ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe mir die CarPort 1.4.11 Version gekauft um unter anderem den Service Intervall zurücksetzen zu können.
Das soll hiermit auch funktionieren.
Das Zurücksetzen lässt sich leider nur nicht abschließen da die Speicherung aus mir nicht bekannten Gründen nicht funktioniert.
Es klappt soweit das ich den Testwert "0" für das zurücksetzen eingeben kann, der Wert wird auch nach dem Drücken der "Test" Taste im Feld übernommen.
Drücke ich dann die Speicher Taste passiert allerdings nichts mehr.
Ich hatte mal Spasseshalber probiert die Kanäle 42, 43 usw. mal zu Ändern. Hier ist das gleiche Problem.
Was mache ich falsch?  :huh:
Danke schon mal.
Ach so,
Fahrzeug ist ein Golf V von 2007.
Protokoll war FAP oder FEP2000 wenn ich mich recht erinnere. Kann auch FAT2000 gewesen sein. :D
Auf jeden Fall stand da nichts von UDS wie ich aus anderen Beiträgen entnommen habe.
Also erstmal ist es das Protokoll KWP 2000 und dann nur mal so, mit der "normalen" Version von CarPort kann man fehler auslesen und löschen, Anpassungen sind nur mit der Pro-Version (im Augenblick auf Grund des Entwicklungsstandes auch Beta genannt) möglich. Also die Beta im Downloadbereich runterladen, installieren, mit dem Key der normalen Version aktivieren und dann sollte das alles funktionieren ;)
Hallöchen,
Nach Verkäuferangaben ist diese Funktion gegeben.
Werde mal Nachfragen was das soll.
Und FAP hört sich doch fast gleich an wie KWP :D
Vielen Dank für deine Antwort
BeVo ist die Anpassung nich auch in der Basis Version dabei ?
Und bummle geh in die Anpassung und schick am bitte nen Bild davon was bei dir da steht.
Oder du kannst den Intervall auch manuell zurücksetzen. Ist dann zwar nur 15000 km oder 1 jähr anstatt 2 Jahren und 30000 km aber der longlife Service ist in meinen Augen auch Müll.
Die Anleitung zum manuell Rest findest du in deinem Bedienungsanleitung ( sofern bei MANN noch verhandeln :) )
Hallöchen,
eine manuelles Zurücksetzen (Knöpfe Drücken und Zündschlüssel) ist nach Betriebsanleitung (hier steht nichts darüber drin) und nach meinem weiteren Kenntnisstand beim Golf V mit CAN  leider nicht mehr möglich. Bei meinem Caddy gleichen Baujahres ohne CAN ist es noch möglich.
Sobald ich Zeit habe setze ich mal ein Bild ein wobei es wie gesagt einfach nur so ist das der Testwert übernommen aber nach dem drücken der Taste  "Speichern" nix mehr passiert und entsprechend nicht abgespeichert wird.
Der Ebay Händler bei dem ich die Software usw. gekauft habe ist weiter der Meinung das es funktionieren muss. Auf eine weitere Antwort warte ich noch.
MfG
Bummel
Hallo smokeking,
bin gespannt, Danke.
Werde Morgen nochmal mit carport versuchen.
Hab momentan nicht viel Zeit.
Danke für eure Anteilnahme.
ich habe es gerade noch einmal versucht aber es funktionierte weiterhin nicht. Hab mal ein Foto gemacht.
Wie gesagt ich kann den "Neuer Wert 0"  eingeben der auch als "Testwert" übernommen wird aber er lässt sich nicht Speichern.
ich möchte hier das Thema hier mit meinen Erfahrungen abschließen. Obwohl der Ebay Verkäufer bis zum Schluss immer noch behauptete das es mit der 1.4.11 Version möglich ist den Service Intervall zurückzustellen musste er dann doch, nach Rücksprache mit CarPort,  einräumen das dieses nur mit der Beta Version funktioniert. Seht auch die Aussage von Jens. Nach der Installation der Beta Version war es kein Problem mehr den Service Intervall zurückzusetzen. Der Verkäufer hat erklärt das es wohl in kürze ein Update für das 1.4.11 geben soll wo es dann auch funktionieren soll. Warten wir es ab.
Der Ebay Verkäufer hat bis jetzt seine Artikelbeschreibung im Bezug auf die Rückstellung des Service Intervall noch nicht geändert. Nach seiner Artikelbeschreibung ist es immer noch möglich. Sollte es also nochmal jemanden geben der das Problem hat, sollte jetzt wissen was er zu tun hat.
Viel Spass mit CarPort wünscht euch
Bummel
Hier mal die Tastenkombi:
- Zündung aus
- Tageskilometerknopf drücken und halten
- Zündung EIN ( mit gedrücktem Knopf)
- Die "SERVICE JETZT"-Meldung blinkt nicht und müsste dauerhaft
leuchten.
- Knopf loslassen und den Knopf der Uhr einmal nach rechts drehen.
Die Anzeige erlischt dann.
- Zündung AUS und wieder EIN schalten und freuen.
Codiert mit Carport.
