so wie es ausschaut ist der Stellmotor von meiner Temperaturklappe rechts V159 defekt, so dass ich diesen austauschen muss...
Wie kann ich denn nun mit Carport die Servicestellung anfahren damit De-/Montagearbeiten besser von der Hand gehen?
Ich bin zugegeben noch ein wenig grün hinter den Ohren was Carport angeht... also bitte für "Dummies" erklären... vielsten Dank... ;-)
Besten Dank und Gruß,
TheBigOne
Hi,
die Teilenummer vom Klimasteuergerät wäre gut. Schau mal ob du unter Grundeinstellung Kanal 2 verfügbar hast. Hatte mal ne Climatronic da war es im Kanal 2. Ob das bei allen gleich ist und auch von allen Steuergeräten unterstützt wird kann ich dir leider auch nicht sagen.
  • 5 months later...
leider kann ich Sepp nicht erreichen und hoffe, dass mir noch jemand anderes weiterhelfen kann, da ich mit der Reparatur bald starten will.
Hier noch ein paar Infos zu meinem Klimasteuergerät:
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 907 044 AA
Beschreibung CLIMAtronic 2+2
Subsystem 1 7L6 907 049 E
Beschreibung CLIMAtronic FOND
Codierung 0001030
Werkstattinformationen
Werkstattcode: 62219
Importeur: 136
Gerätenummer: 59753
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud)
Baudrate 10400
Die neuen Stellmotoren habe ich schon, jedoch muss ich noch in Erfahrung bringen wie ich mit meinem CarPort Basis Modul die Stellmotoren in Serviceeinstellung bringen kann und nach der Reparatur wieder die Grundstellung anfahren kann...
Bitte meldet euch...
Beste Grüße,
TheBigOne
Ich weiß das Sepp derzeitig ein wenig viel um die Ohren hat, ich gehe davon aus das er sich meldet.
Zu Deinem Problem, mit dem Basismodul kannst Du keine Anpassungen machen, dazu benötigst Du das Promodul.
Gruß Bernd
