicht erkannt hat. Drücke ich dann Autoscan abbrechen, kann ich keinen Diagnosebericht erstellen.
Anschließend kann ich keine Verbindung mehr zu irgendeinem verbauten Steuergerät aufbauen!
Zusätzlich beendet sich, wie bereits erwähnt der Prozess carport.exe nicht selbstständig, wenn ich das Fenster schließe.
Erst nachdem ich den Prozess manuell beende, kann ich die Software wieder starten, und Verbindungen aufbauen.
Das Steuergerät ist defintiv verbaut; duch Probieren konnte ich bei einer Baudrate von 9600 eine Verbindung herstellen.
Es hat für mich den Anschein, dass die Routine im Autoscan irgendetwas unerwünschtes tut.
Ich hänge noch zwei Bilder an, einmal von der manuell aufgebauten Verbindung, und ein zweites, von dem Zeitpunkt als der Autoscan sich aufgehangen hat.
vielen Dank für die Informationen. Da gibt es offensichtlich einen Bug in der Software. Wir werden uns das Problem genauer ansehen und dann einen Bugfix bereitstellen.
Grüße
Jens
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Hallo ich habe das selbe Problem
 ich habe can pro und k pro in verbindung mit CP Compact.
Mein Auto Audi A4 B7.
Mein Problem :Wenn ich den Autoscan durchlaufen lasse bleibt dieser meistens bei steuergerät 55 hängen und ich muß Car port beenden(auch interface abstecken) um weitermachen zu können.
Beim Autoscan werden auch nicht immer die gleichen Steuergeräte erkannt manchmal erkennt es zb. stgr 3(Bremselektronik manchmal nicht bei stg 46 Zentrales Komfortmodul das gleiche Problem.
Wenn ich die steuergeräte dierekt anwähle Funktioniert es auch nicht bei allen dies ist auch unterschiedlich.
Wenn ich mei zweites Kabel benutze (nur für K und doppelte K) kann ich zwar den Autoscan  nicht durchführen aber komme problemlos in die strg (zb. 46) mit diesen Protokoll.
Meine vermutung ein defektes Interface und schickte mein CP Compact an MPP wegen Garantie.
Ich bekam ein neues Kabel zugesendet leider habe ich den selben Fehler und weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe es hat jemand eine Antwort für mich.
meine versuchten Versionen 2.2.5bis2.2.7
Freundliche Grüße Hannes
Ps: im anhang 2x unterschiedliche Autoscan vom selben pkw und screenshoots
Angehängte Grafiken
hannes a4.pdf
Hannes audi.pdf
  • 2 weeks later...
bei meinem Seat Exeo ( Audi A4 B7 ) ist es das gleiche Problem, kann auch den Autoscan nicht durchführen da beim Steuergerät für Komfort stehen bleibt.
Habe das Menke 1000 Interface. Habe auch bereits MPP angeschrieben.
++++ Bitte hier nachbessern ++++
Die Funktionen des Komfortsteuergerätes (Adresse 46) sind beim Golf 6 im Bordnetz (Adesse 09) untergebracht. Die Adresse 46 wird also gar nicht mehr verwendet.
Grüße
Jens
Hallo Jens,
Hallo Team von Carport!
Da seit meinem ursprünglichem Post und dem Versprechen, das Problem per BugFix zu lösen mittlerweile rund 2 Monate vergangen sind,
und die Zahl der User steigt, bei denen das Problem ebenfalls auftritt,
muss ich leider hiermit meine Enttäuschung kundtuen.
Es wirft leider ein Schlechtes Licht auf eure Software und euer Team, dass nichtmals mehr eine Rückmeldung zu diesem Problem kommt!
  • 2 weeks later...
Also kurze Info.
MPP hat mir per eMail zugesichhert das sie im April 2015 ein Firmeware-update für das CP Compact und das Menke rausbringen, damit soll der Fehler dann behoben werden.
Einwandfrei funktioniert es mit dem K509 Interface.
  • 4 weeks later...
Hallo Gemeinde,
Hallo Carport Team,
bis zur Version 2.2.5 ist alles super durchgelaufen, keinerlei Probleme beim Auslesen am Audi A6 4F.
Habe gestern das Update auf 2.2.8 gemacht und jetzt hängt sich die Software beim auslesen der Adresse 46 Zentralmodul Komfortsystem auf und dann ist Pumpe. Benutze das CP Compact.
Ich hoffe das bald Abhilfe geschaffen wird.
freundliche Grüße
Hallo Leute,
kann mich meinem Vorredner anschließen. Auch bei mir in der Version 2.2.8 Absturz bei Adresse 46. Zurück auf Version 2.2.7 und Problem besteht nicht mehr.
Viele Grüße
Diagnoseinterface Diamex CP Compact (USB), CarPort CAN Pro | Fahrzeug: Touran T1 2005 (2.0 TDI, 136PS)
