AudiA6 Erstellt 27. Dezember 2014 Erstellt 27. Dezember 2014 Hallo alle zusammen, Versuche seit Tagen bei Carport die Möglichkeit zu finden neu Batterie zu Codieren, die ganzen Beschreibungen aus dem Netztbbeziehen sich auf VAG-COM und stimmen mit Carport gar nicht. Str. 61 Lange Code wird nicht Akzeptiert , bei Kurze Code kann ich nur Zahlen eingeben und das bringt nichts. Hat bitte jemand ein paar tips für mich wie ich BEM mitteile das neue Batterie drinn ist. Danke Zitieren
BeVo Posted 27. Dezember 2014 Posted 27. Dezember 2014 Bitte einen Diagnosebericht/Scan machen und hier über vollwertigen Editor anhängen. Dazu bitte noch vom STG 61 die einzelnen Tabs (Info, Anpassung, Codierung ...) ein Bild machen und hier mit anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AudiA6 Posted 27. Dezember 2014 Author Posted 27. Dezember 2014 Hallo und Danke, Zum Codierung Kurz: da habe ich 07 als test zahlen eingegeben seit dem stehen da falsche daten auch die Lange Code hat sich verändert. Vorher war unter 61 eine Varta 110 Ah Codiert. Danke heute.pdf Zitieren
BeVo Posted 27. Dezember 2014 Posted 27. Dezember 2014 Uiii wo hast Du die 07 eingegeben? Hast Du noch einen Scan davon bevor Du die 07 da irgendwo eingegeben hast? Wenn man nicht weiss wo was eingestellt werden muß, sollte man da auch nichts machen. Die neue Batterie ist eine ???? Varta??? oder Original von Audi??? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AudiA6 Posted 27. Dezember 2014 Author Posted 27. Dezember 2014 Bei Codierung (Bild Rechts) 07 eingegeben und gespeichert. Scan von 22.12 hab ich da. Neue Batterie ist von Bosch S5 015 110Ah 920h Danke 22.12.2014.pdf Zitieren
faxe2110 Posted 27. Dezember 2014 Posted 27. Dezember 2014 Darf ich mal kurz fragen für was für ein Fahrzeug? Audi? Ich habe gerade das selbe Problem. Allerdings geht die von mir favorisierte Batterie leider doch nicht da ich eine Varta AGM drinne habe. Wenn die Daten der alten und neuen Batt identisch sind wäre ich nur die Serie um 1 Ziffer ändern und ansonsten die alten Daten übernehmen. Ich kan dazu morgen mehr sagen, denn morgen gibt es ne neue AGM allerdings nicht von einem namenhaften Hersteller, aber die Daten der beiden Batt sind identisch. Gruß Tim Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
faxe2110 Posted 27. Dezember 2014 Posted 27. Dezember 2014 Und die hatte keine AGM drinne? Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
NobleiMolotow Posted 5. September 2015 Posted 5. September 2015 Hallo Hat schon mal jemand von euch eine varta silver dynamic 110 AH erfolgreich codiert? Würde mich über eure Hilfe freuen Fahrzeug a6 4f 3.0 tdi Zitieren
faxe2110 Posted 5. September 2015 Posted 5. September 2015 Also ich habe es schon gemacht. Wo und wie harkt es den? Schaue mal bitte hier rein. https://forum.carport-diagnose.de/topic/1505-wo-und-wie-neue-batterie-programieren/ Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
NobleiMolotow Posted 5. September 2015 Posted 5. September 2015 Vielen vielen Dank genau das habe ich gesucht :D faxe2110 1 Zitieren
