Hallo
kann mir jemand sagen , wo ich was eingeben muss , um die Regeneration zu starten ?
Im Messwerteblock  70 und 75 kann ich die erforderlichen Werte sehen .
Aber die Regeneration muss über einen Code eingeleitet werden .
Wo gebe ich diesen Code ein ?
Hi Helmut
gib mal bitte die Teilenummer vom Motorsteuergerät oder mach mal nen Scan vom Fahrzeug, dann schau ich mal nach ob ich was auftrreiben kann. :)
P.S. Die Notregeneration solltest du aber wirklich nur starten wenn nix anderes mehr hilft.
Hallo Sepp
schon mal vielen Dank für die Antwort
Leider bekomme ich Datei anfügen mit Win 8 nicht hin .?
Die Teilenummer 03G 906 021QK  Codierung  0000072  Beschreibung  R4 1,9 L  EDC  G000SG    1341
ev. kannst Du ja was damit anfangen
nochmals vielen Dank
Helmut
Bist Du zum vollwertigen Editor gewechselt? Nur damit kann man Bilder und Dateien anhängen ;)
Hallo
selbstverständlich bin ich zum vollwertigem Editor gegangen.
Ich hab die Datei hoch geladen , dann kam rot hinterlegt eine Fehlermeldung, ( konnte nicht geladen werden ) oder ähnlich.
Wenn ich das jetzt mache, will er das ich sky drive öffne und von dort aus die Datei übertrage. Ich hab aber und will dort nichts speichern.
Das kommt warscheinlich , dass er den win 8 Explorer beim weiterleiten öffnet und nicht den IE vom Desktop.
Helmut
Ich versuch es noch einmal mit meinem Desktop PC
Hi Helmut,
da ist der Differenzdrucksensor defekt und sollte erneuert werden. Dann funktioniert die Regeneration auch wieder ganz normal. Mit einer Notregeneration erreichst du da nicht viel. Der Sensor ist nicht teuer und unkompliziert zu wechseln.
Hallo Sepp
vielen Dank  , der Fehler war mit dem alten Drucksensor und mit einem neuen Drucksensor. Den neuen Drucksensor hab ich aus dem Kfz. Zubehör  ( nicht ebay )
Habe den Sensor angepasst und man schreibt es müsse eine Regenration durchgeführt werden , deshalb die Frage nach der Regeneration.
Helmut
Hi Helmut
hab ich persönlich noch nichts davon gehört und haben wir auch nie gemacht. Kannst ja mal die Beladung vom Partikelfilter überprüfen.
MWB 104  = Partikelfilter
Stelle 1 = Ölaschevolumen
Stelle 2 = Rußbeladung berechnet
Stelle 3 = Rußbeladung gemessen
Stelle 4 = Wegstrecke seit letzter Regeneration
Die Notregeneration könntest du wie folgt durchführen
Motorsteuergerät auswählen ->
Codierung-II  auswählen ->
21295 eingeben um Partikelfilter Notregeneration starten
Anpassung Abgasdrucksensor
30605 = Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)    -> danach Zündung für mind. 15 Sekunden ausschalten
Hallo Sepp
nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort
Das hab ich auch schon alles gelesen , aber ich hab nicht gefunden , wo ich die Codierung II auswählen muß und dann den Code 21295 eingeben kann.
Ich kann doch nur in der 01 das Motorsteuergerät auswählen und wo kommt dann der Code hin ?
Gruß Helmut
Hi Helmut,
du musst die aktuelle beta-Version aus dem Downloadbereich herunterladen und installieren, dann erscheinen im Motorsteuergerät weitere Reiter, unteranderem sollte der benötigte "Codierung II"- Reiter darunter sein.
Hallo Sepp
Ihr seid super schnell , vielen Dank
Ich hab mal gelesen ,dass man den Lizenscode nur 2 mal eingeben kann. Ich habe die Code bereits zum 2. mal eingegeben. ( defektes Notebook )
Wenn ich nun die betaversion herunterlade und Aktiviere , nimmt er dann noch den Code , was passiert nach dem 30.04.wenn die Zeit abgelaufen ist ? Den 1. Code (Can ) habe ich über Amazon gekauft und den 2. ( K ) hab ich bei Euch erworben.
 Gruß Helmut
...was passiert nach dem 30.04.wenn die Zeit abgelaufen ist ? Den 1. Code (Can ) habe ich über Amazon gekauft und den 2. ( K ) hab ich bei Euch erworben.
Nach dem 30.04 wird die beta entweder um 2 Monate verlängert oder die Pro-Module werden zum kauf angeboten, wobei ich erstes für wahrscheinlicher halte.
Zur Hardwarebindung und deren Sinn hänge ich mal folgende Antwort von Jens an.
...Wenn wir aber z.B. den CP compact im Bundle mit CarPort verkaufen, dann hat der Kunde ja ein 14-tägiges Rückgaberecht. Damit CarPort nicht mit einer anderen Diagnosehardware weiterverwendet werden kann, falls das Rückgaberecht in Anspruch genommmen wurde, haben wir die Lizenzen an die Hardware gekoppelt.
CarPort Lizenzen, die über andere Händler verkauft werden, sind deshalb generell hardwaregebunden...
Wenn doch einmal Probleme damit auftauchen sollten dann einfach eine Mail an den Support info@mpp-engineering.de und die Admins helfen euch zeitnah damit Ihr CarPort wieder nutzen könnt.
  • 5 years later...
