Golf-Jens 30.07.14.pdfHallo Zusammen,
nachdem ich nun endlich mal meine Zusatzheizung ausgetauscht habe, habe ich jetzt folgende Fehlermeldung und das Problem scheint ja wohl immer noch nicht behoben zu sein.
Hatte mir eine funktionstüchtige gebrauchte besorgt, da mir über 400€ ( Neu bei VW) die Sache nicht wert ist.
Wo kann der Fehler liegen?
MFG Jens
Systhem: win 7; carport Pro KKL/Can/OBD; K509
Niemand eine Ahnung?
Von wo aus wird die Heizung angesteuert?
Zur Info: Es handelt sich hierbei um den Zuheizer mit integriertem SG.
Ein Stromlaufplan würde mir auch schon weiterhelfen.
MFG Jens
Wenn dann kann nur Sepp was rausfinden, ich kann Dir da so nicht weiter helfen, leider.
Danke BeVo,
kann ich ja nur hoffen, dass der Sepp meine Hilferufe hört
Im Netz ist diesbezüglich auch nichts zu finden. :(
MFG Jens
Tja,
was soll ich sagen, nichts gemacht, trotzdem sind die Fehler weg und die Heizung geht.
Testen ging allerdings nur bei laufenden Motor, ist auch verständlich wegen dem Stromverbrauch.
Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand die Sache erklären!
MFG Jens
  Quote
Damit hast du deine Frage wie die Heizung gesteuert wird doch schon selbst beantwortet.
Evtl. war noch Luft in der Kraftstoffleitung und deshalb funktionierte die Heizung nicht ordnungsgemäß. Wäre eine Möglichkeit eines Fehlers welcher von selbst verschwindet, da sich die Leitung nach mehreren Startfunktionen irgendwann selbst entlüften.
@ Sepp,
ja es ist der Zuheizer mit int.SG, allerdings funktioniert Dieser rein elektrisch, deshalb verstehe ich jetzt die probleme mit dem Kraftstoff nicht.
MFG Jens
Upps Sorry, stimmt beim V-er gabs ja die elektr. Zuheizer ab Werk. :o
Da ist natürlich nix mit Kraftstoff und entlüften.
Was komisch ist, ist das in deiner Zentralelektrik garkeine SH codiert ist. Lt. Autoscan ist bei dir Byte4 = 00 aber lt.
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468 sollte Byte04 Bit1 aktiviert sein. Vll. verursacht das die Probleme, kann ich aber auch nicht genau sagen.
(Upps Sorry, stimmt beim V-er gabs ja die elektr. Zuheizer ab Werk.  :o
Da ist natürlich nix mit Kraftstoff und entlüften.)
Kann ja mal vorkommen  ;)
Aber wenn das SG falsch programmiert wäre, dann müsste doch entweder ein Fehler angezeigt werden, oder die Heizung nicht laufen.
Aber über Stellglieddiagnose kann ich Sie bei laufenden Motor aktivieren.
Woher weisst Du die Codierung?
(Lt. Autoscan ist bei dir Byte4 = 00 aber lt. sollte Byte04 Bit1 aktiviert sein.)
Steht die mit in der langen Codierung von meiner PDF?
MFG Jens
  On 3.8.2014 at 19:28, CUX-Golf sagt:
Ja steht in deiner PDF mit drinnen.
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 3C0 937 049 E Beschreibung Bordnetz-SG H37 1002
Zusatzinfo 1K1955119E Wischer 090806 020 0501
1K0955559AB RLS 081706 020 0103
Codierung 75:8b:8f:27:00:04:10:00:00:14:00:00:14:00:00:00:00:09:7f:07:5c
Werkstattinformationen Werkstattcode: 42769 Importeur: 896 Gerätenummer: 00031
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 00000006010510 Datum 22.07.06
Identifikation RB8-658 | 00H37000 Herstellernummer 4043
Systemname Prüfstandsnummer 0004
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 3C0 937 049 E
Revision KS1002
Keine gespeicherten Fehler
  • 5 months later...
Muss das Thema leider fortführen
Und zwar hatte ich jetzt mal bissel Zeit und festgestellt, dass der ZH immer noch nicht heizt, ich kann ihn nur mit CP im Stellgliedtest starten über das Fzg heizt er nicht laut MWB.
Folgendes, Sepp hatte geschrieben, dass er nicht codiert ist (Byte 4,Bit 0) soll aber auf Byte 4,Bit 1 stehen, hatte er recht, jetzt wollte ich dieses umcodieren, aber wenn ich Bit 1 nen Haken setze und speichern möchte, bekomme ich ne Fehlermeldung (codierung nicht akzeptiert).
Habe schon sämtliche Zugriffscodes ausprobiert, geht alles nicht.
Aktueller Scan: Zusatzheizung ( 1 Fehler )
Fehler
00361 Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
defekt, statisch
Fehler lässt sich auch nicht löschen!
MFG Jens
Häng doch bitte den aktuellen Scan an ;)
@BeVo,
welchen meinst Du?
Eigendlich steht alles wissenswertes weiter oben scan etc, sowie die Fehlermeldung.
Was ich nicht verstehe ist, warum ich mit der Pro nicht umcodieren kann, bzw. den Fehler nicht löschen kann.
Aber ich denke mal, dass ich den Fehler nicht löschen, liegt wohl daran, dass im Bordn.SG. die Heizung nicht codiert ist.
Ich hatte eigendlich angenommen, dass mit der Pro sämtliche Codierungen möglich seien, schade!
MFG Jens
Ich geh mal davon aus da hat jemand den Zuheizer im Bnstg auscodiert weil er defekt ist. Das ist der elektrische Zuheizer, wurde das Heizelement gewechselt?
Das würde ich als erstes machen sonst könntest Du eine böse Überraschung erleben. Das aber nur so am Rande.
Du hast in Byte 4 aber nur den Haken im Bit 1 drin oder hattest da noch was angehakt gelassen?
Zum Codieren brauchst Du keinen Zugriffscode.
Den Fehler kannst Du nur löschen wenn das STG aktiv im BUS angemeldet ist und das ist es eben nicht, weil eben auscodiert.
Ich hatte Ihn im letzten Sommer gewechselt, weil der alte defekt war.
Wie gesagt, kann ich Ihn bei laufendem Motor über den Stellgliedtest ein/ausschalten, ich bekomm Ihn aber im BSTG (Byte 4, Bit 1) nicht gespeichert, jedesmal die Meldung :  (codierung nicht akzeptiert).
MFG Jens
Wie gesagt so lang der Zuheizer im Bnstg über Byte4 Bit 1 nicht aktiviert ist kannst Du den Fehler nicht löschen.
Warum das Speichern der Codierung nicht geht liegt vermutlich an dem Bug im Programm, welcher auch die Codierung der Batterie bei Faxe2110 verhindert.
Habe grad das neueste update gemacht, werde gleich nochmals ausprobieren, vielleicht liegt es ja da dran, wenn nicht, sollten die Entwickler mal langsam diese Fehler ausmerzen, Was nützt mir "ne teure Software(ca.190€)" wenn Sie nicht funktioniert und ich doch zum  :) muss.
MFG Jens
Hallo Jens,
ich glaube, ihr habt da etwas durcheinander gebracht.
Das Häkchen für die Codierung im Bordnetzsteuergerät muss bei Byte 4, Bit 0 gesetzt werden (nicht Bit 1).
Das Setzen von Bit 1 führt zur bekannten Fehlermeldung. Wir haben das gerade an einem ähnlichen Bordnetzsteuergerät getestet.
Jens
@ Jens,
ja aber ist die Bit 0 nicht für ne richtige Standheizung?
Ich habe ja nur den elektr. Zuheizer in der Mittelkonsole.
So habe bit 0 codiert, funzte auch, aber dadurch habe ich weitere Fehlermeldung im SG 9 erhalten, hatte zudem noch SG 18 im SG19 hinzugefügt, da auch Fehlermeldung.
MFG Jens
