Boris Erstellt 8. Januar 2015 Erstellt 8. Januar 2015 Hallo, habe über die Suchfunktion nichts hilfreiches gefunden. Deshalb die Anfrage ans Forum. Habe kürzlich die Carport- Software KKl+CAN pro erworben. Verbindung zum Auto sowie Autoscan klappten anstandslos. Mein Problem: Möchte die AHK codieren. Habe dafür das stg69 im Bussystem angemeldet. Beim darauf folgenden scan findet keine Kommunikation mit den stg69 statt (Meldung "keine Antwort"). Wie würdet ihr die Fehlersuche angehen? Gibt es eine Möglichkeit die Funktion dieses Stg zu testen? Danke. ________________________________________________ A6 4F 2007 2,4l cp compact kkl+can pro Zitieren
BeVo Posted 8. Januar 2015 Posted 8. Januar 2015 Du hast ein STG eingebaut und es ist auch richtig verkabelt? Hersteller der AHK? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 8. Januar 2015 Posted 8. Januar 2015 STG's vom freien Markt sind nicht diagnosefähig, auch wenn es von Jäger ist. Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
firefox Posted 8. Januar 2015 Posted 8. Januar 2015 Wie würdet ihr die Fehlersuche angehen? Gibt es eine Möglichkeit die Funktion dieses Stg zu testen? Danke. ________________________________________________ A6 4F 2007 2,4l cp compact kkl+can pro Der Test ist ganz einfach: Einfach einen Anhänger ankuppeln und die Beleuchtung testen, mehr Aufgaben hat es nicht! Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Boris Posted 8. Januar 2015 Author Posted 8. Januar 2015 Du hast ein STG eingebaut und es ist auch richtig verkabelt? Hersteller der AHK? kabelbaum ist von jaeger. verkabelt nach anleitung und mit bestem wissen und gewissen. die verbindung zum can-bus habe ich mittlerweile verlötet, da diese quetschklemmen nicht vertrauend erweckend waren. bin eine ganze zeit lang schon mit anhänger gefahren. alle lampen funktionierten. mit gehen aber dieses fürchterliche "bing" bei fahrzeugneustart sowie die warnlampe esp auf den zeiger. mittlerweile lässt sich das auto nicht mehr starten. fehler anlassersteuerung. kann mir zwar nicht vorstellen, dass das mit dem ahk- steuergerät zu tun hat, aber irgendwo muss ich ja mit der problembeseitigung beginnen :( ____________________________________ A6 4F 2007 2,4l kkl und can pro cp 2015 01 07 A6 4F Problem STG69.pdf Zitieren
firefox Posted 8. Januar 2015 Posted 8. Januar 2015 Was wurde nach dem Einbau neu Codiert, besonders im Stg 03 vielleicht die Gespannstabilisierung? Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Boris Posted 8. Januar 2015 Author Posted 8. Januar 2015 Was wurde nach dem Einbau neu Codiert, besonders im Stg 03 vielleicht die Gespannstabilisierung? es wurde nichts codiert. nur im stg 19 die "anmeldung" gemacht, dass da jetzt auch ein stg69 ist. mal ne frage abseits vom thema: wie bekommt man unter seinen antworttext den standardtext mit den tech. daten vom auto und software? jedes mal manuell einfügen? :( _____________________________ A6 4F 2,4l 2007 kkl+can pro cp Zitieren
h-rupp Posted 8. Januar 2015 Posted 8. Januar 2015 Hallo Boris, die ESP Kontrollleuchte bekommst du aus, wenn du das Steuergerät 03 (Bremsenelektronik) für Anhänger konfigurierst. Weiterhin sollte wegen PDC das Steuergerät 10 (Parkassistent) richtig codiert sein. Bei meinem A4 B8 8K habe ich folgendes codiert: Steuergerät 19 (Diagnoseinterface) - Verbauliste - 69 Anhänger aktivieren Steuergerät 03 (Bremsenelektronik) - Byte 1 - Bit 7 auf 1 setzen Steuergerät 10 (Parkassistent) - Byte 0 - Bit 1 auf 1 setzen Beim Scan bekomme ich auch keine Antwort, aber ich kann auf das Steuergerät zugreifen. Das ist wohl ein Timingproblem. Auch bleibt ein Fehlerspeichereintrag im STG19. Ich hab schon einmal einen Beitrag über diese STG-Nachbauten in diesem Forum verfasst. Gruß, Harald Zitieren Diagnoseinterface: CP compact Module: CarPort OBD, KKL, CANpro Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
