Hi
Ich wollte heute bei meinem Golf V mit Nebelscheinwerfer das abbiegelicht aktivieren.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 23
Bit 3-4 auf 08 setzen
Ich bin in die Codierung reingegangen aber da hab ich zum Beispiel keine Funktion 7 gefunden und da bin ich davon ausgegangen das es automatisch diese Funktion ist.
Das hab ich im Netz gefunden und auch ausgeführt aber es ging nicht beim abbiegen an.
Was könnte ich falsch machen oder geht es bei einigen Modellen nicht.
Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Hi
Funktion 07 = Codierung!
Die 08 bezieht sich aber nur auf Bit 3+4 im Bordnetzsteuergerät. Das heisst du musst die anderen Bits (0,1,2,5) mit beachten. Was war in Byte 23 vorher codiert und was hast du jetzt codiert?
Hi
Es ist nix codiert gewesen und jetzt ist auch nix codiert hab wieder alles zurückgesetzt.
Wenn 00 codiert war kannst du 08 im Byte 23 setzen. Das heisst dann das bit3 = 1 und bit4 = 0 ist. Also nur bei bit3 einen Haken setzen. Zur Sicherheit kannst du mir ja nochmal die Teilenummer vom BnStg. geben aber das sollte schon passen. Habe das schon an einigen Golf5 mit verbautem Highend-BnStg. codiert und hat immer funktioniert.
Hinweis: Das Abbiegelicht funktioniert nur bei laufendem Motor + Fahrlicht an + Geschwindigkeit kleiner 20 km/h und nicht eingelegtem Rückwärtsgang!
Das dachte ich mir schon mit den Bit 3 und hatte es schon getestet.
Teilenummer 3C0937049AJ Beschreibung Bordnetz-SG H542202
Zusatzinfo 1K1955119EWischer060102021 0501
Codierung Lange Codierung
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Ist bei deinem Steuergerät auch so. Probiers nochmal, dass muss funktionieren... :)
Hallo Sepp,
kannst du mir mitteilen, ob dies auch beim 3C/ B6 Passat mit der BNG/STRG 3C0 937 049 AE geht.
Der Byte 23 ist nicht im STRG vorhanden!
MfG firefox
Huhu
Ich weiß warum es nicht geht.
Ich hab in meinem stg nur 29 Byte Blöcke aber ich brauch min. 30 Byte Blöcke damit es geht und das ist wohl nur im Highline Sgt vorhanden.
Huhu
Wieso bis Byte 30, es war bisher nur von Byte 23 die Rede?
Wenn du Byte 00 mitzählst hast du 30 Byte Blöcke. :D
Hallo Sepp,
MfG firefox
Ist leider nur ein 23 Byte BnStg (geht also nur bis 22 ;) ) und da ist es leider nicht möglich.Müsstest ein anderes BnStg. kaufen, verbauen, codieren... und das lohnt sich für solch eine Spielerei nicht.
  • 11 months later...
ich habe bei meinem Golf 5 BJ 2008 das gleiche Problem.
Wenn ich Steuergerät 09 Byte 23 Bit 3 aktiviert (4 ist deaktiviert) tut sich nach dem Abspeichern nichts. Orig. ist bei Byte 23 nichts angehakt.
Teilenummer des Steuergerätes 3C0 937 049 AJ  - Bordnetz-SG H54
Rev KS2202
orig. Codierung ist: e5:8f:8f:27:00:04:15:00:47:14:00:00:14:00:00:00:00:09:7f:07:5c:00:01:00:00:00:00:00:00:00
Was mache ich falsch bzw übersehe ich? Hab es mehrfach probiert, leider immer ohne Erfolg. :(
P.S. habe die Codierung aktuell wieder auf orig. zurückgesetzt.
Wolfgang
Golf 5 1.6 EZ 05/2008
Sharan 7N EZ 07/2011
Modul: CarPort CAN
Vers. 2.2.7
HP Netbook Pavilion dm1
Win 7
  • 1 year later...
ich wollte mal das Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer codieren. Ich habe das Pro _Modul von Carport gekauft. ich habe auch das Steuergerät 30 byte Highend.
ich brauche eure Holfe..
vielen dank.
Stg 09 wählen
Tab Codierung
Byte 23 suchen
dort Bit 2 + 3 den Haken setzen
danach sollte das gehen, theoretisch
Guten Tag,
ich brauche eure Hilfe.
ich möchte die Außenspiegel per FFB anklappen. geht das eigentlich bei einem Passat TDI  3C B6 Highline Baujahr 2009?
Ich würde euch sehr dankbar.
Vielen Dank
  • 1 month later...
@BeVo,
wie kommst du jetzt auf Bit 2 und 3? Stand nicht mal 3 und 4?
Und was hat die 08 zu bedeuten?
Heisst 08 einfach die Binärschreibweise?
also
Bit1 = 0
Bit2 = 1
Bit3 =2
Bit4=4
Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
Mein Post bezog sich auf den Passat von Mehdi, dort ist das anders in der Codierung.
08 ist die Binärschreibweise für Byte 23 wenn das Abbiegelicht codiert ist.
Was Du dort mit Bit1 bis 4 meinst verstehe ich nicht.
In der Binärwelt gibt's nur 0=aus und 1=an, da gibt's nicht 2,3,4 ..., aus dem Grund gibt's hier im Programm unter den einzelnen Byte die Bit von 0 bis 7 und dahinter dann die Kästchen wo man einen Haken setzen kann, für an und aus!
Noch einige Hinweise zu Codierungen, nicht alles kann codiert werden, auch wenn es im Steuergerät angenommen wird heisst es nicht das es auch funktioniert!
Das Abbiegelicht zum Beispiel kann codiert werden und funktioniert trotzdem nicht!
Grund dafür kann die fehlende Verdrahtung sein.
Beispiel Abbiegelicht über NSW:
Verdrahtung vom Schalter zum BCM, vom BCM zur Sicherung, vom BCM zu den NSW (je NSW ein Aderpaar) fehlen.
Statt dessen ist es so verdrahtet:
Schalter zur Sicherung, Sicherung 1 Aderpaar zu den NSW
Wollte mit dem bits nur nochmal die Binär /Dezimalschreibweise aufgreifen, da ich dachte dass die 08 Dezimal ist, aber das scheint wohl nicht so zu sein.
Ich habe das Abbiegelicht an meinem Golf V jetzt aber codiert bekommen
Habe aber in Byte 23 nun das Bit 2 und 3 aktiviert, funktioniert wie es soll.
eine erklärung der Werte wäre trotzdem klasse
