Ich habe mir Carport zum codieren meines Leon 5F gekauft.
Und wollte damit ein paar funktionen von stemei wie regenschliesen usw. Codieren mit der aktuellen beta 7_6.
Ins stg09 komme ich garnicht erst rein, es dauert ewig und dann kommt "verbindung fehlgeschlagen ".
Komme also garnicht erst zum zugangscode eingeben.
In der "kanalanpassung" egal welchen steuergerätes wenn ich auf "suche klicke erscheint kein einziger kanal.
Bei allen anderen funktionen erhalte ich nur immer "codierung nicht akzeptiert"
Hier z.b. tachoinszenierung als test zu codieren
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 10
Byte 1
Bit 0 aktivieren
Kann mir wer helfen? :-(
Danke
Grüße
Vally
Posted (edited)
Baujahr und guck mal welches Protokoll (KWP 2000 oder UDS) verwendet wird. Welchen Adapter hast Du dazu gekauft?
Hier noch eine andere Seite zu Codierungen http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd.html
Wenn ich auf Stemei gucke ist der 5F Bj 2012, in dem Fall kannst Du mit Carport noch nicht Codieren :( da bei dem Auto das UDS-Protokoll verwendet wird und Carport das erst mit der Beta 8 unterstützen wird.
Hier warten schon einige sehnsüchtig (auch ich) auf die Impementierung ;)
Edited by BeVo
Mist.
Dann hab ich wohl erstmal pech gehabt und muss abwarten.
Wusst ich natürlich nicht :-(
Is ein leon st. Nagelneu. Baujahr 11/2013. Modelljahr 2014.
Gibts dann ungefähr eun datum wann die version kommen soll?
Adapter ist der Cpcompact. Im bundle gekauft mit allen lizenzen
Grüße vally
Hi Vally
mach mal einen Autoscan und dann schauen wir mal ob evtl. doch irgendwas möglich ist. :)
Manchmal verbaut Seat ältere Steuergeräte als Audi/VW und vielleicht passen die Angaben auf Stemei.de einfach nicht.
Ist das alles was Du an Scan gemacht hast oder hat das Programm keinen kompletten Scan aller STG gemacht?
Also wenn Du einen kompetten Scan angeschubst hattest und dort nur das STG19 gelistet wird ist irgendetwas anderes faul.
Wenn noch nicht gemacht, dann bitte einen kompletten Scan machen und den Bericht hier anhängen, man braucht dazu auch keine Dropbox oder andere Anbieter.
Edit: Hab mir eben nochmal das Protokoll angesehen, meiner Meinung nach ist da was faul.
Mein Neffe hat einen Octavia und dort ist auch das UDS-Protokoll drin, ich kann dort alle STG sehen, nur eben nicht Codieren und Anpassungen vornehmen.
Bei Deinem Auto sieht das nicht so aus als ob alle STG gefunden werden.
Das ist alles was er mir auflistet wenn ich einen autoscan mache. Mehr zeigt er mir nicht an. Bei Steuer Geräte auswahl zeigt er mir alle. Kann aber auf keins zugreifen.
Mach nochmal einen Autoscan und häng bitte mal von der Seite wo die STG gelistet sind einen Screenshot an oder als auch pdf gedruckt.
Zumindest auf das MSG solltest Du zugriff haben, egal welches Protokoll verwendet wird.
Anbei jetzt nochmal ein paar Screenshots.
Vom Autoscan
von der Steuergeräteauswahl
vom OBD2 Scan
von den Kanälen unter "Anpassung" bei Auswahl eines SGs. zeigt mir bei mir einzigen Steuergerät irgendeinen Anpasungskanal an.
und von Verbindungsfehler zur Zentralelektrik. hier passiert garnichts.
Grüße
Vally
Also entweder machst Du was falsch oder es liegt irgendwo ein defekt vor.
Hier mal der Autoscan von meinem Octavia, hier gehts jetzt erstmal darum eine Verbindung zu allen STG herzustellen.
Auf ein neues, einen kompletten Autoscan macht man indem man auf Autoscan starten drückt.
Solltest Du das genau so gemacht haben und das Ergebnis sind die Angehängten Screens dann müssen wohl Jens und Alexander sich das ansehen.
Danke fürs ausprobieren.
du hast einen neuen Octavia?
sollte ja dann ziemlich das gleiche sein?
Gleiches Ergebnis wie im vorigen Post.
hier ein neuer Autoscan.
bei dir im Screenshot streht in dem kleinen Fenster "Autoscan beendet".
Bei mir, auch nach dem drücken von "Autoscan starten" steht dann in dem Fenster "Autoscan gestoppt"
und es ersheint nicht mehr als im Screenshot zu sehen.
Bei dir kannst du auch auswählen Diagnosebericht erstellen. ist bei mir ausgegraut.
Glaube nicht das ich jetzt eigentlich noch was falsch mache :-(
Stimmt mit meinem Adapter. Vielleicht was nicht?
Ich hab keinen neuen Octavia, ist aber auch nicht ausschlaggebend.
Ich habe bei meinem Neffen, bei dem ist auch das UDS-Protokoll drin, schon Scans gemacht und habe dort alle STG gesehen die im Fahrzeug verbaut sind.
Irgendwie schein da bei Deinem Auto oder mit dem Adapter irgendetwas nicht zu stimmen.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Schreib mal eine Mail an info@mpp-engineering.de und schildere Dein Problem, vielleicht mit Verweis auf den Thread hier.
Hallo Vally,
das Problem beim AutoScan ist, dass dein Gateway (Adresse 19) das UDS-Protokoll verwendet. Die Abfrage der Verbauliste ist (für das UDS-Protokoll) noch nicht implementiert.
Die Anpassung von UDS-Steuergeräten wird mit der nächsten Beta-Version (in Kürze) funktionieren.
Grüße
Jens
Hallo Jens,
Also liegt es nicht an mir?
Dann kann ich quasi nur auf die neue version warten?
Mein Auto ist zu neu :-(
Danke an alle fur die Bemühungen
Grüße Vally
So könnte man das sagen.
Bitte ein wenig Geduld, es wird auf jeden Fall noch implementiert.
Grüße
Jens
Ahhhh da liegt der Hase im Pfeffer, bei meinem Neffen seinem Octavia ist das STG 19 noch mit dem KWP2000 bestückt, hätte mir aber auch auffallen müssen, steht ja auch deutlich da.
@Jens danke für die Info zur nächsten Beta ;)
  • 1 month later...
Gibt es eigentlich was neues zur Beta_8. die dann mal UDS unterstützt?
Bis jetzt ist für mich die Software ohne UDS leider immer noch nicht zu gebrauchen........
Und es heißt nur immer: in Kürze............
