Hallo an alle.
Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Es ist ein super Software und ich habe fast alles codieren können was ich wollte.
Mit der Beta 7.5 ist auch das Hidden Menü möglich uns somit auch das Audi drive select.
Bei Anpassung (STG09) habe ich leider nur einen Kanal aufgeführt. Hier müsste ich aber bei den Kanälen 63,64,65,66 den Wert ändern.
Bei der Zugriffsberechtigung habe ich leider auch ein Problem. Hier Passt der angegebene Code leider auch nicht.
Anbei noch die Anleitung nach der ich Versuch habe es zu codieren.
BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
Weiter zu den Anpassungskanälen (nicht für FACELIFT MODELLE)
[Adaptation - 10]
(freischaltcode)
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual
Mache ich hier etwas falsch oder übersehe ich irgendwas?
Danke schonmal für eure Antworten.
Lg Thomas
Es gibt eine neue Beta 7_6 teste mal damit.
Sollte es damit auch nicht funktionieren dann schreib mal bitte was Du wo eingibst, denn ich nehme an Du gibst den den Freischaltcode an der falschen stelle ein.
Achja und welches Auto, Modell und Baujahr wären von vorteil. Wenn unser Sepp dazu was sucht benötigt er meist noch die Teilenummer vom Steuergerät.
Hallo
Danke für die Antwort. Das die Beta 7_5 nicht die letzte version ist habe ich leider ganz übersehen.
Ich habe es bereits jetzt mit der neuen Version versucht aber leider die selbe Meldung.
Es handelt sich um einen  Audi 8k. Bj 2008 2.0TDI
Teilenummer vom Steuergerät: 8K0 907 063D
Den Freischaltcode habe ich bei der Zugriffsberechtigung eingegeben.
Danke nochmal
Lg Thomas
Juhu Bounz
bei dir steht Importeur 000 und Gerätenummer 00000, da hatten wir schon öfter Probleme das die Codierungen dann zurück gewiesen werden. Mach beim speichern der Codierung mal einen Haken bei "Andere Werkstattinformationen verwenden" und gib dann folgendes ein:
Werkstattcode: 06335
Importeur: 123
Gerätenummer: 12345
  • 3 weeks later...
Hallo
Hatte leider länger keine Zeit deine Angaben zu Testen.
Heute habe ich das Versucht und es funktioniert leider auch nicht.
Aber im MMI kann ich trotzdem die Unterschiedlichen einstellungen vornehmen.
Das einzige das nicht funktioniert ist der individual modus.
Zusätzlich habe ich heute Regen/Lichtsensor nachgebaut und codiert.
Coming Home/Leaving Home funktioniert auch nur in der Auto Stellung des Lichtschalters leuchtet das ablendlicht immer.
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 6
  4. Bit 0 Assistenzfahrlicht aktiv (nur mit Regen- / Licht Sensor)
    Bit 1 - Coming Home aktiv
    Bit 2 - Leaving Home aktiv
    Bit 3 - Coming/Leaving Home mit Umrissleuchten aktiv
    Bit 5 - Coming/Leaving Home mit Nebelscheinwerfer aktiv
    Bit 7 - Coming/Leaving Home Steuerung über Fahrertür aktiv
  5. Byte 22
  6. Bit 0 - RLS aktivierten.
  7. Byte 0
  8. Bit 6 Regensensor deaktivieren. (Habe noch nocht die richtige Scheibe, mit der aufnahme für den sensor, verbaut)
Habe ich hier etwas falsch gemacht?
MFG Thomas
Hi Thomas,
nochmal zu -->
BordnetzStg 09
hast du mal probiert die einzelnen Bits nach und nach zu codieren? Vielleicht werden einige Bits nicht akzeptiert. Habe hier http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/driveselect.php folgendes gefunden:
  1. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  2. Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
  3. Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
    Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
  4. Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
    Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
  5. Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
    (nur bei Hardwarenachrüstung sinnvoll)
  6. Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Zum RLS habe ich leider keine Unterlagen, obs an der noch nicht verbauten Frontscheibe oder der Codierung liegt kann ich somit auch nicht sagen. Ich denke aber das der Lichtsensor nicht unbedingt die Frontscheibe benötigt (der Regensensor schon).
  • 3 months later...
ich habe versucht an meinem A5 Bj.2011 DriveSelect zu kodieren.
Die Codierung für DriveSelect selbst geht, aber die Default Einstellung für die einzelnen Schlüssel geht nicht.
Ich benutze die folgende Anleitung:
[Adaptation - 10]
(freischaltcode)
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual
Wie kann ich denn diese Werte setzen?
Das ist für mich wichtig, weil ich DriveSelect vor dem Kauf und Einbau des Schalters einmal ausprobieren möchte.
Ich  habe kein MMI und kann so die Einstellung nirgends sonst ändern.
Danke und Gruß
ThomasS
Hi Thomas,
- den Code unter Zugriffsberechtigung eingeben (Kann sein das nicht akzeptiert angezeit wird, hat bei mir letztens aber trotzdem geklappt)
- dann auf Anpassung wechseln und neu scannen
-die benötigten Kanäle sollten nach dem erneuten Scan verfügbar sein und sich ändern lassen
  • 6 months later...
Ich hab wahrscheinlich eine ganz blöde Frage aber daran henkt es gerade.
Ich möchte auch das Drive selekt codieren hitten habe ich codiert, nur meine Unwissenheit frägt mich wenn ich das eingebe
BordnetzStg 09
Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1
Bsp.
Byte 7, bit 5: ist klar
aber wo von 0 auf 1 eingeben?
In der Anpassung oder auch bei bit 0 Häkchen weg und 1 Häkchen rein???
Lyncht mich nicht gleich :-(
Zur Verteidigung, ich habe das Abbiegelicht auch erfolgreich codiert ;-)
Du hast mein Problem glaube ich nicht verstanden
Wenn ich jetzt auf Byte 8 gehe und gebe bit 0 ein,
Was ist dann von 0 auf 1 für Motor????
Sorry das ich nerve aber ich bin neu auf der Materie.
Ich muss das ein geben laut Stemei
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/driveselect.php
Da stehet immer der Byte dann der bit und dann von 0 auf 1
Bei bit habe ich den Haken schon rein aber dann kommt
von 0 auf 1 das meine ich.
Beim letzte Beitrag meinte ich Bsp.
ich gehe auf Byte 8 und mache einen Haken bei bit 0 und dann soll man von 0 auf 1.
Ich will nichts falsch machen. :-/
der Haken ist die 1, kein Haken ist die 0
also wenn Du einen Haken gesetzt hast bedeutet das = 1
1= Haken gesetzt
0= kein Haken gesetzt.
Überall wo in der Beschreibung eine 1 steht, must Du den haken setzen fertig.
