es wird an der Zeit eine neue Batterie in meinen dicken einzubauen. Die Batterie welche ich mir ausgeschaut habe ist eine Varta Silver Dynamic
Jetzt kommt die Frage dazu. Wie und wo wird diese in Stg61 hinterlegt. Und vorallendingen wie????
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Mfg
Tim
Guck mal da nach, wie es genau bei Carport funktioniert kann ich Dir aber nicht sagen, da ich es selbst noch nicht gemacht habe.
In dem Link gehts um einen Audi! Nach erfolgreicher arbeit wäre es schön das ganze hier mal zu dokumentieren damit anderen weiter geholfen wird.
http://www.stemei.de/pages/coding/zusatzinfos/batterie-codieren.php
Bernd
Jo wird gemacht. Sobald ich weiß wie ich die Daten Einträge in der Carport Software.
Und danke für den Link
Tim
Bitte gern doch :D
So neue Batt. ist drinne. Nur leider hat das mit der Programmierung wohl doch nicht so geklappt.
Ich habe mal vor und nachher unten beigefügt.
Die neue Batterie ist identich mit der Alten. Also sprich Daten und so.
Nur wie bekomme ich jetzt die neuen Daten ins Steuergerät??
Vieleicht sollte einer der Programmierer oder der Administrator jens mal bitte dazu stellung nehmen.
Gestern noch 50€ fü die Pro angelegt. Hmmm Hoffe wir können da lösen ;)
Tim
Vor versuchter Programmierung.pdf
Nach versuchter Programmierung.pdf
Du musst in das Subsystem der Batterieregelung, da muß es etwas geben um dorthin zu gelangen.
Screens vom STG machen (Tab Codierung oder Anpassung) ...
So da sind wier wieder. Hier mal ein paar Bilder. In dem letzten Bild Codierung3 kann ich Max 2 Ziffern eingeben. Ich habe da mal 00 eingetragen damit mann es sieht.
Hallo Tim,
die Codierung in deinem Batteriesteuergerät ist ASCII-codiert (hexadezimal).
Kopiere bitte deine gesamte Codierung in die Zwischenablage und gehe dann auf folgende Internetseite zum Konvertieren: http://www.asciitohex.com/
Die Codierung fügst du im Feld "Hexadecimal" ein und dann klickst du auf "Convert". Im Feld "Text (ASCII/ ANSI)" siehst du anschließend den Klartext.
Die ersten 10 oder 11 Zeichen sind die Teilenummer der Batterie. Danach folgt der Batterieherstellercode (VA0 für Varta) und anschließend die zehnstellige Seriennummer.
Trage bitte die neuen Daten korrekt ein. Leerzeichen müssen erhalten bleiben. Anschließend klickst du auf "Convert" im Feld "Text (ASCII/ANSI)".
Die neue Codierung (Feld "Hexadecimal") fügst du dann direkt in CarPort ein.
Viel Erfolg beim Codieren!
Grüße
Jens
Ist ja recht einfach, wenn man weiß wwas man eingeben muß ;)
Das nenne ich mal eine Aufgabe. Puha Na hoffentlich verhaue ich das nicht :D
Morgen mehr. Muss erstmal eine Nacht drüber schlafen.
Jemand lust einen Hexadecimal Code zu generieren aus Teile und Serinummer :lol:
Könnte das mal jemand kontrolieren das es auch stimmt!!!!
34:46:30:39:31:35:31:30:35:45:20:56:41:30:35:37:30:39:31:36:47:30:31:54
Hat leider nicht so geklappt
Güß dich faxe2110,
muss hinter dem E eine Leerstelle kommen (HEX:20)?
Ohne Leerstelle siehts nämlich so aus:
34:46:30:39:31:35:31:30:35:45:56:41:30:35:37:30:39:31:36:47:30:31:54
Grüße Alex
Hallo alexmartin,
wenn du dir meinen 10# post anschaust siehst du ein Bild. Das ist die Org. Batterie. Und damit habe ich es erst mal probiert. Die Idee die da hinter liegt ist folgende.
Batterie wird mit richtiger Ah in das Steuergerät geschrieben (bisauf 2Ah) da meine neue 95Ah hat. Die Seri um die letzte Ziffer ändern um somit ein zurücksetzen zu erzwingen.
Der Grund warum ich jetzt erstmal mit der Org. Getestet habe ist folgender. Schaust du dir mal die beiden Scans an wirst du feststellen das unter 61 unterschiedliche Batt. Drinne sind. Dieses war ein Versehen. Jetzt wollte ich alles wieder auf Anfang setzen.
Hätte es geklappt die alte wieder zu programieren wäre ich zu Schritt 2 übergegangen und hätte eine Varta Silver mit 95Ah Programmiert.
Gibt es Unterschiede in der Programierung zwischen einer AGM und einer normalen Batt. oder dreht es sich nur um die Ah der Batt.?
So na dann mal so vielleicht, da ich die Codierung so verstehe
Teilenummer: 4F0915105E
Hersteller: VA0 (Varta zum Beispiel)
Serial: 570916G01T
Zuasmmen sollte das dann im ASCII Generator so aussehen: 4F0915105E VA0 570916G01T
Dabei kommt dann diese Codierung raus: 34:46:30:39:31:35:31:30:35:45:20:56:41:30:20:35:37:30:39:31:36:47:30:31:54
Einfach mal testen :P
Gruß Bernd
So kurze Rückmeldung. Mit KEINER der erstellten Nummern hat es geklappt. Selbest nicht mit der von dieser Seite.
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=23938
Ich bekomme immer den selben Fehler so wie er im Post #11 zu sehen ist.
Andere Ideen die ich Testen kann ;)
Gruss
Tim
Hallo faxe2110,
hau mal die gleiche codierung rein, wie sie schon drinnen ist, um zu testen ob der gleiche Fehler kommt.
Die Version 2,2,2 ist glaube ich auch noch sehr unstabil. Zumindest kommt bei mir der Diagnosebericht nur unvollständig oder Steuergeräte gar nicht.
Grüsse Alex
Also die Codierung ist so wie ich geschrieben hatte wohl richtig.
Du kannst noch folgendes Versuchen, ändere mal die Werkstattnummer in 12345, Importeur 123 und Gerätenummer 12345
Hat bei mir schon funktioniert als ich mit einer Codierung nicht weiter kam. Mehr als nicht akzeptieren kann nicht passieren.
Edit: @faxe2110 #11 der Screen hast Du in Byte 22 Bit 0 gelb markiert? oder kam das vom Programm? Wenn vom Programm würde ich das Bit 0 mal deaktivieren und testen was passiert.
Hallo faxe2110,
Grüsse Alex
Hallo Alex,
gehe doch bitte mal auf die Seite die der Jens Gepostet hat in Post #8
Dann gibst du folgendes ein.
Hoffe ich konnte deine Frage beantworten :D
@Bernd das teste ich mal sobald ich das Fahrzeug wieder in händen habe. Sprich heute Abend :P
Allerdings bezweifle ich den Erfolg. Glaube da muss der Programierer nochmals drüberschauen. Was mich an der Fehlermeldung stört ist
"Anfrage Ausserhalb der Bereichsgrenzen" kann mir darauf keinen Reim machen.
Tim
@BeVo nein das war das Programm selbst. Ich teste das nochmal aus und werde dann berichten. Bis auf weiteres wünsche ich ein frohes neues Jahr.
Tim
Hallo Tim,
ich dachte eigentlich, dass Du den selben HEX Wert, wie er bereits hinterlegt ist, als neuen HEX Wert eingibst und abspeicherst, um zu sehen, ob die gleiche Fehlermeldung kommt. Denn würde diese Fehlermeldung auch dann kommen, wäre doch etwas spanisch, oder? :-)
Grüsse Alex
Erstmal allen ein frohes neues Jahr.
@alexmartin die Hexnummer die ich da gepostet habe ist die zuvor der Org. Batt
Sprich JA ich habe die Hexnummer der ursprünglich im Strg. befindlichen Nummer versucht, und habe den selben Fehler bekommen.
Somit ist da irgendetwas Spanisch oder vielleicht nur etwas in der Carport Programierung.
Mal schauen wann sich der Jens nochmals zu Wort meldet. Vielleicht hat der ja noch ne Idee ;)
Tim
Moin alle zusammen,
ich bin auch nicht weiter gekommen mit Batterie Codierung.
Fertige HEX Code nur so um zu testen gibts genug im Netzt die funzen alle nicht,
ich habe noch meine Original HEX vom Varta da, selbst die wird nicht Akzeptiert.
faxe2110:
jetzt haben wir den gleichen mist, ich hab dort wo du 00 eingegeben hast - 07 eingegeben und die uhrsprungliche VAO Code ist Kaput.
Somit kann glaube ich bestätigt werden das die Software einen Fehler hat. Oder doch nur ein Anwender Fehler von uns beiden? ;)
Was meinen die Entwickler dazu??
Tim
