smokeking Erstellt 29. Januar 2014 Erstellt 29. Januar 2014 Hi Leute Ich hab zwar schon nen bissel im Netz gelesen aber so richtig nix gefunden. Mein Golf 2 l TDI springt schlecht an wenn er kalt ist. Meine Batterie ist etwas über 5 jahre alt und ich prüfe die Morgen noch aber die solte mit großer Wahrscheinlichkeit noch sehr gut sein. Und im Motor stg steht keine glühkerze drin also sollten ja alle ganz sein. Hat von euch schon mal jemand das Gleise Problem gehabt und wenn ja wie ist es behoben worden? Und bringt es viele + punkte wenn ich ne standheizung nachrüste? Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Sepp Posted 29. Januar 2014 Posted 29. Januar 2014 Hi smokeking, Kann mehrere Ursachen haben. - Evtl. brauchen die Glühkerzen zu lang um richtig zu glühen (dann würden sie z.B. im Fehlerspeicher nicht abgelegt werden) -> probieren ob mehrfaches Vorglühen Abhilfe schafft - Kühlmitteltemperaturfühler liefert falsche Werte ans Steuergerät und dieses glüht nicht lang genug vor. - (Kraftstoffvorförderpumpe defekt (die Diesel laufen auch ohne VFP wenn sie einmal an sind) -> mal Zündung einschalten und hören ob du die Pumpe hörst (geht nach ca. 5sek aus wenn der Motor nicht gestartet wird) - Kraftstoffsystem irgendwo undicht -> Kraftstoffleitungen laufen leer und müssen erst bei starten wieder befüllt werden (evtl. transparenten Schlauch zum prüfen in die Vorförderleitung einsetzen und beobachten was passiert wenn das Fahrzeug länger steht) Im schlimmsten Fall ists ein Haarriss im Zylinderkopf. Darauf geh ich mal nicht näher ein, da findest im Netz genug dazu (da hatten wir schon einige mit dem Problem ->Sympthome waren extrem schlechter Motorstart nach länger Standzeit und Weisrauch aus dem Auspuff die ersten Sekunden / Minuten) und und und. Da kannst nur eins nach dem anderen abarbeiten um Fehler ausschließen zu können. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
smokeking Posted 29. Januar 2014 Author Posted 29. Januar 2014 Huhu Also pumpe geht wenn er warm ist dann springt er auch wunderbar an oder wenn er schon nur. 2 min gelaufen ist. Riss im Kopf ist recht unwahrscheinlich da ich kein Öl oder Wasser Verlust hab. Wenn ich 2-4 mal vorglühe ( je nach Temp.) dann kommt er besser, Kontrolllampe ist ca. 3-5 sec. An je nach Temp. . Kraftstoff Verlust ist auch nicht da. Dem Fühler Werder ich morgen mal anschauen was die Messwerte sagen. Und meine batt. Teste ich morgen auch noch mal. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
smokeking Posted 30. Januar 2014 Author Posted 30. Januar 2014 So also die Batterie hab ca. 8V beim anlassen. Der Temp. Fühler ist i.o. Und der Widerstand der glühkerzen haben einen zuhören widerstand. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
scirocco-hv Posted 30. Januar 2014 Posted 30. Januar 2014 Hallo, hast du schon mal versucht mit Unterstützung einer fremtstarthilfe den Wagen zu starten? Weil es könnte ja sein, das die Förterleistung deiner Dieselpumpe nicht ausreichend ist wenn dir die Spannung bis auf 8V zusammenbricht im Anlassmoment. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
smokeking Posted 30. Januar 2014 Author Posted 30. Januar 2014 Hi Ne du das hab nich noch nicht versucht. Ich geh morgen mal auf die Autobahn und fahr den mal wieder nen bissel aus und messe dann nach meiner Arbeit noch mal den Start Strom. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Sepp Posted 30. Januar 2014 Posted 30. Januar 2014 Hi, 8V sind definitiv zu wenig. Sollte eigentlich beim starten nicht unter 10V fallen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 30. Januar 2014 Posted 30. Januar 2014 Dreht der Anlasser vielleicht ein wenig schwer? Das Problem hatten wir beim Passat 3C 140 PS TDI, neuer Anlasser aus der Bucht und der sprang wieder super an. Der neue Anlasser hat viel besser durchgezogen, selbst mit der schwächelnden Batterie (die immer noch drin ist) ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
smokeking Posted 30. Januar 2014 Author Posted 30. Januar 2014 Wie gesagt ich Versuch es heute ma mit nen bissel fahren ca. 45 min Auto Bahn und morgen morgen mess ich noch mal und da werde ich sehen wider wieder kommt. Voll is es die Batterie oder der Anlasser oder auch beides aber das bleibt abzuwarten. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
smokeking Posted 31. Januar 2014 Author Posted 31. Januar 2014 So ich hab jetzt noch mal die Batterie gemessen und die kommt beim starten nicht über 8,9 V. Ich denke das die Schrott ist. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
smokeking Posted 11. Februar 2014 Author Posted 11. Februar 2014 So es sieht wie folgt aus. Mein Auto springt wieder super an auch bei ca. - 15 grad Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
scirocco-hv Posted 12. Februar 2014 Posted 12. Februar 2014 So es sieht wie folgt aus. Mein Auto springt wieder super an auch bei ca. - 15 grad und lag es jetzt an der Batterie ??? :rolleyes: Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Xien16 Posted 12. Februar 2014 Posted 12. Februar 2014 Ich habe vor einiger Zeit zwei Batterien mit dem Oszilloskop gemessen. Im Moment, in dem man den Schlüssel dreht (Anlasser dreht noch nicht) ging die eine auf 8,5V runter und die schlechtere auf 7V. Sobald sich der Anlasser gedreht hat war die gute bei 10,5V und die schlechte immerhin noch bei 10V ;) Der Einbruch auf 7V reicht aber z.B. bei BMW schon aus, dass die Start-Stop Automatik nicht mehr aktiviert werden kann... Zitieren
smokeking Posted 12. Februar 2014 Author Posted 12. Februar 2014 Hi ja es lag an der Batterie hab ich vergessen. Bei mir waren es zwischen 8v - 8,9v es hatte auch gereicht im Plus grad Bereich das Auto sauber zu starten aber ab minus graden ging es immer schwerer. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
