Hallo alle zusammen,
Versuche seit Tagen bei Carport die Möglichkeit zu finden neu Batterie zu Codieren,
die ganzen Beschreibungen aus dem Netztbbeziehen sich auf VAG-COM und stimmen mit Carport gar nicht.
Str. 61 Lange Code wird nicht Akzeptiert , bei Kurze Code kann ich nur Zahlen eingeben und das bringt nichts.
Hat bitte jemand ein paar tips für mich wie ich BEM mitteile das neue Batterie drinn ist.
Danke
Bitte einen Diagnosebericht/Scan machen und hier über vollwertigen Editor anhängen.
Dazu bitte noch vom STG 61 die einzelnen Tabs (Info, Anpassung, Codierung ...) ein Bild machen und hier mit anhängen.
Hallo und Danke,
Zum Codierung Kurz:
da habe ich 07 als test zahlen eingegeben seit dem stehen da falsche daten auch die Lange Code hat sich verändert.
Vorher war unter 61 eine Varta  110 Ah Codiert.
Danke
heute.pdf
Uiii wo hast Du die 07 eingegeben? Hast Du noch einen Scan davon bevor Du die 07 da irgendwo eingegeben hast?
Wenn man nicht weiss wo was eingestellt werden muß, sollte man da auch nichts machen.
Die neue Batterie ist eine ???? Varta??? oder Original von Audi???
Darf ich mal kurz fragen für was für ein Fahrzeug? Audi?
Ich habe gerade das selbe Problem. Allerdings geht die von mir favorisierte Batterie leider doch nicht da ich eine Varta AGM drinne habe.
Wenn die Daten der alten und neuen Batt identisch sind wäre ich nur die Serie um 1 Ziffer ändern und ansonsten die alten Daten übernehmen. Ich kan dazu morgen mehr sagen, denn morgen gibt es ne neue AGM allerdings nicht von einem namenhaften Hersteller, aber die Daten der beiden Batt sind identisch.
Tim
Und die hatte keine AGM drinne?
  • 8 months later...
