Hallo zusammen!
Wie schalte ich die Anhängekupplung von einen Skoda Yeti Bj. 2014 frei?
Habe mir extra ein CAN Diagnose Interface von JUDIAG gekauft.
Der Yeti hat keine Parkdistanzsensoren!
Mit Carport konnte ich den Anhängerbetrieb freischalten.
Was muß ich noch freischalten.
Bitte um Hilfe
Gruß Walki
Hallo!
Habe es geschafft, den Anhänger freizuschalten!
Jägersatz Skoda Yeti
- Steuergerät 19 Diagnoseinterface wählen
- Verbauliste wählen
- 69 Anhängerfunktionen auf codiert schalten
- mit Ok bestätigen
Nebelschlußleuchte bei Anhängerbetrieb deaktivieren
- 09 Elektronische Zentralelektrik
-  Codierung wählen
- auf 8 Byte gehen
- Haken bei 1Bit setzen
- alle anderen Haken bleiben
- mit OK bestätigen
Gespannstabilisierung aktivieren
- Anhänger mit Fahrzeug verbinden
- 03 Bremsenelektronik wählen
- Messwertblöcke wählen
- Hacken bei 010 setzen
-nun erscheint im Messwertblock "Anhänger ja"" im Textfeld
Gespannstabilisierung überprüfen
- das Schleudersymbol (ASR) muß 2 Sekunden länger aufleuchten als das ABS-Symbol
- siehe auch Skodaanleitung
Einparkhilfe deaktivieren falls notwendig
-10 Einparkhilfe II/ Parkassistent wählen
- Codierung wählen
- Byte 0 wählen
- bei Bit 7 einen Haken setzen
- mit Ok bestätigen
Gruß Walki
Hallo Walki,
habe Deinen Beitrag verfolgt und auch bei meinem Yeti nachgesehen wie dieser eingestellt ist.
Ich hatte mir vor einem guten Jahr ebenfalls eine AHK selbst angebaut mit E-Satz von Jäger, zu der Zeit musste ich noch in der Werkstatt freischalten lassen da ich
meinen CAN Diagnose Interface von JUDIAG erst seit Anfang diesen Jahres habe.
Nun zu meiner Frage.
Mein Yeti ist zwar Bauj. 12/2012 aber das mit der Gespannstabilisierung hat er angenommen und zeigt dies auch wie beschrieben das ASR Symbol 2 sec. länger,
Ich bin nur über meine Nebelschlussleuchte im unklaren, diese leuchtet am Yeti ohne Anhänger nicht (bei mir ist nur ein Haken an Bit 6)
welche Bit's sind bei Dir markiert ?  - Danke.
Gruß Willi
P.S. Sicherung und Lampe  O.K.
Hallo Willi!
Die Haken in der Zenralelektrik stehen bei 008 Byte auf 6.
Zum Freischalten habe ich zusätzlich einen Haken bei 1 gesetzt.
Habe es mit meinen Anhänger ausprobiert. Bei Anhängebetrieb Nebelschlußleuchte vom KFZ aus,
Anhängernebelschlußleuchte an.
Ohne Anhängebetrieb kann ich die Nebelschlußleuchte vom Fahrzeug ganz normal schalten.
Hast du schon mal mit einer Prüflampe gemessen, ob Strom an der Nebelschlußleuchte anliegt!
Hallo Walki,
das Problem hat sich wohl von allein gelöst - als ich gestern von der Spätschicht nach Hause kam hab ich einfach nochmal probiert ... und es funktioniert wieder.
Werde es aber mal im  Auge behalten.
Gruß Willi
  • 3 months later...
Hallo.
Kann ich die Vorgehensweise zur Einparkhilfenabschaltung und Gespannstabilisierung auch beim Roomster BJ 2014 so anwenden?
Das mit der 69 Anhängerfunktion coodiert habe ich gemacht.
gruss
Johnny
Wenn Walki so nett wäre einen Autoscan zu posten könnte man die Teilenummern der Steuergeräte vergleichen. Ich werde auch nochmal schauen ob ich nicht irgendwo her was für die Roomster Steuergeräte auftreiben kann...
  • 1 year later...
bin ganz frisch hier und habe seit heute das hier:
 Menke Diag 1000 USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Pro-Module KKL + CAN und Basis-Modul OBD2
Vor zwei Wochen baute ich mir eine AHK Komplettsatz abnehmbar mit 13-pol. eSatz für Skoda Yeti von Westfalia ein (Jäger E-Satz)
Mein Fahrzeug ist ein Skoda Yeti 2.0 TDI 125 kw Bj. 01.2012 mit Einparkhilfe II
Die Piepser wollte ich bei AHK-Betrieb  deaktivieren was aber nicht ging da das Tool mir sagte das dies außerhalb von einem Bereich sei und nicht geht (als ich auf speichern klickte).
Beim speichern wir auch nach einem Werkstattcode und so gefragt, welcher aber oben schon steht?!
Kann mir hier wer helfen?
Wie kann ich hier eine Datei anhängen?
Habe einen Bericht erstellt welcher vielleicht hilfreich ist.
Datei wird über den vollwertigen Editor angehängt.
Ist der E-Satz richtig Erich Jäger oder Jäger Automotive?
Ich denke aber das es ein Problem von CarPort ist.
Hallo BeVo,
danke für deine Unterstützung.
Werde heute Abend den Bericht, den ich erstellt mit Carport erstellt habe, anhängen. Mache auch noch einen Screenshot vom der Fehlermeldung die erscheint.
  • 2 weeks later...
aus der Anleitung die du mir per Mail geschickt hattest, kann entnommen werden das die richtige Codierung in diesem Fall 11:80:06 wäre.
