Moin,
Für mein VW Lt aus 2002 hab ich den Paket:
Carport Basic OBD2
AutoDia k509
Verlauf Fon OBD2 nach runde Mercedes (14pol)
2 verschiedene Laptops versucht (dachte an driver Fehler) aber keine Verbindung.
Grüne lichten brennen und Carport sacht fertig zum testen.
Auch höre ich etwas "Click-en" in mein Dashboard.
Weiter aber nichts.
Hab den verschiendene Einstellungen versucht aber steck jetzt fest.
Hatte Angst mein Auto wird nicht unterstützt, aber muss doch so sein, weil in Garage benutzen es auch Diagnose apperatus...
Was kann ich tun???
Ich versuch es mal, Du möchtest einen Mercedes mit dem AutoDia K509 und dem OBD Modul auslesen?
Vom K 509 werden für die OBD Diagnose nur 2 Protokolle unterstützt.
Es gibt wohl auch Probleme bei einigen Mercedes was die OBD Geschichte angeht.
Fast...
Habe eine Volkswagen LT.
Der benutzt die gleiche Connection wie Mercedes Sprinter.
Die protocolen (Interruption und Engine) will ich sehen. (Und anderen)
Sehe aber nichts...
Carport sagt mit autoscan das es OBD2 gibt... Aber reagiert nicht...
Ich gehe davon aus das der LT über KKL angesprochen werden kann.
Auf der Seite http://carport-diagnose.de/de/download gibt es die Version 1.4.16 die kannst Du als Testversion installieren und gucken ob damit alles funktioniert.
Für den LT benötigst Du meiner Meinung nach kein anderes Interface, ist kein Audi bei dem die 2te K-Leitung als Diagnoseleitug genutzt wird, also erstmal mit dem K509 und der Testversion probieren bevor was neues gekauft wird.
Posted (edited)
Hab aber schon Basic gekauft....
Sehe nicht was ich anderen soll.
Wenn ich andere Module brauch, gerne! Aber welche? Gibt irgendwo ein liste?
Hab heute wieder andere Laptop versucht (mit win7 32bit) kein Resultat.
Komische is das "tick-tick" was ich höre... Scheint schon etwas zu tun, aber dB sagt wieder ECU nicht erreichbar...
Gibts noch keine Erfahrungen mit VW lt oder MB Sprinter?
Wenn es im Garage Diagnose und resetten können, können wir das doch auch?
Edited by Sammerdan
So ich dann halt nochmal, welches Modul hast Du denn gekauft? Der LT hat doch mit Sicherheit einen Dieselmotor und wenn Du dann das Modul OBD hast und damit den LT auslesen möchtest geht das nicht. Warum, ganz einfach weil die OBD Diagnose bei Dieselfahrzeugen erst ab 2004 vorgeschrieben ist. Wenn Du den LT auslesen willst versuch es mit der Testversion aus meinem Link weiter oben und sollte es damit dann gehen musst Du für den LT das Basismodul KKL noch haben.
Hmmm... intressant...
Aber:  http://shop.dieselschrauber.de/obd2---vw-lt-mb-sprinter-adapter-p-51-l-en.php
VW Lt hat sicher OBD. http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
Frage ist jetzt: ist es EOBD was carport (nur) unterstutst? Oder mach ich einigen kabeln anders und kann ich dan auch lesen was passiert?
Versuchen mit freie version oder etwas, hab ich schon alles probiert... Hab mir einfach die Basis-Modul OBD2 gekauft. Dachte ich brauche das.
Ob mein LT EOBD oder OBD ist wichtich... Ist aber nicht deutlich weil ist immer Hollandische auto gewesen...
Und Ross-Tech schreibt:
> The LT Van is is made by Mercedes (similar to the Sprinter Van).
> Volkswagen supplies the engine and immobiliser for the LT.
> Please note therefore that these are the only two ECUs/modules that
> can be accessed on the LT using the VAG-COM package.
...VCDS will work on the car but only support Engine and Immobilizer.
Dann kann AutoDia und Carport doch auch klappen?
